נגמר לי המפתח מוצר של הXP מה עושים?? דחוף
שקניתי תמחשב אז קניתי גם וינדוס XP PRO מקורי עם SP2!!
שמתי לי אותו ולאח שלי ולאחותי ועכשיו הוא אומר לי שהשתמשתי בו יותר מידי!!
(ולא ידעתי שהמפתח מוצר הזה מוגבל לכמה פעמים :kopfpatsch:)
מה אני עושה עכשיו??
הדיסק המקורי כבר לא שווה כלום??
וסתם ככה הלכו להם כמה מאות שקלים?!?!
חייב עזרה
שילמת תמורת רישיון אחד - והתקנת שלושה!
נסה להתקשר למייקרוסופט ישראל ובדוק איתם האם ניתן לקנות לאותו מס' סידורי עוד שני רישיונות או להגיע להסדר אחר.
מבחינה חוקית זאת האופציה הטובה ביותר בשבילך.
בהצלחה.
אוקיי אני יתקשר!!
משהו גם עשה את זה ויודע מה לעשות?
כמה יעלה לי מפתח מוצר חדש??
שאל בני ונען - תתקשר כבר.
זה אמור לעלות לך 120ש"ח עים אני לא טועה אבל עים יש לך את הרישיון תגיד למיקרוסופט שלא ידעת שזה יכול להגמר.
אוקיי תודה חברה אני יתקשר!!
תבדוק חלק מהרשיונות מתאימים ל 1-2 מחשבים, אז תנהג בהתאם, בכל מקרה אתה צריך לקבל רישיון אחד לפחות ללא תמורה כי כבר שילמת.
שלום לך,
ההודעה שאתה מקבל
מופיע בדרך כלל בתהליך הפעלת ה Windows או במה שנקרא תהליך האקטיבציה
כלומר ניתן להפעיל את המוצר דרך האינטרנט פעם אחת
מעבר לזה דרושה הפעלה דרך מרכז האקטיבציה
זה מרכז שיושב במצרים, יש להם דוברי עברית
השיחה היא חינם המספר הוא 0080022848283
למידע נוטף פנה למיקרוסופט ישראל
א-ה 8-18 09-7625400
אין לך מה לקנות רשיון חדש
המשך יום נעים
yanivrosen תודה לך על כל המידע!!
לפי המידע אני מניח שעשיתה את התהליך הזה כבר ואשמח אם תענה לי על השאלות הבאות!!
הם יתנו לי להפעיל אותו נכון??
מה הם ישאלו אותי כי הרי אני קניתי את המחשב אבל זה מהישראקרט של אח שלי והפרטים שלו!!
אשמח אם תעזור לי שאני ידע איזה פרטים להכין לפני שאני מתקשר אליהם!
גם לא היתה בעיה עם אקטיבציה-נשרף לי הלוח אחרי חודשיים
התקנה נוספת היתה בלתי אפשרית(אקטיבציה) התקשרתי למיקרוסופט ואחרי מרתון של שיחות עם המנהל של המנהל וכו'
בקיצור אמרו לי שאין מה לעשות אם העותק הוא oem
ככה שיש לי דיסק ווינדוס מקורי שלא שווה כלום
הם מאוד קשים בקטע הזה
לא צריכה להיות שום בעיה לבצע אקטיבציה כל עוד זה לא הותקן על מחשב אחר!
דוקא יש בעיה..
חלונות XP בגירסת OEM אמור לעבוד רק על אותו מחשב שהוא הותקן עליו ונעשתה עליו האקטיבציה בפעם הראשונה.
ולכן אחרי שינוי חומרה גדול כמו החלפת לוח והחלפת רכיבים שונים צריך לבצע שוב אקטיבציה.
בכל אופן תמיד אפשר להתקשר למיקרוסופט ולבקש לעשות אקטיבציה כי אין לך חיבור לאינטרנט.
ואז יותר פשוט להשיג מהם את הקוד גם במקרה שהתקנת מחדש את הוינדוס על מחשב אחר..
אז אם אני יגיד להם שאין לי חיבור לאינטרנט הם יתנו לי נכון??
הם יתנו, לא אמורה להיות בעיה.
אוקיי תודה!!
