שאלה על מודם אמביט של הכבלים.
יש לי מודם אמביט של הכבלים, ויש לו 4 יציאות:
CABLE\TV(מחבר את המודם לאינטרנט כבלים), POWER(חשמל)
ENET(שמחובר בכבל רשת לכרטיס רשת) וUSB.
השאלה שלי היא, האם ניתן במקום להוסיף למחשב הנוכחי כרטיס רשת על-מנת הפיכתו למחשב LAN שיספק אינטרנט למחשב אחר, לחבר את המחשב השני עם כבל USB כלשהי לתוך הכרטיס רשת\חיבור USB.
תודה.
יש לי גם ת'מודם הנ"ל והייתי רוצה גם לדעת אם זה אפשרי.. ???
אני עובד כך עכשו וזה עובד. אבל המחשב עם החיבור USB מתנתק לפעמים מהרשת, לעומת המחשב שמחובר בחיבור LAN עובד בלי בעיות כלל!
המודם הזה עשה לי לא מעט בעיות בחיבור USB. מודם גרוע, דרייברים גרועים...
המודם עצמו הוא בסדר גמור לי יש אותו ולי הוא בכלל לא עושה בעיות!
אצלי הוא מחובר דרך הכרטיס רשת
איך קבעת את זה שהוא גרוע?
מסכים ב100% (עם benor)
ציטוט מה User Guide של המודם:
CAUTION: Your cable modem allows you to use either the USB or Ethernet port. Do
not use both simultaneously. If you choose to use the Ethernet port, do not attempt to
attach the USB cable to the cable modems USB port. If using the USB port, do not
attempt to attach the Ethernet cable to the cable modems Ethernet port. If you need
to switch ports, remove the power from the cable modem prior to switching ports.
Then reapply power to the cable modem. Wait several minutes for the cable modem to
re-establish communications with your cable service provider.
כתוב למה אסור לחבר את שניהם בו זמנית?
לי יש מודם כזה ויש לו תופעות מוזרות, אני בדרך כלל עובד עם כרטיס רשת של 3COM ולפעמים יש איזו בעיה למודם הוא לא רוצה להכנס לאתרים לאפטיפיים וכו' לא משנה מה אתה עושה החלפתי כרטיסי רשת לא עזר, RESET למודם גם לא עזר שמתי אותו ב USB עובד מצויין וגם נותן קצבים גדולים יותר מה כרטיס רשת.
דרך הגב שמעתי שאפשר לפרוץ את ההגבלה של ה UPSTREAM ו ה DOWNSTREAM מישהו יודע איך?
היו לי בעיות איתו שלושה ימים ב-USB עד שהתקשרתי למת"ב ואחרי שעות של טרטור מתומך אחד לשני מישהו הואיל בטובו להגיד לי שקורה הרבה שהמודם הזה פשוט לא מתפקד טוב ב-USB ושאולי כדאי לי להחליף לכרטיס רשת.
כן זה נכון, בUSB הוא לא משהו.. אבל ב LAN אני יותר ממרוצה.
בה :(
עכשיו ילכו עוד 100 ש"ח.
באמת זהלא נראה דבר טוב לחבר את המודם לשתי היציאות ביחד זה יכול לשגע אותו!
תחשבו הוא שולח מידע לשתי יציאות המהירות בטח נופלת.....
