נייד ב10k+/- חשוב מאוד זמן סוללה ומשקל נמוך- וגם &#1
התקציב שלי גדל! :)
אז עכשיו אני מחפש נייד ב10k פלוס מינוס
חשוב לי מאוד:
1. זמן סוללה ארוך- אני נוסע ל3 חודשים, טיסות נסיעות בלאגנים, כמה שיותר סוללה יותר טוב 8)
2. משקל נמוך- שוב, נסיעות וזה- לא רוצה להסחב עם משקולת
3. כונן dvd- (אם אפשר גם צורב) אני רוצה לראות סרטים....
שלושת אלה הכי חשובים לי מהכל, כמובן שאני רוצה את המפרט הכי טוב שאפשר בכסף הזה
וגם אם אפשר יהיה להריץ עליו קצת משחקים בקטנה ככה אז סבבה (בסגנון של וורקראפט, שום דבר רציני מידיי)
יש פה כמה ביקורות תגידו לי מה נראה לכם יתאים:
http://laptopmag.com/Tools/Guide/Notebooks/ultraportables-picks.asp
תודה מראש לכל מי שיעזור!!
עריכה: ואינטרנט כמובן..... (אלחוטי כן? באמריקה יש הרבה הוטספוטס...)
יש בBUY4LESS.CO.IL סידרה T של IBM בסכום הזה - בדיוק מה שחיפשת.
תסתכל גם על הלנובו שם.
שניהם בתקציב.
ה z60t, t43 ו- t60 נראו לי נחמדים.....
אבל לא יותר....
אני גם לא יודע מה הזמני בטריה שלהם.... שזה ממש חשוב לי
ולא יודע למה, אבל יש לי הרגשה שהמשקלים שם לא כוללים סוללה- כי בכל מקום אחר זה יותר, והם ממש דואגים להדגיש שזה כולל כל הסוללות והכוננים......
מישהו מכיר אותם באופן אישי אולי?
אני מכיר את הT41 אישית. מחזיק לי ללא סוללה כ3-4 שעות.
תבין, סידרה T של IBM היא מה שמציין איכות במחשבים ניידים. כל נייד שואף להשתוות אליה. פשוט דוגמה למצוינות.
מה זאת אומרת ללא סוללה 3-4 שעות? על מה?
ואני מחפש משהו בכיוון ה6-8 שעות (אם קיים כזה, ולפי הביקורות שהםמ ביאים באתרים שהבאתי, קיים)
והם גם שם מביאים את הibm בתור מחשב לאנשי עסקים וכאלה
פחות לבידור וזמן סוללה....
אתה יודע ספציפת משהו על הדגמים שאני אמרתי?
כי ממה שהבנתי הt 41 יחסית ישן...
לגבי מה שנאמר על סדרה T היא באמת הכי טובה שיש
לך על T42 או T43
לגבי הזמן סוללה שאתה מציין זה אפשרי בכל אחד מהמם וגם בT41 אבל זה מצריך סוללה גדולה מאוד(לא רק בהם כל מחשב שתרצה ליותר מ4 שעות יהיה ככה)
מה שיכביד לא מעט על המחשב(אבל לדוגמה אחי משתמש בזה ומסדר עם זה סבבה)
בשבילך דרך אגב המחשב הזה מתאים פרפקט בגלל שזה מחשב אמין במיוחד עם פיצרים מיוחדים לשמירה על הHD וכו
במחשב גם מגיע עם אחריות לכל העולם
בכל אתר שתבדוק תבין שזה הקרם דלקרם של הניידים
ובגלל שאתה עומד להסתובב עם הנייד הרבה אני מציע לך לקנות עם מסך 14 ולא 15 ,לי היה T42 עם 15 והכשיו T43 עם 14 וההבדל הקטו הזה די יעיל בקטע של מקום בתיק.
אז אתם אומרים לרדת ממה שאומרים באתר ההוא וללכת על ibm?
ואם ibm, אז t43 או t60? כאילו אף אחד לא התייחס אליו בכלל....
מקודם התכוונתי על סוללה ולא ללא סוללה
בכל מקרה אני התכוונתי לT60 עם המעבד מיסדרת הCURE DUO.
