יש לי בורג אכול איך אני יכול לפתוח אותו?
שלום חברים יש לי ברגים אכולים במארז עכשיו אני ממש רוצה לפתוח אותם ואני לא יכול יש איזה מכשיר מיוחד שפותח אותם?
תודה רבה לעוזרים.
ווויא מכיר את זה,פלייר יותר כדאי
אפשר גם לחרוץ אותו עם דיסק ואז לפתוח עם מברג... (רציני!)
טוב, לא לכל אחד יש דיסק בבית.
פשוט קח פלייר ותסובב איתו...
אם אתה רואה שאתה לא מצליח, פשוט עם מסורית תחרוץ בו פס ואז עם מברג שטוח תמשיך את העבודה...
אם זה לא הולך...
צבת תמיד פותר ת'בעיה חח..לא הולך בכוח הולך ביותר כוח :silly:
ואז אפשר לגרום נזק רציני למארז, הרבה שריטות
איך פלייר הראש אכול לא??
תקדח את החור עם הבורג האכול לאט ובזהירות
ככה עושים את זה
לקדוח דרך בורג לא תמיד יעבוד בסביבה עדינה יחסית כמו המארז (צריך להפעיל לחץ והפח יכול להתעקם...).
אני ממליץ לקחת דראמל עם ראש אבן ולפחות לכרסם חלק מהבורג (אם לא את כולו...) לפני שאתה קודח במקדחה.
לא ממש הבנתי אתכם הנה תמונה של המצב.
[attachment deleted by admin]
חח נדפקת!
לא סתם... כמו שאמרו לך, יש לך דרמל? אם כן קח דרמל, דיסקיות בשבילו, ושואב אבק ותחרוץ את הבורג. ואת השואב אבק שמישו יחזיק ליד בזמן החריצה כדי שלא תעוף נסורת למחשב ולא תגרום נזק.
לא נראה לי שבמצב כזה (איך הגעת לזה? :s07:) חריץ יעזור...
קח פלייר ותנסה לחלץ את הבורג בעזרתו.
אני עדיין עם הצבת.. :silly:
גם ככה זה סרוט חו'שרמוטה...
חוץ מזה לא נורא אם תדפוק חור אחד כזה, לא חייבים להבריג את כל הברגים.
אתם ממש לא מבינים יש שם צורב שלא קורא דיסקים ועוד cd מעפן אני רוצה להעיף את שניהם ולהביא צורב dvd טוב אבל אני לא יכול כי הברגים שלהם אכולים.
ותתנו תמונות של הכלים שאני צריך לקנות ולא אין לי דרמל עים זה יעזור אני יקנה.
