מה אתם אומרים על המפרט הזה ב5440
הסר כמות. מוצרים סה"כ
Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775 599 ש"ח
Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח
LEADTEK WinFast PX7900GT 256MB DVI PCIe 2,085 ש"ח
Compucase 6A19 Black Midi Tower No PSU 270 ש"ח
ENERMAX EG375AX-VE Noisetaker 370 Watt 429 ש"ח
Maxtor 160GB 8MB 7200RPM 472 ש"ח
סה"כ 4,710 ש"ח
זה ישאיר לך 700 שקל לקנות זכרונות
יש ב 600 שקל של PQI מצויינים 667 גי'גה
ו 100 שקל לקנות מסטיקים
או להוסיף קצת ולקנות Arctic freezer 7 :D
עריכה ----------------------- אז שיוסיף קצת ג'ובות וקנה את ה 920 :D
אתה רוצה את כל העולם ב 5440 שקל?
או שתוותר קצת מהמעבד לטובת הכרטיס מסך או שתשחק עם 7600 ומעבד של AMD
תחליט
ob3k הוא לא חייב לעשות אוברקלוק אני מנסה להכניס מעבד טוב לתקציב שלו אם היה לו קצת שכל והוא היהי יושב שעה
ללמוד איך עושים אוברקלוק
זה היה יותר משתלם לו מאשר לקנות מעבד של AMD ב 1800 שקל
הוא היה חוסך 1000 שקל כמעט ומקבל יותר .
  • תגובות 37
  • צפיות 1.9k
יואב, ספוטניק - בלי OC למעבד(שעידן אמר שהוא לא יהיה מוכן לעשות), ה3800 הרבה יותר טוב מה805.
נכון, אבל למשחקים שילוב של 805 ו7900GT יהיה יותר משתלם ויותר חזק משילוב של 7600GT ו3800X2. כמובן שהכי טוב זה 7900GT עם 3800X2 אבל זה יעלה עוד 1000 שקלים.
במקרה עברתי פה על הדיון...
בהחלאט שהעדיפות היא למעבד AMD כיוון...שאני רואה שהבנאדם להוט עם איך שייפעל לו המשחק בסורס
ובשביל יציבות של FPS גבוה במשחק הזה צריך להשקיע על מעבד ופחות על כרטיס מסך
דרך אגב המחשב הזה יסחוב לך בשקט 100 FPS יציב
אגב מה מחזיק מלא תוכנות ביחד שיפעלו ברקע והמחשב לא יקרטע המעבד של AMD 3800 DUAL CORE
או המעבד של אינטל 805 דואל קור?
הכוונה מה מחזיק יותר טוב שלא יקרטע או יהיה איטי כזה
ואני מתכוון מלא תוכנות לא ICQ וכאלה
אני מתכוון אנטי וירוס פיירול מלא תוכנות נגד מדיקים וגם אימיול
בקיצור מלא תוכנות מופעלות על המחשב בו זמנית.
אם תפצל את הקניה על כמה חנויות ותרכיב את המחשב לבד זה יעלה לך משהו כמו 300 ש"ח פחות!
את ה 7600GT לא לקנות מ KSP כי בפנדה מוחרים את ה XFX במבצע!
קישור לכרטיס מסך:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_1943_1944&products_id=13570
לך על ה AMD הוא יחזיק הכל
זכרון זה בזבוס לקנות של חברה יקרה לך על של A DATA או TWINMOS לא דברים יקרים יותר!
סבבה כולם אומרים AMD AMD
תכינו לי מפרט מבוסס AMD מKSP
ב5400 ש''ח לא שום אפשרות חריגה
לצורכי משחקים כבדים ומחשב להפעלת מלא תוכנות בו זמנית ושהמחשב לא יהיה איטי או יקרטע
אם אתה רק רוצה פריימים יציבים בסביבות 100, תנסה להשיג עוד קצת ולקנות 3800X2 עם 7900GT, אלה אם אתה מוותר על פילטרים ורזולוציות ואז אתה קונה 7600GT, או שאתה "מתפשר" על 805 וקונה 7900GT ואתה יכול לשחק על פילטרים ורזולוציות גבוהות אבל יורד לסביבות ה70-80 FPS, להערכתי.
מעבדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
Athlon64 3800+ (S-939) X2 DUAL CORE 1
1840
1840
לוחות אם למעבדי ?AMD? ASUS כמות
מחיר סה"כ
A8N5X s939, NF4, PCI-E, SATA 1
540
540
זכרונות? DDR 400 כמות
מחיר סה"כ
512Mb 400MHz Twinmos CL2.5 2
265
530
כרטיסי מסך? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
7600GT 256MB TV, DVI, PCI-E 1
1390
1390
כרטיסי קול? כמות
מחיר סה"כ
CREATIVE Audigy SE 7.1 (PCI) 1
190
190
דיסקים קשיחים? MAXTOR כמות
מחיר סה"כ
80GB (8MB) SATA DiamondMax 10 1
350
350
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-69U6 400W 1
460
460
סה"כ
5300 (5490 כולל הרכבה)
לדעתי יותר כדי לך לקנות את ה XFX 7600GT מפנדה נתתי קישור לתגובה הקודמת שלי הוא עולה פחות והוא יותר טוב
פיצלתי את היכרון ל 2 של 512 אבל אפשר גם לקנות אחד של GIGA אין הבדל במחיר
הוספתי כרטיס קול טוב יותר בשביל שתוכל להנות מהצליל שאתה משחק (כרטיס 7.1)
מומלץ לקנות גם קירור טוב יותר למעבד כי השארתי את מה שמקבלים איתו (לא נישאר כסף בגלל שבמקום קירור הוספתי כרטיס כל)
יש חריגה קטנה בגלל ההרכבה אבל זה לא משהו רציני
למה עוד כרטיס קול
יש לוח יותר מתקדם של אסוס a8ne
שיש לו 7.1 ערוצים שזה 8
ופה אתה חוסך את הכרטיס קול...
בקשר לכרטיס מסך
לא נוח לי משתי חנויות
נוח לי אר ורק מ KSP
אבל עם זה משמעותי אז מחנות אחרת
בקשר ל FPS אני לא רוצה לרדת
אבל שוב שאלה הכי חשובה :
אני מתכוון אנטי וירוס פיירול מלא תוכנות נגד מזיקים וגם אימיול
yoav לדעתך לפי השאלה שרשמתי למעלה איזה מעבד יחזיק יותר טוב??
המפרט מאוד בינוני, אין צורך בכרטיס קול חיצוני גם על מערכות יותר מתקדמות הכרטיס המובנה יפיק צליל טוב....
במקום זה שדרג את הלוח, ובכל מקרה אין צורך לקירור נוסף על מעבד כזה. ופעם באה שאתה מעתיק, תעשה כאילו אתה מדפיס ומשם תעתיק.
ואני בדעה שלמכונת משחקים עדיף כרטיס מסך ממעבד חזק, למרות כל האפילוקציות ברקע שהוא יוכל להתמודד איתן יפה..
ואגב, KSP לא זולים כמו פעם ואפשר להשיג חלק מהרכיבים שמה בזול יותר.
בניתי לך מפרט מעולה בעמוד הראשון, ערכתי אותו וכעת הוא תואם לדרישותייך.
למה עוד כרטיס קול
בקשר לכרטיס מסך
נוח לי אר ורק מ KSP
שניהם יחזיקו, וכמו שאמרתי כבר יותר מפעם אחת, למשחקים נטו - 805+7900GT עדיפים.
אקיצר למפרט הזה
התמונות להמחשה בלבד
מעבדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
1840
1840
מחיר סה"כ
A8N-E s939, PCI-E, GBE, nForce4 Ultra 1
680
680
מחיר סה"כ
1Gb 400MHz Corsair (Value) CL3 1
595
595
מחיר סה"כ
1390
1390
דיסקים קשיחים? Hitachi כמות
מחיר סה"כ
Deskstar 80GB Sata II 1
325
325
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
460
460
סה"כ
5290
איך יהיה הספק???
הוא יחזיק את כל זה?
כן.
Arctic Cooling Silentium T2 480 ש"ח
eVGA GeForce 7900GT 256MB PCI-E 1,990 ש"ח
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Silver 245 ש"ח
Western Digital 160GB SATA II 8MB 7200RPM WD1600JS 465 ש"ח
סה"כ 4,634 ש"ח
מ:
http://www.pandas.co.il/shopping_cart.php
זיכרון שאני מקווה שלא תהיה בעיה לקנות מחנות אחרת..זה כולה זיכרון קונים מחברים ללוח וזהו 2 דקות של עבודה..
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3270
עולה 600 שקל.
ואז הכל עולה ביחד 5234 ש"ח.
המפרט הזה מצויין זול בקצת ממה שנתנו פה ונותן את האותם ביצוןעים רכיבים יותר טובים לדוגמא הספק כוח של HEC פחות טוב מהספק של SEASONIC שמגיע עם המארז של ARTIC SILVER.
דיסק קשיח במפרט שלי גדול פי 2.
מעבד 805 + 7900GT יהיה הרבה יותר טוב מ3800*2 +7600GT בהפרש גדול..
המעבד לא יהיה ההפרש במשחקים הכרטיס מסך יהיה ו7900 הרבה יותר טוב מ7600 בכלל לא אותה רמה.
