|בקשה|זקוק למפרט סטודנט,2500-3000 ש"ח, לקנייה דחופה ומהירה
אהלן אנשים ..
אז ככה..
כבר פעם אחת הרכבתי מפרט ע"י הפורום... (המחשב שאני כותב איתו בעצם...:) ) ..
כרגע אני זקוק בדחיפות למפרט, שיחליף מחשב ישן - בשביל סטודנט שהמחשב שלו קרס והלך לעולמו (P3) .
אני אישית ממלץ על AMD אבל צריך עזרה לרכיבים .
השימושים:
* אינטרנט והאפליקציות שמסביב שיעבדו מהר.. (מסנג'ר, דפדפן, ICQ ואפילו לפתוח איזה סרט במייל על הדרך) .
* כל ה OFFICE - שיעבוד חלק.. חשוב מאוד .
* צפייה בסרטים על המחשב .
* המון מוסיקה .
* משחקים סטנדרטים ולא מפלצתיים --> הכוונה היא שבהגדרות נמוכות המשחקים החדשים אפילו יעבדו סבבה .
* אנטיוירוס\אנטיספיי\GMAIL NOTIFIER\FIREWALL וכדומה שיעבדו ברקע בלי להפריע ...
** אני יכול להמשיך שעות אבל אני מאמין שהגישה מובנת !
התקציב:
2500-3000 ש"ח עם כוונה לרדת כמה שאפשר (בכל זאת סטודנט...) .
-- כמובן שהמפרט נועד לקופסא בלבד (איכותית..), בלי ציוד היקפי .
* אני אישית ממליץ על AMD אבל רוצה לשמוע מה יש לכם להגיד ..בכל מקרה אין פשרה שמתחת ל AMD ATHLON 64B ..
* עדיף לוח תומך PCI EXPRESS
* צריך לפחות 512 RAM .
* צריך צורב DVD .
חשוב: המחשב אמור להיות מוזמן ביום ראשון-שני (קצת לחוץ..).. אבל זה מאוד דחוף בשביל סטודנט שעובד המון על המחשב .
אז אני אשמח לקבל תגובות כמה שיותר מהר ..
תודה רבה רבה !
:xyxthumbs:
צריך כונן אופטי?
AMD לא תומכים בזיכרון DDR2
ויש מצב לOC?
צריך הרכבה?
סבבה ערכתי.. :xyxthumbs:
קבל
Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח
ASRock 775Dual-880Pro VIAPT880Pro AGP+PCIe LGA 775 357 ש"ח
Samsung 512MB DDR2 667 Original 710 ש"ח 1024MB
Western Digital 120GB SATA II 8MB 7200RPM WD1200JS 424 ש"ח
Compucase 6C29 Black 300W 295 ש"ח
Gigabyte NVIDIA GeForce 6200 TurboCache 256MB PCI-E 128-bit Bulk GV-NX62TC256D 367 ש"ח
סה"כ 3,008 ש"ח מPANDAS.COM
לא כולל הרכבה (150 שח)
בתקציב הזה עדיף INTEL בהרבה
מעבד כפול ליבה המשתלם ביותר שיש
1GB זיכרון מעולה
דיסק גדול
ומארז עם ספק מעולים בשביל המחיר
כרטיס מסך די בסיסי (מעולה לOC) ואם אתה רוצה יותר ממנו ומוכן לחרוג
כך אחד מאלה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416_1271&products_id=11979
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_351_1556&products_id=8186
הם שווים את ההפרש
הכרטיס מסך הזה הוא זוועה. ולא כללת צורב. והלוח אם מפוקפק. בקיצור, למרות שעמדת בתקציב וזה יפה, זה לא מה שהוא מצפה לקבל.
בקיצור לפותח הת'רד - יש לך דרישות בלפחות 3700. מעבד לא תקציבי (אתלון הוא נחמד אבל הוא חד ליבה. לאינטל יש כפול ליבה באותו מחיר), כרטיס מסך שיריץ משחקים חדשים (זה מינימום 850 שקל! אני מדבר על כרטיס נורמלי, ולא משהו מהקבר כמו 6600 שהוא היה הENTRY LEVEL לפני שני דורות)...
השאלה על מה אתה מוכן להתפשר. כי ב3K אין שום סיכוי שזה יכנס - לא עם כמות זכרון סבירה, לא עם כרטיס מסך שיאפשר גיימינג מינימלי, לא עם מעבד לא תקציבי, ולא עם ספק ומארז נורמליים (ובמיוחד ספק שיחזיק את הכל).
אני לא יכול להרכיב מפרט בתקציב, אבל אני יכול להראות לך איך יראה מפרט מינימלי:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775 599 ש"ח
1 Sapphire ATI Radeon X800GTO PCIe 128Mb 845 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin 487 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulkאחריות יבואן רשמי LG בישראל
- Ide Cable : ללא כבל
- אחריות : שנה 229 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 80Gb 7.2K 8Mb Buffer SATA II 330 ש"ח
סה"כ 3,346 ש"ח
PANDAS.CO.IL
לזה אתה מוסיף את הזכרונות האלה מנעה מחשבים:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3270
כלומר, 3943, ואפילו לא הוספנו קירור נאות למעבד:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=12140
וזה עוד עם כרטיס מטווח הביניים של הדור הקודם, במחיר מציאה.
