DELL או HP
הציעו לי ב"חרק"(לא פירסמתי שם חנות..) את המחשב הבא וזה מחשב שחשבתי עליו די הרבה זמן ואני מתלבט בינו לבין עוד אחד..
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/il/he/sm/WF06b/1090713-1124055-1124055-1124055-1124111-12358358-71962471.html?jumpid=oc_R1002_ILHEC-001_HP%20Compaq%20nx9420%20Notebook%20PC〈=he&cc=il
HP 9420NX
זה הלמעלה..
או DELL שהוא גם טוב אבל שמעתי ב"חרק" שהאחריות שלהם גרועה בניגוד לHP שממש השתפרו בשנתיים האחרונות..
(כרגע ראיתי שהם קצת שינו את ההצעה ..)
http://buy4less.co.il/product.asp?f=2330&p=9
בכל אופן המחיר לא משנה ..
מה עדיף לקחת?
תשמע, עבדתי על הDELL והוא חלום של מחשב.. לגבי HP, שמעתי שהאיכות שלהם לא משהו והם נוטים להתקלקל.ץ לגבי השרות אסור לדבר פה אבל אני מעדיף את הDELL...(תבין לבד =])
דווקא הם אמרו לי ההיפך..
המסכים של DELL נחשבים ליותר איכותיים משל HP?
לDELL הכ.מסך הוא X1400 ולHP הוא X1600 - זה משמעותי ההבדל?
הDELL הוא WIDESCREEN? מה אתם הייתם לוקחים?
סדרת ה NX של HP לא רעה בכלל.
עם הדל לא עבדתי.
ה X1600 ייתן הפרש לא זניח מול ה X1400.
אי אפשר להגיד שום דבר באופן כללי לגבי המסכים של דל מול המסכים של HP כי אף אחד מהם לא יצרן מסכים. אפשר לדבר על מסך של דגם כזה מול מסך של דגם אחר, אבל גם זה קשה כי הם מחליפים לעיתים את המסכים.
עם מה שנאמר על השרות של ה HP אני לא מתווכח.
עבדת עם NX?
איך הוא נראה מבחינה חיצונית ? ניסיתי להשיג תמונה שלו ולא מצאתי.. מצאתי רק תמונה כללית שHP מראים בכל המקומות..
NX זה מודל ישן או חדש?
אז על מה שווה ללכת ? אני נוטה לHP..
הוא במחיר שבטווח מחיר שלי (עד 12K) ויש לו את כל המרכיבים שאני צריך אבל אני עדיין צריך לראות אותו בעיניים.. - אני צודק?
ה NX הוא סדרה שלמה.
בחברה הקודמת שעבדתי בה קניתי NX לאחד העובדים בניגוד ל IBM Txx שהייתי קונה לשאר.
עברתי עליו מעט, קליל, בנוי היטב ועובד מצויין.
ה NX9xxx נראה מאוד דומה למה שרואים בתמונה, עד כמה שאני זוכר. בכל זאת היה לפני הרבה זמן, ועברו הרבה ניידים בידיים שלי :)
אבל, כלקוח פרטי הייתי שוקל פעמיים אם לקנות HP.
"אבל, כלקוח פרטי הייתי שוקל פעמיים אם לקנות HP." - למה?
הוא נראה טוב הNX? או כמו סתם חתיכת פלסטיק?
אז אתה היית הולך על DELL או על הNX?
אני לא הייתי קונה לא את זה ולא את זה כי אף אחד מהם לא יותר מדי נייד.
אבל אם תכוון לי אקדח לראש ותאמר לי לבחור מבין שניהם הייתי לוקח את הדל.
קח גם בחשבון שהכרטיס הגרפי של ה NX טוב יותר, אני לא יודע עד כמה זה חשוב לך.
קודם כל ,טוב לדעת שיש אנשים בפורום הזה גם בשעות האלה..
