סקר: איזה שילוב יותר טוב לתקציב 5500 ש''ח
סקר: איזה שילוב יותר טוב לתקציב 5500 ש''ח???? 863 הצבעות
  1. 1. סקר: איזה שילוב יותר טוב לתקציב 5500 ש''ח????
    • amd d 3800+geforce 7600gt
      27%
    • intel d 805 2.6+geforce7900gt
      72%
    • לא זה ולא זה
      0%
      0
יאללה תתחילו להצביע
למשחקים הייתי לוקח את ה805+7900.
מה השאלה פה בכלל?
אין טעם לסקר
אם זה למשחקים ה-D805 ייקח תמיד
אבל הוא יקח רק בגלל הכרטיס מסך לא בגלל שהוא יותר חזק מ3800 דואל קור
עם אני נגיד לוקח 3800 דואל קור + 7600GT
עזבו עכשיו משחקים עם אני מריץ מלא תוכנות ביחד 3800 דואל קור לוקח לא???
אז נראה לי עדיף 3800 דואל קור עם 7600GT ובעתיד עוד כמה חודשים ש7900GT יעלה פחות לשדרג אליו
כי אני גם ככה לא משחק הרבה משחקים
7600GT מספיק לי לדעתי לא צריך יותר מזה
אתם מבינים
אתה מתכנן אוברקלוק?
מה השימושים של המחשב (ויותר ספציפי מ"להריץ כמה תוכנות יחד")
לא משנה מה השילוב של 805+79GT יהיה פשוט הרבה יותר עדיף.
למה?
כרטיס מסך הוא יכול להחליף, אבל מעבד לא מחליפים כל שנה.
מה שהייתי עושה זה D805 עם ה-7900GT או אפילו 7600GT (ואת שאר הכסף חוסך) ועושה OC
למה?
כרטיס מסך יוצא יותר יקר להחליף..
7900 לא קונים בשוק ב200 שקל.
המחיר שלו גם לא יירד בקרוב אם בכלל..קחו לדוגמא את ה7800GT המחיר לא ירד והוא עכשיו יותר יקר מה7900 אפילו.
אני לא מתכנן שום OC
רק אוליי לכרטיס מסך אחרי חצי שנה שיפעל לי לא משהו את המשחקים אז אני יעשה OC
אוברקלוק זה להוציא את המיץ לחומרה בזמן שהיא עדכנית , גם אם הייתי עושה אוברקלוק
2500mhz זכרונות ו 1000mhz ליבה ל GeForce 3 שלי הוא עדיין היה פחות טוב מה6600gt
או עם הP4 northwood שלי - גם אם הייתי לוקח אותו ל 3.8 (מ 2000mhz ) הוא עדיין יהיה פחות טוב מפרסקוט על 3.0
זה לא יציל לך את החומרה עם תעשה אוברקלוק של 600 מגה הרץ בעוד חצי שנה-שנה.
זה בגלל של 7800 יש יציאה לטלויזיה ול7900 אין (תקנו אותי אם אני טועה)
*דרך אגב, אם אני עושה אוברקלוק למעבד / כרטיס מסך ,
אז אני אראה=ישים לב להבדל (בביצועים)בין החלק לפני האוברקלוק לבין אותו חלק לאחר האוברקלוק ??
לכל g71 יש tv out ולחלק גדול גם Vivo , והכרטיס עולה יותר כי הוא נקנה ע"י החברה ביותר כסף בזמנו , לא כי הוא יותר טוב
עד היום אפשר לראות 6800gt במחיר של מעל 2000 שקל , זה בדיחה פשוט אבל כנראה יש מי שקונה אם לא הם לא היו מעיזים
לפרסם ליבה ישנה כל כך בכאלה מחירים.
ואוברקלוק של 25 אחוז ומעלה כבר מתחיל להראות שיפורים ובחלק מהמקרים די גדולים.
זה נדמה לי או שאתה מנסה להגיד ש-מNORTHWOOD על 3.8GHZ יותר חלש מ-PRESCOTT על 3GHZ? :kopfpatsch:
עים לא מתוכנן אובר היתי לוקח את ה-3800X2 אבל עים כן אז ה-805 יהיה עדיף.
