קצר חשמלי וספק כח
שלום,
היום נסעתי לטייל והשארתי את המחשב פועל. שחזרתי היה קצר בבית. לאחר מספר נסיונות כושלים לחדש את זרם החשמל גיליתי שמקור הבעיה במחשב.
ניתקתי את כל ההתקנים במארז ועדיין ספק הכח ANTEC 380 W (בן 3 שנים ושבועיים) גורם לקצר חשמלי בבית שאני מחבר אותו לחשמל.
האם ניתן לתקן את הבעיה לבד ?
אם לא - האם כדאי לתקן ואצל מי ? כמה זה עולה ?
האם זה הימור לקנות ספק חדש מכיוון שייתכן שכל המחשב נשרף ?
מה אתם ממליצים לעשות ?
תודה !
כדאי לבדוק עם ספק אחר לפני קנייה של ספק חדש
תודה.
מה הסיכוי שכל המחשב נשרף ? האם ייתכן שניתן להחיות את הספק המקצר ?
יש מישהו באיזור חיפה שניתן לבדוק אצלו ?
מה הספק הגנרי הכי זול שאני יכול לקנות כדי לנסות והאם צריך להגדיר משהו בביוס שמתקינים ?
האם משהו בספק יכול לגרום לקצר והאם אני יכול לתקן בעצמי משהו ?
יש אפשרות שחלקים נשרפו. אבל תצטרך לבדוק את זה
ולא משתלם להחיות את הספק. רק החשמלאי סביר להניח יעלה יותר מספק נורמלי שיספיק
יש מעבדות באיזור חיפה, לא חסר. במחשבה ראשונה עולות לי לפחות 3 חנויות גדולות עם סניף בחיפה.
אל תנסה עם ספק ג'נרי. אם תהיה בעיה יכול להיות שזה נובע מבעיה יותר עמוקה או מספק שלא מחזיק
תודה !
יש לי עוד 2 שאלות:
האם ספק שלא מחובר ללוח אם יעבוד שכאחבר אותו לחשמל לצורך בדיקה ?
האם אני יכול למסור לתיקון ללא דיסק (מכיוון שיש לי שם מידע עסקי) ?
1. רק אם תקצר בו את החוט הירוק עם אחד מהחוטים השחורים
2. תלוי במעבדה אבל לא אמורה להיות בעיה שיבדקו בלי דיסק קשיח
תודה.
ואם אני לא מקצר אז הוא יכול לגרום לקצר חשמלי בבית ?
הוא גורם לקצר בכל פעם שאני מחבר אותו. ייתכן שהוא יעבוד אם יהיה מחובר ללוח ?
תודה.
אם הוא מקצר בכל פעם שאתה מחבר אז הבעיה בספק.אין לך מה לחברו שוב.בדר"כ זה ה-FET בספק שמסיים את חייו.אתה יכול כמו שליאור כתב לך,אבל יעלה לך כמו ספק חדש.
תודה רבה לכם על העזרה. עזרתם לי מאוד.
אפשר עוד מספר שאלות?
מה זה FET ?
האם על ANTEC היבואן נותן 3 שנות אחריות (ראיתי שבחלק מהחנויות נותנים רק שנה).
מה עלי להגדיר בביוס אם אני קונה ספק חזק יותר 430 W למשל לעומת 380W שהיה לי.
האם ANTEC TRUE POWER 2 יתאים למחשב שעבד עם TRUE POWER 1 ?
שוב תודה רבה.
יעבוד ולא צריך להגדיר כלום
ניסית להחליף את חוט החשמל?
כן. לא עזר.
