מה תציעו? מפרט למשחקים+שרת בייתי (Hi End עם דרישות מיוחדות*) עד 7000 ש"ח
או קיי, אז שלום לכם
המחשב עומד להפוך לשרת בייתי שיריץ מספר מערכות הפעלה Win@Linux (ככל הנראה בעזרת XEN ואם זה לא יילך טוב אז נתפשר על GSX)
הרעיון הוא שהמחשב ישמש גם כשרת בייתי (איחסון, web החוצה, eMule & BT, מכונה וירטואלית!, ssh החוצה, וגם IDS & FireWall פנימה)
דרישות חומרה :
מעבד Dual Core
זיכרון 3 גיגה (1 לכל מערכת ו1 ל host) חושב שעדיף DDR2
לוח אם תומך raid 5, כאשר הבקר מזוהה גם בלינוקס. חושב שעדיף SATA2
כרטיס קול טוב מובנה
כרטיס מסך בעל ביצועים טובים למשחקים החדשים של שיוצאים היום. PCI-X כמובן.
הרד דיסקים - 3 דיסקים פיסיים של 160 GB שיחוברו ב raid5
כמובן ספק שקט.
מארז יפה אבל זה בעדיפות אחרונה.
וגם עכבר מקלדת ומסך LCD למשחקים (אבל כל זה בתקציב נפרד)
למען האמת שקלתי גם לקחת לוח אם של שרת (ואם כן אז להשתמש ב 2 מעבדים במקום ב Dual Core)
תודה רבה חבר'ה !
תמריץ קטן : אני מבטיח לצלם ולפרסם כל חלק וחלק בחומרה שארכוש (ולאחר מכן כמובן גם תמונות של המערכת כולה) בעזרת ה Fuji s9500 אחלה מצלמה אגב ;)
אוברקלוק בא בחשבון?
מניח שכן, בתנאי שזה לא ידרוש תוספת של גופי קירור רעשניים.
השאלה OC למה? אולי רק לכרטיס המסך מכיוון שה BottleNeck של המערכת לא יהיה (אני משער) המעבד / זיכרון.
תודה על התגובה המהירה :xyxthumbs:
עד כמה אתה יכול להגדיל את התקציב? אם בכלל
להגדיל :o אני דווקא חשבתי יותר לכיוון של להוריד...
השאלה האמיתית היא מה היתרון של להגדיל ועד כמה יהיה השיפור בביצועים משמעותי?
בוא נצא מנקודת הנחה שאני מעוניין בטכנולוגיה החדשה ביותר אבל בדגם הבינוני שלה.
(לצורך הדוגמא מעבדים, אז אם אינטל שיהיה PentiumD אבל לא D 950 3.4Ghz שעולה בעצמו 4300 ש"ח)
מעדיף לשמור על שפיות...
ושוב, תודה לך integral על התגובה המהירה :)
מסדרה 900 תשכח בתקציב הזה, ועם 3 גיגה, לוח שיתמוך ברייד 5, מעבד ליבה כפולה (805 היחיד שבדוחק יכנס), 3 הרדדיסקים, ספק איכותי וכרטיס מסך טוב יהיה קצת צפוף.
אתה מרכיב לבד? יכול לקנות מכמה חנויות?
עריכה: לא שה 805 לא יהיה טוב. אוברקלוק מתון ואתה בביצועים של 840 פלוס.
תנס הלהעלות ב1000 שקלים ואז תוכל לקבל מפרט יותר טוב בהרבה, אבל זה הכי מוצלח לדעתי:
כמות מוצרים סה"כ
1 INTEL Pentium D - 2.6 (805) DUAL CORE- 2X1MB Cache, 533Mhz-775PI
912.93 ש"ח
2 1GB TWINMOS DDR II - 533 - TWINMOS Original
1,151.23 ש"ח
2 512MB TWINMOS DDR II - 533 - TWINMOS Original
550.61 ש"ח
1 ASUS P5LD2 (945P) - ATX
871.30 ש"ח
1 LEADTEK - PX7600 GT TDH 256MB DDR3 - PCX - Retail
1,274.16 ש"ח
3 WD 160GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II
- קירור לדיסק הקשיח לא תודה
1,498.21 ש"ח
1 NEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK
278.28 ש"ח
1 COMPUCASE CI-6a19 580w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASE
679.99 ש"ח
סך הכל לתשלום: 7,216.71 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 7,000.20 ש"ח
עוד אופציה -
Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1760 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945P Pro 900 ¤ 1
SAMSUNG 1024MB 533MHZ DDRII 500 ¤ 4
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 510 ¤ 3
BFG GeForce 7600 GT OC 256MB PCI-E 1390 ¤ 1
LG GSA-4167B BLACK BULK 250 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8500
איך אפשר להיכנס לתקציב?
- לרדת ל-3GB זכרון
- לקחת 820/805
- לרדת בכרטיס המסך
איזו שאלה, בוודאי שאני מרכיב לבד וכמובן שאני יכול לקנות מכמה חנויות.
אולי יתמזל מזלי לקנות אפילו חלק מהחומרה מהיבואנים עצמם (בעיקר את המעבד - ישירות מאיסטרוניקס)
אם יצא לך לקנות בזול יותר אז נסה להכניס קרור טוב יחסית, בכל אופן אם אתה רוצה 3 ולא 4 ג'יגה אז לקנות כמו שהצעתי, 2 של ג'יגה ושניים של חצי ג'יגה בשביל לשמור על הדואל צ'אנל.
המפרט של יואב סבבה, רק שעדיף:
1) זכרונות DDR667
יש את אלה בKSP:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2605
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2660
ואת אלה בנועה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4745
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4746
קרור טוב למעבד אתה חייב, לפחות את זה:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157&products_id=3943
והמעבד עולה בפאנדאס 850~.
עריכה:
שכחתי, ה 7600GT רועש. אם אתה רוצה שקט אז צריך גם קרור שקט בשבילו.
מה דעתכם על הלוח הזה ? http://www.intel.com/products/motherboard/d955xbk/index.htm
אני יודע שהוא קצת יותר יקר מ GigaByte אבל זה אינטל, ועל איכות של לוח אם לא כדאי להתפשר, אני צודק ?
יואב שם לך לוח מצויין של אסוס. חוצמזה עם לוח אינטל תהרוג את אפשרויות ה OC שלך.
אם כן אולי בכל זאת OC הוא לא קריטי, אני רוצה יציבות וקרוב ל - 0 תקלות במערכת.
זה אמנם מחשב שמיועד ברובו למשחקים אבל זה לא אומר שהוא צריך ליפול כל שני וחמישי והרי הוא גם עומד להיות שרת קטן... אני מאמין שבעוד כחצי שנה עד שנה קצב העלאה של 200Kb/s יהיה במחיר נגיש לכל כיס ואז זה לא יהיה מחזה נדיר למצוא אתרים קטנים שמתארחים על שרתים בייתיים. ולכן אני צריך שהמחשב הזה יהיה אמין ובעל גב טוב. מה שהופך את השילוב של INTEL@איסטרוניקס לאידיאלי. אתם לא מסכימים איתי ?
תודה רבה על העזרה עד כה חבר'ה, אתם אחלה כאן ותמיד כשפניתי לעזרה נענתי בחיוב על ידיכם - כל הכבוד אנשים.
OC לא מטורף לא יגרום לך לאבד יציבות ולוחות אסוס לא פחות יציבים מלוחות אינטל גם בלי OC ונותנים ביצועים עדיפים.
