Intel תתחיל להשתמש בזיכרון DDR3 ברבעון השני של 2007:
שלום :D
האתר HKE PC פירסם היום תמונות + ידיעה על הזיכרון החדש DDR3.
Intel תתחיל להשתמש בזיכרון הזה בפלטפורמה שלה כבר ברבעון השני של שנת 2007.
הזיכרון ייוצר ב 70 ננומטר, כך יצרוך פחות חשמל ויפלוט פחות חום.
התקן החדש של הזיכרון יופיע בהתחלה כ DDR3-800, ימשיך כ- DDR3-1066MHZ ו DDR3-1333MHZ, ויסתיים ב DDR3-1666MHZ.
מעניין איך הזיכרון יהיה ב OC... אם יהיה אפשר להביא את 1666 לפחות ל 2GHZ :smile1:
בתמונות הזיכרון נראה חמוד :jump:
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
עים זה נכון אני לא רואה שום סיבה לעשות לו אובר קלוק.
DDR3 1066, לא mhz, זה הData Rate לא התדירות שלו. בכל מקרה כרגע מיותר אלא אם יהיה שימוש לפקודות החדשות ולטרמינטורים.
חוץ מתחליף "זול" יותר לDDR2 כנראה שלא יצא מזה כלום, וממה שראינו מDDR2 שהיה אמור להיות זול יותר מDDR1 כיוון שהוא בעצם רץ בחצי מהמהירות שלו אולם עם pre fetch buffer כפול גם זה לא יצא להם.
נראה חיה.
ואם זה יהיה 1666MHZ אז מי צריך OC? הכי הFSB המקסימלי אצל אינטל הוא 1333MHZ ככה שלא יצטרכו מחלקים.
ואצל AMD זה 1GHZ אז בכלל... :)
אז ממה שאני רואה ב-SPECS הזכרונות האלה לא יהיו תואמים ללוחות DDR2 בכלל?
מעניין אם AMD לקחו את זה בחשבון, ואולי בתקווה לא יצטרכו לשדרג עוד פעם את הלוח, והמעבד כדי לעבוד עם הזכרון החדש הזה?...
AM3
AM3
כן שמעתי על AM3 וזה לא מעודד. אני די מאוכזב מ-AMD כרגע, כנראה התרגלתי לכל העניין עם סוקט A ו-939 בקשר ליכולות השדרוג שיש להם... כל זה הולך להשתנות עם הכנסת סוגי זכרון חדשים לשוק.
מה שאני לא מבין זה ההגיון. חיכיתם ל-DDR2 שנתיים (מאז שאינטל התחילה להשתמש ב-DDR2), אז למה לא לחכות עוד שנה וכבר להוציא משהו שהמשתמש יוכל לשדרג בעתיד בלי הרבה בעיות ובלי צורך במעבד ולוח חדשים??
ה DDR3 הזה יתמך ע"י לוחות שתומכים בקונרו? או שצריך להחליף לוח ?
זה תלוי, אם זה 240PIN כמו הDDR2, אז כל מה שצריך זה מתח נמוך יותר ואולי עידכון ביוס.
אם זה מספר פינים שונה אז כנראה לא.
