מעבד חם ,חשבתי על פתרון.
שלום, המעבד שלי 63+מעלות שאני משחק, חשבתי אם אני יהפוך את המאוורר של המעבד במקום שיזרוק על ההיסטינק אוויר שיזרוק הפוך החוצה.
האם זה יעזור במשו?
המאוור שלי TR2 Thermaltake סתם לא משהו.
עריכה: יש לי גם מאוורר בדלת שגם זורק אוויר , אם אני יהפוך גם את הכיוון שלו שיזרוק מחוץ למארז זה באמת יעזור כל העסק הזה?
אני שואל פשוט כי לא בא לי להתחיל לפרק.
כיוון המאורר הוא בסדר גמור.נראה לך שאתה ממציא משהו?אתה תחזיר את החום למעבד.
איזה מעבד יש לך?והאם אתה ב-OC?
אתה בהחלט יכול גם לנקות אבק כללי מה-SINK,ולראות אם אתה על SMARTFAN.
לא יעזור לך.
הפתרון הכי זול וקל לביצוע הוא:
להחליף למאורר חזק יותר. או פשוט להחליף אותו באיזה ביג טייפון טוב ב200+ שקל. אם אתה רוצה OC כמובן. אם לא, אז משהו זול יספיק לך.
בסגנון ה BLUE ORB החדש.
1) לא לOC
2) אני יודע שזה לא משהו חדש.
3)מעבד AMD 3000 754
מאוורר חדש רעיון טוב, תנו רעיון לאיזה בבקשה.
תקנה sf2 מהדגמים הישנים ותשים במקום המאורר שיש לך עכשיו ותראה איזה שינוי יהיה לך.
הוא עולה רק 70 שקל
הוא עולה רק 70 שקל
נכון :yelclap:
ו...?
בסכום כזה אפשר לקבל משהו יותר טוב??
בסכום הזה יש רק משהו ג'נרי עם לא זה.
עריכה: המאוורר שלי במהירות של 2614 לפעמים עולה קצת או יורד, המעבד במנוחה 51 מעלות.
אני מניח שזה מה שאתם ממליצים: http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=1577
כדאי במחיר הזה?
נראה לי יקר.
תוסיף עוד כמה עשרות שקלים ותוכל להשיג ביג טייפון.
שוב, אם אתה לא עושה אוברקלוקינג, וגם לא תעשה, אז אין לך בכלל מה לעבור את ה200 שקל.
איפה אתה גר? מרגנית זו החנות היחידה בשבילך?
מה שהבאת זה לא sf2 שהתכונתי אליו אני התכוונתי לזה.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1317
כולם יודעים שהוא שדה תעופה קטן אבל הוא ממש ממש חזק ממליץ עליו בחום הוא יעשה את העבודה.
חרא של דבר.
אידיוט מי שיודע איזה רעש הוא עושה וקונה את זה. :s07:
