יש הבדל מורגש בין זיכרונות עם CAS 12 לבין זיכרונ�
1.א. יש הבדל מורגש בין זיכרונות עם CAS 4-4-4-12 לבין זיכרונות CAS 5-5-5-15 ??
ב. יש הבדל גדול ביניהם?
2. כמה CAS יש ל GEIL DDR2 2048MB (2GB) 667 MHZ ??
3. הזכרון הזה טוב?
4. יש זיכרון יותר טוב ממנו עם 2GB 667MHZ DDR2 ?
5. מה זה CL ?
6. GEIL נחשבת לחברה טובה של זיכרונות?
7. DDR2 הוא ה DDR הכי טוב?
1. א. קיים.
ב. לא ממש, אבל יש הבדל לא קטן.
2. 5-5-5-15
3. תלוי במחיר שלו
4. תלוי במחיר שלו ובתקציב
5. CAS Latency.
6. כן.
7. אין דבר כזה DDR הכי טוב, DDR2 זה הזכרון הכי חדש למחשבים אישיים נכון להיום.
ההבדלים בין 4-4-4-12 ל 5-5-5-15 אתה תראה או תרגיש בפעולות ממושכות במחשב כמו דחיסה/פריסה/קידוד.
נכון DDR2 אומנם הזכרון הכי חדש אך לא אומר שהוא תמיד יהיה יותר טוב מDDR רגיל כלומר זה תלוי בין אילו זכרונות אתה משווה מצד הDDR2 והDDR .
1. א. קיים.
2. 5-5-5-15
3. תלוי במחיר שלו ב 1300 ש"ח
4. תלוי במחיר שלו ובתקציב ב 1300 ש"ח
5. CAS Latency. מה זה?
6. כן.
7. אין דבר כזה DDR הכי טוב, DDR2 זה הזכרון הכי חדש למחשבים אישיים נכון להיום. התכוונתי אם הוא ה DDR הכי מהיר...
(בהנחה של השוואה של זכרונות 667 MHZ ... כאילו הוא הכי טוב מבין זיכרונות DDR1 , DDR400 וכדומה....(שכולם 667 MHZ ) ??
* אם אפשר תענו על חלק מהשאלות עוד פעם
* אפשר המלצה לזיכרון יותר טוב- שהוא במחיר 1300~ והוא: 2GB 667MHZ DDR2 ....
תודה מראש
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3271
יותר זול ועם תזמונים יותר טובים
לא הבנתי את השאלה האחרונה שלך
אתה מחפש השוואה בין DDR-667 ובין DDR2-667?
1. מה זה CAS Latency?
2. התיזמונים זה סוג של מהירות הזיכרון (כמו MHZ , רק משהו אחר)?
3. יש 2 זיכרונות:
א. זיכרון DDR1 , 667MHZ , 2GB , תיזומים: 4-4-4-12
ב. זיכרון DDR2 , 667MHZ , 2GB , תיזומים: 4-4-4-12
איזה זיכרון יותר טוב? ההבדל רב? ההבדל מורגש? במה ההבדל מתבטא (יותר מהיר??)
4. איזה חברה נחשבת ליותר טובה (אם יש כזה דבר) GEIL או PQI ??
5. יש סיבה שהזיכרון הזה: http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6649
יותר יקר מזה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3271
אם אמרת שה PQI יותר טוב? (הוא גם יותר מהיר?)
DDR (או DDR1) שונה מ-DDR2. אתה לא יכול להשוות בינהם בדיוק. חוץ מזה ברוב המקרים לוחות שתומכים ב-DDR2 לא תומכים ב-DDR ולהיפך.
CAS Latency .1 זה מספר פעימות השעון שלוקח לגשת לזכרון. כמה שהמספר הזה יותר נמוך ככה הביצועים יהיו יותר טובים.
2. לא. תזמונים זה זמנים משתנים שקובעים כמה פעימות שעון יקח לעשות פעולה מסויימת. זה משפיע על הביצועים.
3. יכול להיות שאני טועה, אבל עוד לא ראיתי DDR1 עם מהירות כזאת ותזמונים כאלה. ולא ההיתי ממליץ על זכרון כזה בכל מקרה. ה-DDR2 יוכל להגיע למהירות (OC) יותר גבוהה.
4. GEIL נחשבת לחברה טובה, גם PQI חברה טובה. אי אפשר להשוות ביניהן כמו שאתה משווה בין מרצדס ושברולט, שתיהן מייצרות זכרונות מצויינים.
5. 20 שקל זה לא הבדל כזה גדול. חברה שונה, חנות שונה, מחיר טיפה יותר טוב עם זכרון יותר טוב בנועה.
אחד הדברים המיוחדים בזיכרון הGEIL: לינק- http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6649
זה שיש לו גוף קרור מאלומיניום שמקרר אותו...
1. גוף הקרור הזה משפיע,טוב,משפר את הביצועים, מורגש?
1. גם לזיכרון ה PQI: לינק- http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3271
יש כזה קרור?
2. גוף הקרור הזה משפיע,טוב,משפר את הביצועים, מורגש?
3. זיכרון ה PQI מתחממם הרבה?
4. א. איזה זיכרון יותר טוב:
זה - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3269
או זה- http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3271
ב. יש הבדל רב ומורגש ביניהם?
3. יש 2 זיכרונות:
1. מופיע בשאלות הנפוצות.
2. בערך כן.
3. לא קיים DDR בתדר 667MHz (מדורג מהמפעל כלומר), ובטח שאין תזמונים של 4-4-4-12 ל-DDR.
4. באותה הרמה.
5. זה נקרא מיתוג. אין סיבה ממשית ליוקר.
יש כזה קרור?
1. לא. ולגבי ה-PQI תבדוק, לדעתי לא.
2. כמו שאמרתי לא.
3. לא.
4. יש הבדל, לטובת האחרון
1. זה שיש לו גוף קרור מאלומיניום שמקרר אותו זה נחוץ או שגם אם לא היה לו גוף קרור אז הוא בקושי היה מתחממם (GEIL)?
2. א. מה יותר משפיע : תיזמונים יותר נמוכים או MHZ יותר גבוה (מה משפיע יותר לטובה)?
ב. לדוגמא מה יותר טוב:
זיכרון 533MHZ עם תיזמונים 3-3-3-8
או זיכרון 667MHZ עם תזמונים 4-4-4-12
3. א. יש הבדל מורגש בין זיכרונות 533MHZ לבין זיכרונות 667MHZ ?
ב. ההבדל גדול?
4. א. בקיצור זיכרון ה PQI הוא הזיכרון המשתלם ביותר עם התכונות : 4-4-4-12 , 667MHZ , 2GB , DDR2 ??
ב. יש זיכרון עם תכונות יותר טובות שבערך עם אותו מחיר?
1. הוא לא מתחמם בכלל אין טעם לגוף קירור הזה פרט ליופי.
2. בעיקרון תדר יותר חשוב מתזמונים, אבל הכל בפרספקטיבה. הייתי מעדיף את ה-667
3. קיים, מורגש רק בבנצ'מארקים.
4. לדעתי כן, לא ראיתי זכרון זול יותר או עם תזמונים טובים יותר במחיר דומה.
