AMD תוכל להתחיל בבניה של FAB39/40 כבר בשנת 2007.
ה-L2 המשותף קיים גם ביונה (כפולי ליבה בלבד כמובן)
  • תגובות 126
  • צפיות 10.2k
וואלה לא ידעתי... :-X
טוב לדעת ;)
אוריב,גם אם אתה צודק,עדיין אני לא מתכנן כרגע לפחות לקחת מעבד של AMD למחשב הבא שלי,מה הטעם לקנות טכנולוגייה ישנה?
אני והלך להשקיע משהו כמו 8 אלף במחשב ואני אקנה טכנולוגייה מיושנת ? לא נראה לי,כרגע לאינטל יש את הטכונולוגייה המתקדמת ביותר ואין שום טעם לקחת AMD
טכנולוגיה ישנה? איך בדיוק מפריע לך שהמעבד לא ב-65 ננומטר, בסדר המעבדים של AMD ב-65 ננומטר ממש בפתח!
עכשיו בוא נראה למי יש טכנולוגיה ישנה:
1. אינטל, בקר זיכרון מחוץ למעבד, AMD מובנה במעבד: יתרון ל-AMD ביצועים טובים יותר
2. אינטל, קאש משותף לשני הליבות, AMD קאש נפרד לכל ליבה מקושר בטכנולוגית HyperTransport: יתרון ל-AMD המידע מוזרם ישירות לכל ליבה.
3. AMD, מעבד 64 ביט מיסודו, אינטל הטמעה של EM64T שהיא בעצם נותנת מענה חלקי: יתרון ל-AMD הביצועים של אינטל ב-64 ביט גרועים.
4. המעבדים של AMD קרירים יותר, אפשרות האוברקלוק טובה יותר, אפילו רק בקרור אוויר.
בנתיים AMD הוכיחה את עצמה בסוקט 939-940 יפה מאוד! אינטל תקועה עם ה-FSB עמוק, תחום ה-64 ביט קורם עור וגידים מיום ליום,
ולאינטל אין פיתרון רציני בעניין, שלא נדבר על המיחשוב הנייד, בקרוב AMD תוציא את Trio64 X2 הוא יהיה מעבד ראשון כפול ליבה לניידים ב-64 ביט,
הבנצ'ים של הקונרו מתחילים ליצור רושם מחשיד במרחבים של הרשת, FSB לוחץ את אינטל לגבול היכולת 1066Mhz ביחס לזכרונות של 667Mhz כבר מדאיג,
מה יהיה שיצאו לשוק זכרונות ב-800Mhz, אינטל לא תעמוד במהירות הזאת עם ה-FSB לפי מפת הדרכים של אינטל, הם תקועים איתו לפחות עד 2009.
זהו... עכשיו אני מציע לך לחכות ל-65 ננומטר של AMD לפני שאתה נפרד מ-8k ש"ח :xyxthumbs:
אתה מערבב פה שני דורות של אינטל
המטמון המשותף של אינטל הוא יתרון ולא חסרון (קיים ביונה ובקונרו)
מצד שני אתה כותב שהמעבדים של AMD יותר קרים (מה שנכון לNETBURST)
למרות שהTDP של היונה והקונרו נמוך משל AMD64 (וגם בשטח הם יותר קרים)
אומנם אתה מקבל Latency נמוך יותר, אבל אתה משלם על כך בגמישות. צריך להחליף מעבד על מנת לתמוך כרגע ב DDR2 למשל.
היתרון הוא של אינטל. זכרון המטמון המשותף מאפשר שימוש יעיל הרבה יותר במטמון.
אני עוד לא ראיתי הכרעה חד משמעית שה AMD נותן ביצועים משמעותית יותר טובים תחת 64 ביט מאשר האינטלים למיניהם. בטח שאי אפשר להגיד דבר כזה לגבי הקונרו שעוד לא נבדק בכלל תחת 64 ביט.
ממש לא נכון. כל ארכיטקטורת ה Core קרירה יותר מה AMD ומאפשר אוברקלוקים פנומנליים.
