SATA is hot pluggable ! - על אילו לוחות ?
שלום לכולם
אני לא יודע אם אני מחדש לכם משהו אבל בשבילי זה בהחלט שינוי מרענן.
בזמנו היו דיבורים על כך ש SATA מאפשר לחבר ולנתק הרד דיסקים בדומה ל SCSI בזמן שהמערכת פעילה.
כעת משראיתי את הידיעה האחרונה ב HWZONE על לוח האם של אסוס עם חיבור SATA חיצוני התחלתי לתהות שוב על פשר הדבר ומסתבר כי אכן נכונה היתה הטענה.
להלן לינק מהאתר של MAXTOR הדן בסוגיה www.maxtor.com/en/documentation/white_papers/sata_hot_plug_white_paper.pdf
והנה התמונה מהכתבה עצמה
שימו לב למחבר האדום של הSATA.
למישהו יש לשפוך עוד אור על העניין?
אילו לוחות האם ישנו צורך בבקר מיוחד על מנת שהנ"ל יתאפשר או שכל בקר SATA תומך כברירת מחדל?
כך או כך בהחלט ידיעה משמחת ושינוי מרענן.
מקסים.
לפי דעתי זה היה כך מאז ומעולם וכל לוח אשר יש בו SATA תומך בזה...
כל SATA2 תומך בזה
אבל חלק מהיצרנים (כמו Asus בדגם הספציפי) שילבו גם eSATA שהוא SATA בפאנל ה-I/O
הדור הראשון של SATA לא היה Hot Pluggable.
לוחות מודרניים תומכים גם בקונקטורים פנימיים.
שים לב שזה חיבור ה-DATA,בכל מקרה יש לך את חיבור החשמל שאז לא מומלץ לחברו ב-HOTPOWER,אז מה זה משנה בעצם? :nixweiss:
ואגב,לי ב-GB-K8-NXP/SLI אין HOTPLUGGABLE.
הבקר שיש על הNF4 הוא כן HOTPLUGGABLE
פנימי..מה זה עוזר לי.וזה לא משנה כי המתח הוא לא HOTPOWER.
מתח הוא מתח הוא מתח
הוא תמיד זורם. אתה צריך רק לחבר לכונן את ה-DATA ואת ה-POWER והוא יפעל
:lol:..ברור מתח הוא מתח..אבל הכוונה שלא רצוי לחבר מתח "חי",לזה התכוונתי.זה לא כמו כונני SCASI שיש לך כפתור ON/OFF.
לא מומלץ לחבר שום מוצר אלקטרוני למתח חי במצב ON.אני מקווה שהסברתי למה הכוונה.
אם תקראו את ה pdf המצורף תראו שהצורה שבה הקונקטור של ה SATA (גם מתח וגם נתונים) תוכן היא כזו שקודם כל מתחברים מוליכי הארקה, לאחר מכן המתח המוביל ורק לאחר מכן מוליכי הנתונים. משמע - חיבורים של SATA2 תוכנו כן שניתן יהיה לחבר ולנתק אותם בזמן שהמערכת פועלת...
לא מובן לי מה השימושים שלך לזה,כשמדובר בסרברים יש לזה חשיבות קריטית אפילו אבל ככה סתם למשתמש ביתי ???
זה נחמד לא צריך לפרק את המחשב בשביל להרכיב ארדיסק זה לאנשים שעושים הרבה העברות.
