Optron VS athlon
שלום!
אני מתכוון לשדרג את המעבד והלוח שלי ויש לי כמה שאלות
אני מיתלבט בין הATHLON 64 X2 לבין האופטרון 165
רציתי לדעת מה ההבדל בינהם מבחינת ביצועים וכ"ו?
דבר שני רציתי לקבל המלצות ללוח אם
המחשב ישמש בעיקר למשחקים
כמו כן אני מתכנן OC
תודה מראש על העזרה
לאוברקלוק לך על האופטרון
הוא משמעותית יותר חזק באוברקלוק
לגבי הלוח אם מה התקציב והדרישות?
גם לו יש את הקאש הגדול יותר?
לאופטרון יש L2 יותר גדול מאשר לאתלון (ל-X2 3800 ספציפית)
מה התקציב ללוח?
ה-opteron לוקח פה ובגדול.
על הנייר ההבדלים הם בבקר זיכרון ובגודל הL2 קאש.
באופטרון הקאש הוא 1MB תמיד.
בA64 X2 הוא או 1MB או 512KB תלוי בדגם.
בשביל OC כמובן עדיף את האופטרון, מכיון והוא בא עם בקר זיכרון מובחר(כמו הFX) הוא נותן ביצועים ממש טובים בOC.
לעומת זאת אם הOC לא מתוכנן וההשוואה היא בין OPTERON 165 לבין A64X2 3800 אז לדעתי עדיף את הA64X2.
כן אבל האופטרון גם יותר יקר.
אתה הולך למכור את הזכרונות? 8)
OK
קודם כל תודה על התגובות!
דבר שני יש לי שאלה נוספת נניח שאני לוקח X2 מסויים ואופטרון מוסיים ולשתיהם יהיה את אותה כמות קאש האם הביצועים של שתיהם יהיו זהים לחלוטין?
בקשר ללוח אני פשוט רוצה את הלוח שיתן לי את התמורה הכי טובה לכסף הדרישות שלי מהלוח הן אובר קלוקר כמה שיותר טוב אין צורך בSLI אז על איזה דגמים היתם ממליצים?
למה שאני ימכור את הזיכרונות
:lol:
OK
אם תדר השעון זהה התשובה היא כן.
אופרטון היעוד העיקרי שלו זה שרתים לכן מדובר במעבים ברמה גבוה (ב OC ניראה לי שהאופרטון נהיה יותר טוב מה 3800 אבל אני לא זוכר בדיוק יכול להיות גם שזה היה אופרטון אחר ולא הדגם שהוא רוצה)
אבל זה שהוא מיועד לשרתים לא פוגע ביכולת שלו במשחקים? כאילו במולטימדיה?
ממש לא
הOPTI ל939 זה VENIS עם בקר זיכרון שונה(בערך)
OK
הבנתי אז אני כניראה אלך עליו אם ככה...
אז נשאר רק לבחור לוח אם מתאים אז כמו שציינתי קודם מה הם הדגמים המובילים לדרישות שציינתי?