אוריב,נמסיס תודה על התגובות באמת מעניין
אני יודע שכדי לחכות ל65 נ"מ של AMD אבל הבעיה היא שוב :לחכות
כמה אפשר?
אני כרגע כותב ממחשב בן 4 שנים
AMD ATHLON 1600+
512 SDRAM
ולוח אם של GIGABYTE
אני רוצה לקחת משהו חזק שיתן לי ביצועיים טובים בהכול(2 הארדיסקים כשאחד מהם ראפטור של 15K,זיכרון של 2 ג'יגה לפחות כרטיס מסך חזק וכו' לשימושים מקצועיים יותר) אבל צריך לחכות....הבעיה שאי אפשר לחכות לנצח..למה חיכיתי ויש לי עדיין תמחשב שלי?
חשבתי שמיקרוסופט יוציאו את הווינדוס הבא שלהם אחרי מקסימום 3 שנים ולא אחרי חמש וחצי/6 ואז הכול יתחדש וישתפר כדי להתאים לווינדוס החדש נכון?
אבל עד שמיקרוסופוט זזים אז בסוף יש כבר תאריך לווינדוס החדש ואז AMD מתעכבת ...
אני לא ממש רואה טעם לקנות מערכת מבוססת AMD סוקט 939
אפליו נניח ואני אחכה שAMD יעברו לסוקט החדש,עדיין זה לא יתן לי כלום אותו מעבד ישן עם סוקט חדש ותמיכה ב DDR2 וזהו
ומצד אחר אתם אומרים שאין טעם לקחת תINTEL אז מה הפתרון?
תשמע,
אני הייתי ממליץ שתחכה לקונרו.
אם אתה לא יכול לחכות לקונרו, קח נניח לוח אם פשוט עבור Pentium D 805 וכל שאר הרכיבים תקנה מה שאתה צריך.
לכשייצא הקונרו תוכל למכור את הציוד שלך בהפסד של 400-500 ש"ח ולהחליף לקונרו.
או שתוכל להשאר עד שתמצה את ה Pentium D 805. עם קצת אוברקלוק הוא גם מעבד לא רע.
Nemesis, כמה תיקונים...
1. גם ככה אנשים יחליפו לוח בשביל הקונרו, כנ"ל לגבי AMD.
2. באפליקציות כבדות המטמון המשותף יגרום לירידה בביצועים עקב תיזמונים משותפים, קרא מאמר:
The reason is simple: suppose two seperate application instances or threads each needs to process large memory blocks
at a time to operate efficiently. Each will find the memory it needs not in cache, and therefore cause the eviction of the other's cache to make room to bring in its own memory. As the two cores trampling on each other's cache copy of memory like an ultra fast ping-pong game, they can do little useful work. Clearly, this will result in performance degradation to a level lower than single core. In single core, each application will run continuously for a time quantum, say 0.001 second, or 2 millions clock cycles, the application enjoys the cache almost exclusively during the time quantum. Although the next process will wipe out previous cached memory content, the effect is averaged out over the cycles.
Cache was used to cure the problem with memory latency -- in INTEL CPUs, it takes nearly 400 clock cycles to bring memory to the CPU, during this time the CPU must wait. With AMD's on die memory controller, the latency is reduced to 30% or less. The cache cures this latency problem somewhat by exploiting the locality of the applications and copying blocks of memory into the core before hand. With cache thrashing happening, the cache is made pretty much useless
3. זה לא רק אני טוען...
http://en.wikipedia.org/wiki/EM64T
URIB, מה הבעיה שלך?
אני לא מבין, באמת שלא. :nixweiss:
מה יש לך נגד הקונרו?!
במקום להיות גאה בכך שמדובר במעבד כחול לבן תותח ומוצלח (כמו כל השאר המעבדים שפותחו בארץ) אתה מנסה לקטול אותו בעוד שמי שכרגע פישלה בגדול היא AMD.... שלא חידשה כלום חוץ מתמיכה ב-DDR2 שלא ממש שינה למעבדים שלה הרבה.
סוף סוף יהיה מעבד ישראלי בכל מחשב שולחני :yelclap:
הקאש המשותף זה המצאה חדשה, והיא עדיפה על קאש מחולק ב-AMD.