תמיד קיימת האופציה לקחת אתלון. זה יוצא טיפה יותר זול. אבל המעבד פשוט לא משתלם לעומת האינטל:
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Box 1,035 ש"ח
1 Gigabyte GA-K8NMF-9 nVIDIA nForce4 4X Socket 939 460 ש"ח
1 PQI 1GB DDR400 PC3200 499 ש"ח
סה"כ 3,886 ש"ח
(באותה מידה ניתן לקחת את הלוח הזה, שלא נמצא אצל פנדה: http://logicpc.co.il/eng/Itdetail.aspx?icom=7134)
אם אתה יושב כל כך הרבה זמן מול המחשב, אני מציע שתעשה את השיקול בעצמך.
אם תחליט שאתה לא רוצה לבזבז כל כך הרבה על המחשב, תמיד אפשר לקחת לוח NFORCE430 או 410 עם כרטיס מסך מובנה, ואופציה לכרטיס מסך רציני בעתיד.
אתה צריך להבין שהמגבלה העיקרית כאן היא שאתה רוצה גם וגם. גם מעבד לא תקציבי, וגם משחקים. תסתכל על המפרטים המומלצים באתר, בתקציב שלך למשחקים כל המעבדים תקציביים וכרטיסי המסך תופסים יותר משקל. מה שנשאר לך לעשות זה להחליט - מה חשוב לך יותר? מעבד חזק, או משחקים? אם שניהם, לא נותר לך אלא להוציא יותר כסף...
לפחות 3700 ?! ממש לא . הכרטיס מסך ?! מיותר לחלוטין.
הכרטיס מסך מהתגובה הקודמת הוא TC...משהו אחר.
AMD 3200 הוא מספיק ויותר, ואפילו 3000 .
המחשב לא נועד למשחקים ולא אמור להחזיק 7 שנים .
מחשב שיעבוד יופי 3.5-4 שנים זה מספיק .
זה שמדי פעם נחמד לשחק FIFA2006 ו SWAT כן...אבל לא מעבר כי אין לזה סוף וזו לא המטרה .
תודה בכל זאת
עוד הצעות\תיקונים ..........?
תראה אולי אתה תצחק מזה אבל לי יש מחשב אחד עם כרטיס מסך FX 5200 והוא מריץ את כל המשחקים החדשים יפה מאוד על LOW כמובן
אני מוכן להתחייב לך שהוא יריץ לך משחקים כמו פיפא ניד פור ספיד WAR 3 על HIGH ומשחקים רציניים יותר על LOW ויפה מאוד
גבר אני משחק בו ועדיין נהנה מאוד תאמין לי מילה שלי כך שאני לא יודע מה ה6200 מסוגל אם הוא יותר טוב או פחות טוב מה 5200 למרות שנראה לי שהוא הרבה יותר טוב הוא בטוח יריץ לך הכל על LOW ונחמד אבל הוא באמת לא יחזיק יותר מדי כי היום הוא כבר נשחט.
אבל שוב שים לב שתמיד תוכל להחליף זה כולה 600 ש"ח לכרטיס טוב שייתפנה לו קצת כסף אז אני ממליץ בחום על המפרט של הדוקטור אם 6200 שלא משתמש בזיכרון של המחשב שים לב לזה.......
נ.ב
אני עוד מריץ את ה FX 5200 על פנטיום 4 2.0 וזיכרון 512 ולוח אם ישן ו IDE אז אל תשכח את זה
העובדה הזאת נועדה להמחיש לך שאם ה 6200 יותר טוב מ 5200 אז הוא בטוח יריץ לך משחקים גם חדשים על LOW חלק.!!!
Gigabyte GA-K8N51GMF - 754 (NVIDIA GeForce 6100) - mATX
406.38 ש"ח
1
AMD SEMPRON 64 BIT (3100+) - 256K Cache [754 Pin]- RETAIL
625.12 ש"ח
1
1GB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original
640.28 ש"ח
1
SaPPhire RADEON 1600PRO DDR2 256MB PCX - RETAIL
699.50 ש"ח
1
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
172.89 ש"ח
1
WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA II
- קירור לדיסק הקשיח לא תודה
337.59 ש"ח
1
NEC DVD-RW NEC ND 3550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK
237.24 ש"ח
1
.SONY / NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44
53.72 ש"ח
1
COMPUCASE LX-6821 300ART ATX MIDI TOWER CASE - SILVER FRONT
278.51 ש"ח
סך הכל לתשלום: 3,451.26 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 3,347.72 ש"ח
בתקציב הזה לדעתי צריך להתפשר על סמפרון.
עדיף לקחת גיגה זיכרון. שמתי סטיק אחד בשביל אפשרות הרחבה. הזיכרון יחסית יקר, אבל זה סמסונג.
