הרצתי PRIME95
אז קראתי בפורום,והרצתי את זה כמעט 14 שעות.
הטפ' של ה-CPU עלתה למקסימום 37 מעלות.עכשיו השאלה היא כזאת:
מה אני צריך לדעת מהנתונים?כי זה מראה ומראה..ומראה..ואין אפשרות לראות מה היה לפני שעות.אז מצרף תמונה ואנא עזרה מה זה אומר.
אם היה FAIL במשהו זה היה עוצר?מראה משהו?
תודה.
[attachment deleted by admin]
אם אין שגיאות אז הוא לא כותב כלום. אם היית מקבל שגיאות הבדיקה הייתה נעצרת.
ולפי מה שנתת בסקרין שוט לא עשית את הבדיקה הנכונה.
חוץ מזה שממש לא מובן למה הרצת את התוכנה אם לא עשית OC, אין שום סיבה אחרת להריץ אותה (אלא אם אתה רוצה להשתתף בפרוייקט שלהם למצוא את המספר הראשוני הגדול ביותר).
תודה,אז מה צריך לעשות?יש OC קל למעבד.ויש לכרטיס מסך.אבל ממה שאני מבין זאת תוכנת בדיקה למעבד.
אפשר בבקשה הסבר קצר?
התוכנה היא לא תוכנת בדיקה למעבד אלא אחת הפונקציות שלה היא בדיקה עצמית...
אם יש OC למעבד ובהנחה שהרצת הבדיקה נכון והוא רץ ללא שגיאות 14 שעות, אז ה-Oב הזה הוא יציב. אבל לא יציב לחלוטין כי יש תוכנות טובות מזו על מנת לבדוק יציבות ולגלות שגיאות, S&M לדוגמא.
:xyxthumbs: חחח בדיוק גמרתי להתקין אותה ואני מריץ אותה.כמובן אחרי שראיתי הסברים שלך ודיונים בפורום.אז כשאגמור עם ההרצה אפשר להעלות לך את הצילום?
ומה אני צריך להריץ ב-95?כי לא הבנתי ממך מה להריץ.
ושוב המון תודה.
נ.ב:אני ממחשב אחר בבית כי ה-S&M רץ.
יש לי חשד שהמעבד שלי לא עובד כמו שהוא אמור לעבוד. התוכנה הזאת תעלה על זה?
כעיקרון כן, אבל יכול להיות שהבעיה נובעת מהלוח או מהזיכרון ועם התוכנות הללו קשה לבודד את הבעיה למעבד בלבד.
בקשר ל PRIME יש להריץ שני עותקים של התוכנה אם יש מעבד דו ליבתי (ועדיף גם שתיים אם יש HT) וכמובן להריץ את בדיקת ה"עינוי" של התוכנה.
אז מה בודקת כל תוכנה ותוכנה?
3DMARK בודק את יכולות כרטיס המסך.
PRIME95בודקת יציבות של מה?רק אם עשיתי OC?
S&M גם בודקת יציבות?כי אני רואה עכשיו שהוא בודק את ה-GPU.CPU ו-MEMORY ואת הספק?
יש מצב לסדר בתוכנות?
3DMark בודקת ביצועי כרטיס מסך בעיקר, אבל גם מעבד
Prime בודקת יציבות של מעבד וזכרונות
S&M בודקת יציבות של מעבד וזכרונות.
MemTest בודקת שגיאות בזכרון
טוב,זה מה שזה מראה בסוף הבדיקה.מה זה אומר?
שהזכרון שלך נכשל בבדיקה
מה זה אומר?להחליף?..אולי כי אני ב-OC קליל מאוד..
זה תלוי מה ה OC שלך, יכול להיות שתוסיף מתח או שפשוט הזיכרון לא עומד בקצבים גבוהים כמו שנתת לו.
בכל אופן הדיון הזה הפך להיות קשור יותר לפורום OC.
עברתי את כל הבדיקות ב-S&M. כנראה שהכל בראש שלי והמעבד עובד כמו שצריך.
נ.ב
עשיתי 100% עומס.
טוב,אז אחרי קריאת חומר בנידון באתר אז העלתי ממש טיפה את המתח לזיכרונות,והנה הכל עבר בשלום.
לאחר מכן הרצתי במשך כ-4 שעות את MEMTEST.הוא עשה 11 לופים ולא מצא שום שגיאה.אז כנראה שבאמת הכל עובד כשורה.
מצ"ב הפרינט סקרין לאחר הבדיקה עם תוספת המתח.
