ה-Leadtek 6600TD VIVO מתפנק ב-Zalman Fatal1ty FS-V7
החוט השלישי פשוט מדווח באיזו מהירות המאוורר מסתובב במידה ואתה רוצה לחבר אותו ללוח אם אז צריך להפריד אותו מהחיבור ולארגן לו מחבר חדש.
למה צריך להפריד אותו?
אי אפשר פשוט לחבר את כל 3 החוטים לחיבור בלוח אם?
אם אתה לא מחבר ללוח אם אתה עדיין רואה את הטמפ' של הכרטיס?
  • תגובות 70
  • צפיות 4.2k
הטפ' לא קשורה לחיווט.מגעי החיישן מובנים בסלוט של הכרטיס.אנחנו מדברים על חיישן המהירות(אני בכל אופן..).אחרת לא היית מקבל קריאת טפ'.
אז אם אני מחבר רגיל את המאוורר לכרטיס בלי קשר לחיישן מהירות יש לי את קריאת הטמפ'?
אין קשר בין החוט של המהירות לטמפ' !
החיישן טמפ' בנוי בכרטיס עצמו.
החיישן מהירות נמצא במאוורר ואם אנו רוצים לדעת באיזו מהירות המאוורר מסתובב צריך לחבר את החוט של המהירות ללוח אם.
לא מומלץ לחבר מאווררים ללוח אם כי זה מעמיס עליו.
סליחה על השאלות האלה אבל מה לעשות, אני לא מבין בזה ורציתי לדעת...
ועוד שאלה אחרונה:
איך אתה מחבר את המאוורר אם לא ללוח אם?
יש מתאם מ-3 פינים למולקס שמגיע עם הקירור, תקרא את הביקורת באתר לפני שאתה שואל כאלה שאלות.
כמו שהוסבר לך,בכרטיס במצב סטוק מגיע מאורר שחיבור המתח שלו נעשה דרך הכרטיס.למה?כי הוא לא צורך הרבה זרם/מתח.וזה מסומן לך בצילום שצירפתי לך במספר 1.
חיישן הטפ' הוא כמו שענה לך דני, ואני .ולא קשור בכלל לחיוט.אנחנו דיברנו על חיישן המהירות.
בצילום יש את 2,זה מראה לך את חיבור המולקס שמגיע עם המאורר,והוא כמו שאתה רואה כבר לא(!!) מתחבר לכרטיס.
גם אם תקנה קירור רציני למעבד זה אותו העיקרון.ברור יותר?
[attachment deleted by admin]
אחי מאיפה הבאת את זה?
לא נשמע בכלל הגיוני.
באמת לא כדאי לחבר מאוררים ללוחות, בעיקר אם אלו מאוררים גדולים או חזקים במיוחד. מעגלי הספקת המתח בלוח האם לא מותאמים להעברת זרם גבוהה ויוכלים להשרף, במקרה הטוב שירף החיבור של המאורר ובמקרה הרע ילך הלוח.
באופן כללי עדיף לחבר ללוח כמה שפחות צרכנים, ולחבר רק את הבקרים ללוח (כלומר רק את החוט הצהוב).
בקיצור לקנות פאן באס חזק וזהו לי אישית מחוברים ללוח 2 מאוררים ולא ממש נראה שיש לי עומס אבל אני בקרוב יקנה פאן באס.
או לבנות...
לי יש מעגל בתוך המארז (בגלל שהמאוורר של המעבד מחובר אליו השארתי אותו פנימי כדי שלא יכבו לי אותו חס וחלילה).
זה ממש פשוט, וככה מקבלים בדיוק את הטמפרטורות שצריכים וחוסכים את הרעש המיותר :)