ומעכשיו בקונרו הקשר הין הליבות נערך במעבד עצמו ולא בגשר הצפוני.
בקשר לתמיכה בפועל ב64 ביט, עדיין אין לך על מה לבסס את זה!
ובתכלס ה64 ביט לא ישנה כלום בשיט לרוב האנשים בעולם...
בקשר ל-FSB של אינטל, זה ידוע שהוא צוואר בקבוק, אבל זה עדיין לא מונע מהמעבדים שלה להיות טובים יותר. :nono:
בקרירות ואובר הקונרו לוקח (היונה הוא ההוכחה).
בקשר לניידים, תתעורר, יוצא מרום.
AMD ממש לא עומדת לשלוט בתחום הנייד, בדיוק כמו שהיום היא לא שולטת בו.
לסיכום יש לי שני דברים להגיד :
1) תתמודד עם העובדות בשטח, להמרות שאני עדיין לא הבנתי למה הם כל כך כואבות לך :nixweiss:
2) רשמת פה שטויות כמו קרירות המעבד וחסרון הקאש המשותף ואפילו לא ידעת על המרום - אז תקרא ותלמד.
אני לא יודע מהיכן נלקח המאמר שאתה מצטט, והוא מאוד מפליא אותי במיוחד בהתחשב בעובדה שלא פורסם שום חומר עד כמה שידוע לי על צורת העבודה של ה Prefetchers של ה Core Duo.
קשה לי מאוד להאמין שה Prefetchers, במיוחד לאור העובדה שהם משותפים למיטב הבנתי עובדים בצורה כל כך בנאלית.
הכתוב מאוד שיטחי ולא מספק שום הוכחה לכך, אז הרשה לי לקחת את זה בערבון מאוד מוגבל.
2. איפה בכל המאמר הזה כתוב שקימפול תוכנה ל64 תראה יתרון גדול יותר מעבר ל32 ביט על ה AMD מאשר על האינטלים?
ועוד כאשר מדובר ב Core?
ועדיין, אני מאמין שיתרונות ה L2 המשותף Trumps (שיט, אני כבר לא יכול למצוא את המילים שאני צריך בעברית :nixweiss:) את החסרונות שלו.
עד שלא יבחן הנושא, או שלפחות יפורסם מידע כלשהו על ידי מקור אמין בנוגע לצורת העבודה של ה Prefetchers, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה ואני יכול לא להסכים איתו.
בנוסף לכך, מדובר בבלוג של עיתונאי.
הבחור מגדיר את כ Ph.D, אבל לא מספק שום רקע להשכלה שלו.
משיטוט שטחי באתר שלו הכתבות שלו נראות מוטות AMD ומעט שטחיות.
הבלוג הזה שייך לתפוח רציני. תסתכלו על הכתבות שם. מוטה לחלוטין. עוד מפוטר של אינטל או משהו בסגנון. אני לא הייתי לוקח אותו ברצינות.
Sharikou, Ph. D said...
First, anything done at IDF was a setup by Intel cowards.
זאת בעיה גדולה.
כל אחד עם מקלדת, חיבור אינטרנט ומעט שטח אכסון יכול לומר מה שהוא רוצה.
לוקחים את הדעה הפרטית, זורים עליה קצת מספרים בשביל לשוות רושם אמין, מעצבים את האתר בצורה טובה ורושמים Ph.D ליד השם וחלק מהאנשים אפילו לוקחים אותו ברצינות.
אגב, אני חושב שצריך להוסיף למילון משמעות נוספת למילה תפוח.
או אם לא, לפחות לרשום איזה טריידמארק :smile1:
זאת בעיה גדולה.
צר לי לאכזב אותך, אבל הבחור שם מבין טוב מאוד מהוא כותב, הוא גם מגבה בעובדות מהשטח!
כל הסבר שלו מפורט להפליא ומגובה בקישור ומאמר.
אתה יודע מה? אני לוקח אותוו ברצינות יותר מכמה חכמולוגים פה שחושבים שהם מבינים, צריך קצת נסיון על מערכות 64 ביט
בשביל להבין כמה שאינטל בקרשים. :s07:
