מפרט מחשב - 1000$$$
שלום לכולם.
בחודשים הקרובים מזדמן לי להיות בארה"ב ואני רוצה להזמין מחשב על סך 1000$.
לא כל המחשב יוזמן מחו"ל, מה שיוזמן מהארץ: מסך (CRT) , מארז, דיסקים וכוננים וכל ציוד הקפי נוסף (כל מה שיוזמן מהארץ כלול במחיר הנ"ל).
המחשב מיועד בדרך כלל למשחקים, צפייה בסרטים, גלישה באינטרנט ועבודות.
תודה רבה, לכל העונים.
לא משנה , לא שמתי לב לסוגריים :smile1:
AmiLo, שחכת שב1000$ הוא רוצה גם מסך מארז דיסקים וכוננים שיוזמנ מהארץ, וחוץ מזה, לOC לא קונים AMD...
אחחח לא שמתי לב לסוגריים , טוב נו... תשכח מה שרשמתי.
יואב תסביר לי את המשפט הזה:
:nixweiss:
AMD יחסית חלשים בOC. בעוד ש3800X2 מגיע ל2.8 בקושי, 920 עושה 4GHZ על אוויר באופוו שגרתי למדיי...
אומנם זה קצת לא לנושא , אבל 2800 mhz על אויר יהיה יותר טוב מ920 על 4ghz :
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=234&chart=63&model2=329
שים לב שחסרים למעבד 400 מגה הרץ אז בהפרש הוא יעבור אותו , אבל להגיד שAmd לא טובים באוברקלוק זה עניין יחסי מאוד ,
שהרי אתה יודע שהארכיטקטורות שונות ושם 4ghz שווה ל 2800~ .
קיצר בואו נבנה לו מפרט.
מצד שני גם לאינטל חסרים 350 מגהרץ בערך, ככה שזה מאוד יחסי הקטע. ו3800 שעושה 2800 זה לא דבר שגרתי..
בכל אופן, אני מציע אולי שיקנה הכל בארץ או בחול מכיוון שלהתחיל להתעסק עם לקנות בארץ ביוקר ואז לקנות בארהב בזו עם כמה דולרים ושערים וכו' זה יהיה בעייתי...
תאכלס 8)
המחירים בשקלים של הדברים מחו"ל לא מדויקים כי לא ידעתי מה שער הדולר (עשיתי 4.65 כי אני יודע שזה בין 4.6 ל 4.7)
מסך
ViewSonic 17 CRT E70FSB 661 shekels
מארז + ספק
Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin 487 shekels
צורב DVD
LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 265 shekels
כונן DVD (בשביל שהוא יוכל לעשות COPY ל DVD)
NEC DVD X 16 DV5800 148 shekels
מקלדת + עכבר
Logitech® Cordless Desktop® EX 110 259 shekels
1820 שקל בכללי
חנות - www.pandas.co.il
צלצל אליהם כדי לבדוק פרטים נוספים ועלות משלוח
יפריע לך לקנות כל חלק מחנות אחרת?
יכול להיות שבחנות אחרת זה יצא יותר זול אבל לא ניראה לי...
החלקים מחו"ל
מעבד
INTEL Pentium D 805 2.66Ghz 133$ כ 618 שקל
לוח אם
Gigabyte GA-8I945P-G Socket T (LGA 775) Intel 945P ATX Intel Motherboard - Retail 98.99$ כ 460 שקל
זכרונות
A-DATA Vitesta 1GB (2 x 512MB) 240-Pin DDR2 SDRAM Unbuffered DDR2 533 (PC2 4200) System Memory - Retail 72.99$ כ 339 שקל
דיסק קשיח
Western Digital Caviar SE WD1200JS 120GB 7200 RPM 8MB Cache SATA 3.0Gb/s Hard Drive - OEM 75$ כ 349 שקל
כרטיס מסך
Leadtek PX7600 GT Geforce 7600GT 256MB 128-bit GDDR3 PCI Express x16 Video Card - Retail 179$ כ 832 שקל
ניראה לי שזהו
כ 559$ (מעוגל ללמעלה) ובשקלים כ 2600 שקל (מעוגל ללמעלה)
חנות www.newegg.com
משלוח לבדוק איתם
יש חריגה אבל לא נורה (אתה יכול להוריד את הכונן DVD השני זה יעלה לך 148 שקל פחות)
בארץ זה היה עולה לך הרבה יותר כל דבר זה לפחות 100 שקל פחות הכרטיס מסל הזה (7600GT) עולה בארץ 1250 שקל!
למעבדים של AMD יש OC מצויין.
איך קשה לעבוד עם אנגלית ודולרים שעושים מפרט :screwy:
תודה רבה לכולם.
ספק אני מעדיף להביא גם כן מחול אני רק צריך המלצה.
ומארז שקט אך גדול מהארץ.
תודה רבה.
הספק והמארז שנתתי טובים מאוד
אם אתה רוצה לקנות מחו"ל תקנה מארז עם ספק כמו שנתתי זה יהיה יותר זול שם
לא, להביא את זה מחול אין טעם. בגלל המשקל לא בגלל המחיר.
תודה. בכל מקרה המחשב יקנה רק בעוד מספר חודשים.