הרד דיסק קטן, אבל התקציב קטן.
מארז פשוט, הצורב הכי זול. מספיק במסגרת התקציב.....
כרטיס מסך- אפשר לרדת במחיר. אבל לדעתי בשביל מישהו שגם מדי פעם רוצה לשחק במשחקים וגם חשוב לו לצפות בסרטים, הוא מתאים.
אמנם הוא חלש ולא יסחוב משחקים חדשים על פירוט גבוה, אבל הוא תומך בטכנולגית AVIVO של ATI שלדעתי טובה למי שחשוב לו לצפות בסרטים.
אפשר לצמצם בהוצאות ע"י הרכבת המחשב לבד. אז גם יהיה ניתן להזמין את ה X1600 PRO GOLDEN של PALIT מ skypc שעולה פחות מ700 ש"ח ובא עם מהירויות קרובות יותר ל x1600 xt.
תגידו לי מה דעתכם..מה אפשר לשפר, ואם בכלל כדאי :xyxthumbs:
מארז:
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 White Front USB 300W Case 359.00
מעבד:
AMD Athlon 64 3200 Venice Socket 939 BOX 970.00 ¤
צורב:
LG GSA-4167B 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 240.00 ¤
HD:
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD 465.00 ¤
לוח אם:
Gigabyte GA-K8N51GMF-9 nForce4 + VGA 939 Bulk Motherboard 454.00
זכרון פנימי DDR:
DDR-RAM 1024MB 3200 Samsung Original Memory 600.00 ¤
Total: 3088 ¤
LogicPc..
* האם הספק מספיק חזק?
* האם כל הרכיבים מתאימים\HD במיוחד
* האם הלוח כולל כרטיס קול נורמלי ?
* ובכלל מה דעתכם.., תיקונים וכו ?
רע מאוד. כבר הסברתי לך שאתלון לא משתלם בנוכחות פנטיום D 805. אתה סתם עקשן.
הכ. מסך על הלוח הוא טוב אבל הוא מאוד בסיסי ואל תצפה להריץ משחקים חדשים מדי SIMS 2 וכאלה, GTA 3 ברזולוציות נמוכות, וכו'.. קח בחשבון שאין לו DVI.
כמו כן דווחו מספר בעיות עם הלוח הזה. עדיף הלוח של אלבטרון (DVI כלול):
http://logicpc.co.il/eng/Itdetail.aspx?icom=7680
אני כמובן לא הולך ראש בראש.. ולא עקשן.. בודק כל מה שאני יכול... במסגרת התקציב..
:xyxthumbs:
Thanks
תראה הבעיה העיקרית עם פנטיום D מבחינתך היא לא המחיר שלו, כי כפלטפורמה הוא עולה בדיוק כמו האתלון. הבעיה בו נעוצה בכרטיסי המסך המובנים של אינטל שלא מתאימים לסוליטייר, לעומת ה6150 המצויין שאפשר להרכיב עם אתלון. זה די מחייב אותך לקנות כ. מסך נפרד.
מצד שני אליה וקוץ בה, כי אתה יכול לבחור כרטיס מסך קצת (הרבה) יותר חזק שיחזיק לך תקופה ממושכת.
כמות. מוצרים סה"כ
1 Gigabyte GA-8I945GMF Intel 945G Chipset 775 660 ש"ח
סה"כ 2,561 ש"ח מפנדה.
עם הזכרון הזה:
סה"כ 3150. אפשר כמובן לקחת מארז וספק בסיסיים יותר, אבל הספק הזה לא יגביל אותך אם וכאשר תרצה להוסיף כ. מסך רציני.
תזכור, הכ. מסך שמובנה על הלוח מחורבן. בסופו של דבר אתה תצטרך לקנות כרטיס PCI-E אמיתי.
אני לא ככ מבין מה העניין של הליבה הכפולה..
אני אגיד משהו קצת בנאלי, אבל המהירות בשניהם שונה לטובת האתלון .
אז איפה ההבדל ?
כל היישומים החדשים היום עוברים אופטימיזציה לליבות כפולות. ליבה כפולה זה בעצם שני מעבדים נפרדים במארז של מעבד בודד.
זה אומר שעל כל יישום חדש היום - מאופיס ועד פוטושופ, שיתוף קבצים, פשוט הכל, יהיו לך שני מעבדים של 2.66GHZ (עם פוטנציאל להרבה יותר כי המעבד הוא אוברקלוקר מדהים. מדובר על ליבות שאינטל הפחיתה להם את השעון בצורה מלאכותית ומוכרת אותן בזול כדי להפטר מהן), במקום מעבד אחד. הבנת את הפוטנציאל? גם במשחקים חדשים יהיה שיפור בביצועים. לראיה קוויק 4 שמדגים שיפור של 40% בשימוש בליבה כפולה.
ליבות כפולות הם העתיד, אף אחד לא קונה חדי ליבה יותר.
זה שאתה לא מבין למה זה חשוב לא אומר שאתה לא תוכל להנות מזה.
סבבה..
עכשיו ברור..
:xyxthumbs:
