לתוכנות אנימציה 3D - תקציב 7K (ללא מאיץ גרפי)
אני חושב שלצרכים כאלה שווה לדחוף מסך יותר טוב. הרבה יותר טוב. משהו כמו הסמסונג 940T. גם 19 אינץ' וגם איכות תמונה הרבה יותר טובה (עם פאנל PVA ולא TN). בשאר המערכת תחסוך פה ושם (805, לוח Radeon Xpress 200 בלי כרטיס מסך, אולי בינתיים רק 1GB זכרון), אפשר להכניס את ה-940T בלי בעיה.
בסוף החלטנו להרים קצת את התקציב וללכת על מסך 19" LG - 1950B
http://lamir.co.il/product_print.asp?product=7504
יכול להיות שנוותר באמת על 1GB ונלך על מסך Samsung 1960BF.
מה זה PVA?
תודה,
שני המסכים שהצעת יהיו גרועים משמעותית מה-940T.?
PVA זה סוג פאנל שנותן תמונה הרבה יותר טובה על חשבון זמן התגובה. TN נותן זמן תגובה נמוך עם איכות תמונה נמוכה.
כלומר: זמן תגובה ארוך יותר - נראה לי כמו בעיה כשמדובר בעריכת (והקרנת) סרטים - כיון שיכולות להתקבל תופעות כגון Ghosting . אם כך אז עדיף זמן התגובה המהיר לצורך ענין זה, לא?!
נראה לי שכשמדובר ב-3D חשובה יותר איכות התמונה, תשאל את חבר שלך. קשה לי להאמין שמריחות, גם אם יהיו, יפריעו. זה לא מחשב לגיימינג.
הי - הרגע שמתי לב שלאור ההמלצות על לוח האם (Gigabyte GA-8I945PG) בעצם אני תקוע בלי יציאת VGA! (אין לו OnBoard).
(כלומר, לפחות כל עוד אין כרטיס מסך נפרד).
כנראה שאצטרך לשדך כרטיס מסך תקציבי לחבילה. חשבתי על X550 או FX6200 כלשהו. האם יש כרטיס טוב יותר במחיר דומה שכדאי לקחת?
אם לא אכפת לו לוותר על DVI עד לקנייה של כרטיס מסך מקצועי, אפשר לקחת כרטיס מסך מובנה. אם יש צורך ב-DVI, אפשר לקחת X300SE/6200TC, אין צורך להשקיע ביותר מזה.
תודה.
ובכן, מפרט סופי (כנראה):
מאוורר למעבד GLACIAL TECH IGLOO 5600 FOR PENTIUM LGA775
מק''ט: 13217 לא 119 ($22.02) 119 הסר פריט
מ.שטוח SAMSUNG SYNCMASTER 930B 19" LCD 8ms DVI+D-SUB 3Y
מק''ט: 402419 לא 2,353 ($435.36) 2,353 הסר פריט
מקלדת LOGITECH INTERNET PRO KEYBOARD PS/2 BLACK OEM 3Y
מק''ט: 573413 כן 83 ($15.36) 83 הסר פריט
מייצב מתח אדוויס AVR PRO AVR-1200N
מק''ט: 71230 לא 249 ($46.07) 249 הסר פריט
מארז COMPUCASE HEC CI-6A19 BLACK 12cm FAN MIDI ATX 400W 24PIN
מק''ט: 506668 לא 494 ($91.40) 494 הסר פריט
דיסק Maxtor 250GB SATA2 MaXLine III RoHS 7200RPM 16MB Buffer 5Y
מק''ט: 502114 לא 624 ($115.46) 624 הסר פריט
מיקרופון שולחני Sm@rtCom עיצוב מיוחד
מק''ט: 21015 כן 19 ($3.52) 19 הסר פריט
כ.מסך GIGABYTE GV-NX62TC256D8-OEM GF FX6200 PCI-E 256MB TC (128Mb) DVI+TV-OUT 3Y
מק''ט: 301033 לא 352 ($65.13) 352 הסר פריט
הרכבת חלקי מחשב במעבדת למיר-ללא מערכת הפעלה
מק''ט: 90022 לא 190 ($35.15) 190 הסר פריט
מעבד INTEL P-D LGA775 2.66GHZ 805 533MHZ FSB 2*1Mb EM64T DUAL CORE 3Y
מק''ט: 110559 כן 937 ($173.37) 937 הסר פריט
לוח GIGABYTE GA-8I945P-G P-4/P-D LGA775 DUAL DDR2 PCI-E 3Y
מק''ט: 205006 לא 621 ($114.90) 621 הסר פריט
צורב כולל תוכנה LG GSA-4167B(B) DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM 2Y
מק''ט: 522815 לא 242 ($44.78) 242 הסר פריט
זיכרון MUSHKIN DDR2 1GB EM2-4200 533Mhz DUAL PACK 2x512MB
מק''ט: 54332 לא 693 ($128.22) 693 הסר פריט
סה``כ מוצרים 6,976
תודה לכל היועצים והעוזרים, יישר כוח וחג שמח.