"קח גם בחשבון שהכרטיס הגרפי של ה NX טוב יותר, אני לא יודע עד כמה זה חשוב לך" - חשוב לי :nixweiss:
אני צריך מחשב חזק מאוד לעבודה אבל חזק יותר ל"מולטימדיה" יענו מסך טוב , כ.מסך הכי טוב שאפשר, 1 ג'יגה זיכרון ומסך לא קטן..
לDELL יש מגרעות במחשב שלו?
אצלי רק עשר וחצי בערב, אז אין פלא שאני פה :)
הדל נראה די בסדר.
המחשב עצמו יהיה לא רע מה שלא תבחר.
מותר לך להזכיר שמות של חנויות באופן כללי לצורך השוואה של מחירים או אם יש להם מוצר כלשהו במלאי.
אם המחשבים עצמם נמצאים אצל באג שניהם, ממליץ שתלך ותראה בעצמך את שניהם.
"אצלי רק עשר וחצי בערב, אז אין פלא שאני פה" - ארה"ב ? כיף לך .. במה אתה עובד?
"הדל נראה לי די בסדר" - רק בסדר? מה חסר לו? יש לו כ.מסך חזק (לפי מה שאני יודע..),מסך טוב, מספיק מקום,ג'יגה זיכרון,XP PRO..
אז מה היית מוסיף או משנה כדי שיהיה יותר טוב?
אם תמצא לי מחשב עד 11 אלף שקל שיהיה מעולה לעבודה ולמולטימדיה ועם מסך 17' - אני מוריד בפניך את הכובע..
לא יודע איך זה אצלך בחו"ל , אבל בארץ לבאג יש מבחר ניידים די מצומצם והם לא מוכרים בכלל DELL ואת הNX אין להם למכירה אבל ניתן להזמין אחד..
כשאמרת שהיית בוחר בDELL ולא בNX- למה החלטת דווקא על הDELL ולא על הNX?
לא ארה"ב - ברזיל.
החומרה של שניהם טובה.
אין לי משהו אחר יותר טוב להציע לך.
מבחר הניידים עם מסכי 17" הוא מצומצם יחסית, במיוחד בארץ.
כל אחד מהם יהיה בחירה טובה מבחינת החומרה.
ה HP נותן חומרה טיפה יותר טובה מבחינת כרטיס המסך.
קודם כל תודה לשניכם על העזרה. :yelclap:
HP נוטים להתקלקל ?
לחבר שלנו יש חברת מחשבים - אני יכול לתת לו את המחשב אם יש לו תקלה והוא יתקן אותו בעד קצת כסף וזה לא יוריד את האחריות?
אפשר להשיג נייד עד מחיר 11K עם 15.4' יותר תמורה מאשר נייד עד 11K עם מסך 17'?
אני עדיין מתלבט.. כי ראיתי בבאג את הHP 8229 ודי התרשמתי ממנו לטובה.. :o
ההבדל בין כ.מסך - X1400 vs X1600 הוא הבדל ששווה בגללו לא לקנות את המחשב המסוים? חשוב לי שיראו מצויין סרטים ומשחקי מחשב..
NEMESIS - במה אתה עובד בברזיל?
HWZONE- בכל רחבי הגלובוס.
ALDEMA
לא מדברים פה על שרות. זו הפעם האחרונה שאני מעכב את האזהרה השלישית שלך. תזהר. ההודעות שלך נערכו.
נמסיס
גם לך צריך להסביר שוב?
יואב
ההודעה שלך נמחקה.
HP נוטים להתקלקל ?
1. המכשירים של HP הם מהשורה הראשונה. אין להם נטייה מיוחדת להתקלקל, אבל זה לא אומר ששלך דווקא לא יכול להתקלקל בדיוק כמו כל מחשב נייד מכל יצרן אחר.
2. אם מישהו אחר מתעסק לך בנייד אתה תאבד את האחריות.
3. לא תקבל חומרה משמעותית יותר טובה בגלל הירידה ל 15.4". מה שיהיה יותר טוב זה הזמן סוללה והמשקל בעיקר.
4. ה X1600 מהיר בכ 80% מה X1400 ב 3DMark2005. אם אתה משחק משחקים זה הבדל מאוד משמעותי.
5. אני מתכנת, בערך :)
