מספר שאלות לגבי המארז :
אני מעונין במארז הזה - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4643 ,לדעתי הוא אחלה גם מבחינת עיצוב וגם מבחינת איוורור (טוב עיצוב זוהי שאלה של טעם) ,היתה התייחסות ענפה לגבי המארז הזה בפורם ,בהתייחסות הרוב טוענים כי מדובר במארז טוב אך מרעיש ,שאלתי היא : האם זה משהו שלא ניתן לתיקון או אם אני החליף מאווררים אז ניתן להתגבר על הבעיה ? ,וכן שאלה נוספת במקרה וניתן להחליף את המאווררים לכאלה שלא רועשים האם אתם יכולים להמליץ לי על מאוורים מתאימים שאינם רועשים ?
תודה לכל אלה שמתייחסים לשאלות !!
אתה יכול לעשות למאווררים מוד ל-5V
ואז לא תשמע אותם,את המוד ניתן למצוא
בפורום מודיניג ואלקטרוניקה שבאתר.
את השאלות ששאלתי זה טרם הקניה ,אני באמת לא מתכוון לעשות מודינג במארז חדש ,שאלותיי בעינן עומדות ! תודה.
מוד 5V מחליש את המאוורר מאוד
תחבר את המאווררים ל-7V (ע"י חיבור המתח החיובי ל-12V והמתח השלילי ל-5V וכך נוצר פוטנציאל של 7V)
הם לא ירעישו ועדיין יספקו איוורור נחמד
מאווררי 80 מ"מ בד"כ לא שקטים בלי המוד הזה
לפחות לא ברמה של ה-120 מ"מ
תתן לי להבין משהו האם אין בשוק מאווררים שקטים ללא צורך לעשות מודינג :nixweiss:
אם יש המלצות בבקשה
80 מ"מ? מעטים מאוד ורובם ככולם לא מיובאים לארץ
אני מנסה להבין האם לטענתך כל מארז עם מאוררים של 80 מ"מ ירעישו :nixweiss:
ועוד שאלונת אם אני החליף למאוררים 80 מ"מ שניתן לכוון את המהירות בהם ,ואם אני יוריד את המהירות מעט האם זה לא יפחית את הרעש?
סליחה שאני נודניק אך כך נולדתי (בצחוק) ;D
לא כל מארז עם מאוורר 80 מ"מ ירעיש. תלוי מאוד במאוורר שמצורף.
אם תוריד את המהירות זה יפחית את הרעש. כל מאוורר ניתן להפחית את המהירות שלו, ע"י בקר או ע"י שינוי מתח קבוע (וכאן יש שתי אפשרויות - 7V 5V שזה קל לעשות עם חיבור מולקס, ועם נגדים, מה שייתן לך יותר אופציות ודיוק מירבי, אבל ידרוש התעסקות יותר עמוקה ותצטרך אח"כ לגרום לזה להיראות נורמלי או להחביא את זה).
תגיד יש לך שמות של המאווררים 80 מ"מ שאינם מרעישים ,אפילו שאם לא נמכרים בארץ ? תודה!
מה אתה לא מבין.????
הסביר לך ליאור בצורה מעולה.
בד"כ מאוורר 80 הוא רועש,המוד ל-5V
הוא שטויות ולוקח בידיוק 10 דקות- מוציאים קבל
מהמולקס וסה"כ משנים לו את המיקום בתוך המולקס.
מנהלים - לדעתי לנעול- הבחור לא מבין.
אלה שידועים גם בתור 120MM מאוד מאוד שקטים (ה-Yate Loon וחבריו)
ליאור,אני רוצה גם לשאול על המאוררים.לפתוח ת'רד או כאן?זה די קשור.
אני מאמין שהחברה בפורום אוברקלוקינג וקירור יותר מתורגלים ממני בנושא המאווררים
קטן עליך.אני אשאל ואם לא אז תמחק.
התקנתי היום VF-700CU של זלמן.ובזמן האחרון אני חושב שהרעש של מאוררי המארז(TT-SOPRANO) מרעיש.אז אם אני אחבר ל-7V או ל-5V כמו שאמרת זה עדיין יקרר לי ולא יעלה את הטפ?.והאם מאוררי הספק גם ניתנים למודיזציה?
אם תחבר ל-7V הדחיפת אוויר תיפגע, אבל לא משמעותית כמו שהייתה נפגעת עם חיבור ל-5V למשל. זה עדיין יקרר
אבל בוודאי שהטמפ' תעלה. לא אמורה לעלות בהרבה אבל תעלה.
גם מאווררים של ספק כוח יכולים לעבור מוד כזה, אבל איתם זה הרבה יותר מסובך
הם בד"כ מחוברים דרך בקר וחיישן חום