^^^^^מחשב אדיר, אבל הרבה יותר מידיי כבד....^^^^^
http://bug.co.il/nconfigout.asp?psn=1177&scat=313&tcat=20
פה יש את הt43, שהוא גם כבד לי מידיי (2.5 קילו) וגם עם זמן סוללה נמוך מידיי (4 שעות)
ויש שם גם את הזמני סוללה של כולם שהם נמוכים (כולם יורדים מה4 שעות)
עריכה:
אחרי שיטוט של מספר שעות ברשת, מצאתי את האתר הנהדר של pc mag שבו יש מנוע חיפוש עם כל המפרטים זמני סוללה וביקורות על המון המון מחשבים
ןהגעתי למספר אפשרויות שאני אוהב:
http://www.pcmag.com/article2/0,1895,1942268,00.asp
משקל נמוך, זמן סוללה של 7 (!) שעות ויותר, ולא בדיוק הצלחתי להבין אם יש עליו כונן מובנה, כי שם כתוב שלא, אבל באתרים בארץ שמוכרים אותו כתוב שכן... בכל מקרה שווה לבדוק. אה ויש לו 80 ג'יגה, אבל 512 ראם
ויש לו את המעבד הכי חזק ומסך הכי גדול משלושתם
http://www.pcmag.com/article2/0,1895,1860090,00.asp
גם נחמד מאוד, של סוני, יותר מעוצב, יש לו צורב dvd dual lair (יותר טוב מהמחשב הביתי שלי!) אפשרויות לצפיה בוידאו (מקשים יעודיים, חסכון בסוללה וכאלה) וגם זמן סוללה של מעל 5 שעות, ויש לו 60 ג'יגה ו1024 ram
http://www.pcmag.com/article2/0,1895,1911092,00.asp
של פוג'יטסו, גם מעוצב ונחמד, זמן סוללה של מעל חמש שעות, צורב DVD dual lair, אבל מסך יותר קטן טיפה מהסוני, ויותר כבד טיפה מהסוני
מה אתם אומרים?
מחר אני אתקשר (אם יענו לי.... חג וזה....) בקשר לibm לשאול אם יש לו גם כונן מובנה....
ובקשר לסוני, המחיר שלו באתר הוא 2200$, שזה בערך 10k, אבל באתרים בארץ הוא איזה 17k, אז צריך לראות גם מה אם זה...
אשמח לחוות דעתכם, וגם לעצות....
לגבי הסוללה של הIBM לא כל מחשב בסדרה מגיעה איתה(צריך לבדוק לפני קניה)הסוללות הגדולות של IBM קימות לכל דגם שלהם ועם כולם הזמו עובר את ה5 שעות.
הIBM וSONY סבבה השלישי בסדר אבל לא באיכות שלהם.
בSONY יש כונן אופטי(DVDRW) מובנה (שלא כמו הרבה ניידים לא ניתן להחליפו) הIBM מגיע עם כונן חיצוני(לפי געתי ממש לא נוח) אבל אצלי בעבודה יש מספר אנשים עם מחשב טבלת של IBM עם כונן חיצוני וממש נוח להם(הכונן החיצוני הוא ממש קטן )
אם אתה יכל לקנות את הSONY בתקציב הוא מצוין,אך אם תבחר ב IBM גם הוא טוב(אם היה לו כונן מובנה הוא היה עדיף) :xyxthumbs:
כל המחשבים האלו לא בתקציב בארץ למיטב ידעתי.
נכון,חלקם הגדול(יש כמה של LG שבאורח פלא כן)
עם דרישות כאלה 12.1'' זה מה שאתה מחפש..או שזה קטן מדי?
המחשבים הם כן בתקציב (הסוני משום מה בארץ עולה 17,000 בעוד שהמחיר בחו"ל הוא 2300$)
והמסכים שם סבבה
לא כזה אכפת לי להקריב מסך בשביל ניידות וזמן בטרייה
אתה מוכן לקנות בחול?
כי אם כן התקציב שווה כמעט כפול ממה שהוא בארץ.
אחרת, המחשבים הם לא בתקציב.