אני עובד בתלת מימד ועיבוד תמונה, ומנסיון אתה עושה כמה טעויות!
א. תתרחק מאינטל מסיבה מאוד פשוטה, חלק מהתוכנות התלת-מימד המקצועיות כבר תומכות ב-64 ביט,
מנוע הרינדור של מאיה "מנטל-ריי" כבר תומך בלינוקס(הפצה סוזה) ב-64 ביט, הפיתרון של אינטל ב-64 ביט EM64T,
הוא פיתרון חלקי שגורם לביצועים פחות טובים מ-32 ביט, לעומתו מעבד אופטרון הוא מעבד 64 ביט מהיסוד!
לא סתם חוות רינדור מבוססים על שרתים אופטרונים.
ב. כרטיס מסך הוא מאוד חשוב! במיוחד שאתה עובד על פריימים עמוסים בפוליגונים ב-sub-d,
יהיה לך מאוד קשה להזיז מודלים אפילו אם יש לך מעבד חזק, לא תוכל לראות את המודל עם החומרים שלו בזמן אמת,
דבר שיגרום לביזבוז מזמן היצירה שלך וחבל.
ג. אל תתלהב מ-oc אוברקלוקינג! זה בכלל לא משחק תפקיד בעבודה בתלת-מימד, שים לב-
תחום התלת מימד שונה ממשחקים, קלוקים גבוהים במעבד לא ישפיעו על הרינדור שלך, עדיף להשקיע בזיכרון ראם לפחות 2 ג'יגה,
כמובן מעבד בעל ליבה כפולה, עדיפות לאופטרון או אתלון 3800.
ד. לדיסק קשיח יש גם השפעה על הביצועים בתלת מימד, רצוי ליצור מערך RAID, דבר שיתרום משמעותית לביצועים.
ה. חפש לוח אם עם תמיכה ב-FIREWIRE במהירות 800, תוכל להזרים וידאו טוב יותר מ-usb.
זהו... בתיקוה שעזרתי לך, אם חסר לך תקציב חכה וחסוך אל תתפשר על כרטיס מסך! :xyxthumbs:
ראשית, תודה, משמח לשמוע מילה מהשטח מאדם עם נסיון.
לגבי כרטיס המסך - כתבתי במהלך השרשור שאין כרגע תקציב לאחד טוב, וברגע שזה יהיה רלוונטי מבחינת עריכת 3D - נרכוש אחד כזה. כרגע יש צורך דחוף במחשב אבל עדיין לא לעריכה (בעוד כמה חודשים).
לגבי שאר הערותיך - נלקחו בחשבון , תודה,
והרי המפרט (כנראה סופי) לאחר כל השיקולים הללו:
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 479.00 ₪ 1 479 ₪
1 7443 LG GSA-4167B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 249.00 ₪ 1 249 ₪
2 7629 AMD Athlon 64 3800 Dual Core BW-E6 Socket 939 BOX 1997.00 ₪ 1 1997 ₪
3 6231 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 64 CPU Cooler for AMD64 175.00 ₪ 1 175 ₪
4 6544 Maxtor 250GB 16MB Buffer MaxlLine SATAII HDD 624.00 ₪ 1 624 ₪
5 7215 Logitech Deluxe Eng/Heb Black PS2 Keyboard 85.00 ₪ 1 85 ₪
6 7680 Albatron KM51PV nForce 4 + VGA Socket 939 Motherboard 528.00 ₪ 1 528 ₪
7 6290 DDR-RAM 1024MB 3200 Samsung Original Memory 600.00 ₪ 1 600 ₪
8 7198 19'' Samsung Syncmaster 930B DVI 8ms LCD Monitor 2297.00 ₪ 1 2297 ₪
9 640 Computer Assembly 160.00 ₪ 1 160 ₪
10 5784 Advice AVR PRO 1200VA 250.00 ₪ 1 250 ₪
7444 ₪
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ₪
11 7295.12 ₪
