memtest
רציתי רק לשאול כמה זמן אני אמור להריץ את התוכנה כי לאחרונה ניסיתי להריץ אותה וכבר הגעתי ל-13 שעות הרצה ללא שגיאות והשאלה היא כמה זמן אני אמור להריץ אותה עד שהיא תסיים את עבודתה
התוכנה לא תסיים את עבודה אף פעם (כל עוד יש חשמל והמחשב תקין), התוכנה מבצעת לופ של בדיקות וכעיקרון יכולהלרוץ עד אינסוף.
אתמול אחרי הת'רד שלי על PRIME95 ולאחר תשובותיך הרצתי את MEMTEST וגם קראתי עליה חומר.אכן אתה צודק ויש גם אפשרות להכתיב לו מה לבדוק בלחיצה על מקש C.
ככל שהתוכנה רצה יותר זמן היא סטטיסטית אמורה לעלות על יותר בעיות.אבל היא רצה עד אינסוף.. :silly:
כשאני שם את שני הקבצים: BOOT.CAT
MEMTEST.IMG
שאני מריץ אותו אבל הוא לא קורא לי אותו בבוט הוא לא נכנס ל-memtest לא יודע למה ושיניתי בביוס שיקרא תדיסק...
תצרוב את ה-ISO (מה שנקרא בהגדרות ה-NERO כ-Burn Image to Disc) על הדיסק ואל תפתח אותו :kopfpatsch:
http://www.memtest86.com/memt32.zip
תוריד את הקובץ הזה.לאחר שהורדת פתח את הכיווץ לדיסקט A.מ-A תלחץ על קובץ ה-EXE והמחשב יתקין את התוכנה על הדיסקט(שים לב ש-WIN לא קורא את מה שיש,וזה בסדר גמור). תשנה בביוס שה-BOOT יהיה מ-A .ואז תעלה את המחשב כשהדיסקט בפנים..וזהו.הוא יריץ לך כמו שנאמר את הבדיקה.מומלץלהריץ כמה שעות או כל הלילה.
עריכה:זה במידה ואתה עושה את ההתקנה על דיסקט.לגבי מה שרשם לך Solidus Snake.שגם לי הוא עזר.. :jump: זה התקנה עם CD.
לפי הסטיסטיקה, בפעם האחרונה שבדקתי, אם עברת את ה-12 שעות של MEMTEST בלי בעיות אז רוב הסיכויים שלא תתקל בביעיות יציבות שקשורות לזכרון במהירות\מתח\תזמונים הנ"ל.
אתה לא צודק, הבדיקה בMEMTEST היא לא הבדיקה האולטימטיבית ויכולות להיות בעיות ב-Windows הנובעות מבעיות בזיכרון.
הבדיקה הכי טובה היא למרבה הפלא 3Dmark2001, במיוחד סצנת המכונית בהתחלה וסצנת הלובי, לבדיקת יציבות אני ישית מריץ כמה לופים טובים של הסצנות הנ"ל, אם אין תקיעות או Resets במהלך הבדיקה הזיכרון יציב.
הבעיה היא שלך תדע אם זה דווקא בעיה של הזיכרון
דווקא לא, אם המעבד נבדק קודם לכן ונמצא יציב במהירות המסויימת הזו אין סיבה שהוא יגרום לקריסות. הבדיקות הללו האם לדעתי הכלי הטוב ביותר לזהות אי יציבות הנובעת מזיכרון.
:nixweiss: מבולבל..איזה 3D או MEM?
והאם כדי לדעת על יציבות ב-WIN צריך את 01?למה?מה הוא שונה מ-05/06?
אף תוכנה לא מושלמת ולכן כדאי לבדוק כמה שיותר.
ועובדה 2001 שונה מהמתקדמות יותר ביחס למעבד והזיכרון
