צריך עזרה בבחירת ספק כח טוב באזור ה 300 שח
שלום לכולם, שבוע הבא אני מתכוון ללכת לקנות כרטיס מסך חדש (7900GT) וחשבתי שהגיע הזמן להחליף גם את ספק הכח הג'נרי שלי למשהו יותר רציני..
חשוב לי שיהיה ספק של לפחות 400W כי זה מה שהכרטיס מסך דורש לשם הפעלה תקינה + אני בחלק מהזמן עובד ב OC על המעבד + כרטיס מסך, אז חשוב שגם הספק יחזיק ולא ייקרוס..
לאחר בירורים ברשת וחנויות מצאתי כמה ספקים שעומדים בתקציב שלי :
ספק של TOPOWER (אני אישית לא מכיר אותם) שנראה די איכותי ביחס למחיר:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4722
ספק של THERMALTAKE שגם נראה סביר אבל כבר שמעתי בעבר שזה לא תחום שטרמלטייק מתמחים בו:
http://www.tr2tt.com/products/psu/w006970/w006970.htm#dimension
וספק אחרון של HEC ,נראה לי טוב, רק שלא מצאתי את אתר הבית של HEC (פשטו רגל??!) לקבל פרטים.. :
אין לי לינק ישיר אבל אפשר לראות אותו באתר של KSP.. זה דגם ה 425W..
דבר מעצבן ומטעה שיצא לי להתקל בו זה ששם הספק לא תואם את עוצמתו האמיתית, ככה שספק X ששמו 450W הוא בעצם משהו כמו 330W אמיתיים.. אז על מה צריך להסתכל ? אני לא רוצה שהוא לא ייספק את הכרטיס/מחשב שלי וייקרוס.. הכרטיס מסך כמו שציינתי קודם דורש 400W מינימום, השאלה איזה WATT ? של השם או אמיתיים בפירוט הטכני ?
לסיכום למי שיש תשובות / עצות לספקים אחרים טובים במחיר הזה..אשמח אם תעזרו לי. תודה.
זה יתאים למחשב שלי בכלל?? רשום שם חיבור LGA775 .. זה לא מתאים רק ללוחות של פנטיום ??
זה יתאים וספק יותר טוב מכל מה שהבאת
אינטגרל, ללוח שלו יש חיבור ATX24PIN? כי לא זכור לי שיש את זה לK8NF9...
רגע, נגיד שיש לי.. אז זה באמת ספק כח טוב?? יותר טוב ממה שמצאתי? כי לא שמעתי על FSP..
באתר שלהם בפרטים על הספק רשום שהוא מגיע רק ל 14 אמפר ביציאות 12V.. (לעומת נגיד בספק 430W של THERMALTAKE שמגיע ל 18 אמפר..)
חוץ מזה נראה לי שאין לו יציאת PCI-E.. ולא בא לי על מתאמים , זה כבר פסה..
איך הספק של TOPOWER ?? אהבתי מאד את הצמת חשמל שלו, מחברים אליו רק כבלים ויציאות שצריך.. ככה שאת החיבורים המיותרים (כמו כונן פלופי) אני בכלל לא מכניס למארז - דבר שתורם לסדר ונקיון במארז, בנוסף יש לו יציאת PCI-E, שני מאווררים 80מ"מ וכל מיני הגנות מתח.. השאלה איך הוא מבחינת הספק ? (אם מישהו פה בכלל מכיר אותו?)
http://www.topower.com.tw/En_default.asp
בטח שיש לו 24 פינים, וזה שלא שמעת על FSP לא אומר כלום. חברה מהטובות ביותר שתמצא ויותר טובה מכל החברות שהבאת.
לגבי הזרם, הטרמלדרעק נותן 18 אמפר על רייל יחיד. הספק שנתתי לך נותן 14+15 על שני ריילים. יותר נכון להגיד עד 20 על כל רייל בתנאי שלא יעברו יחד את המגבלה המשותפת.
http://www.fsp-group.com.tw/english/1_product/2_detail.asp?mainid=1&fid=52&proid=136
FSP=רק איכות...
הרבה יותר עדיף על HEC או על חברות כמו TOPOWER או RAIDMAX.
טוב.. לקחתי לתשומת ליבי.. שני אנשים בטוח לא טועים :xyxthumbs:
ותגידו - חשוב לי מאד - יש לו יציאת 6פינים PCI-E ? כי אין לי כח למתאמים וכל זה.. אני אוהב סדר.
ואיך הוא יחזיק ב OC למחשב? הוא יעמוד בזה יציב ? (ראיתי באתר שלהם שההספק שלו הוא 385W MAX)
תודה.
תודה.
הוא מעולה לOC, הוא אחד היציבים והוא אמור להיות דיי קריר כי הוא מקורר עם 120מ"מ ולא 80.
לגבי היציאה אני לא בטוח אבל נדמה לי שלא.
FSP=רק איכות...
מה אתה משווה בכלל את TOPOWER ל-RAIDMAX !?
RAIDMAX זו חברה ג'נרית מעפאנה שהספק לא שווה 50 שקל.
TOPOWER זו חברה איכותית ולא פחות טובה מFSP..
האמת שהם כן פחות טובים...
