זקוק להמלצה להחלפת מאוורר 120 מ"מ.
יש ברשותי ביג טייפון.
עם מאוורר לד כחול שהחלפתי לטרמלטייק טנדבליידר-שהוא די מרעיש ובזמן האחרון הוא מאבד כוח לבד-פתאום מ2100 הוא 1200 סל"ד בלבד.. החשמל בסדר והכול בסדר סתם ככה פתאום ההארד קאנו 13 מצפצף מאוורר 2 (הביגטייפון) ירד למהירות מתחת ל1000.
בקיצור-אני מעוניין להחליפו.
חשבתי על הסמארטפן של טרמלטייק אבל כשהם על 3500-4500 סל"ד אומנם הם מכניסים המון אוויר (ואיתו המון אבק) אבל רועשים ברמות מטורפות.
על 2500 זה כבר מתחיל להיות בלתי נסבל.
חשבתי אולי על מאוורר UV נחמד שיעשה את העבודה מצויין שקט במיוחד הכי חשוב ועם CFM מכובד...
חשבתי על קולר מסטר אבל 1200 סל"ד בלבד-כנל ANTEC וכל דומיו... אין משהו רציני חוץ מטרמלטייק.
חשוב לציין שאני מעוניין במאוורר עם לד או UV בלבד ולא מאוורר רגיל ...
תודה מראש לעוזרים-וחג פסח כשר ושמח!
יש לך את זה עם CFM מכובד(56) ו29DB
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1618&products_id=9801
או את המאורר הזה שהוא 140MM ומגיע עם מתאם ל120 ואם תמדוד במראז והוא נכנס אז הוא בחירה מצוינת עם 55CFM ושקט מאוד(19.6DB)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1319_2083&products_id=13410
:xyxthumbs:
חשבתי על האירוקול הוא נראה לי מצויין...
השאלה שלי אם הוא יקרר כמו שצריך ויהיה שקט באמת כמו שכתוב...
על כמה RPM הוא עובד? יש אותו למישהו והוא ניסה אותו?
אגב,המחיר מטורף יחסית למאוורר-זה מחיר של סמארטפן שהוא הרבה יותר טוב מזה (למרות הרעש).
אין מקום שמוכרים אותו במחיר יותר נורמלי??
ופנדה עוד שמחייבים אותך על 14 שקל משלוח... פשוט שוד.
כי אני רוצה ללכת קצת יותר לכיוון של UVLED.
השאלה שלי אם הוא יקרר כמו שצריך ויהיה שקט באמת כמו שכתוב...הוא CFM אחד פחות מהמאורר המקורי של הBT ובנוגע לשקט לי יש מאורר די שקט שלהם והם חברה די אמינה לא נראה לי שהוא ירעיש
על כמה RPM הוא עובד? יש אותו למישהו והוא ניסה אותו?1000 פלוס מינוס 100RPM
אגב,המחיר מטורף יחסית למאוורר-זה מחיר של סמארטפן שהוא הרבה יותר טוב מזה (למרות הרעש).[bכל מאורר שקט עם CFM מכובד ולד לא יהיה זול אבל תחפש קצת באינטרנט אולי אבל אני בספק שהיה מחיר הרבה יותר זול
1000 RPM זה יותר מחצי פחות ממה שאני עובד היום וזה גם לא מקרר מי יודע מה... (הטנדבליידר הכוונה)
אתם אומרים ללכת על הסמארטפן של טרמלטייק וזהו? הוא נראה לי הכי נורמלי במחיר שמוכרים מאווררים רגילים (כמו האירוקול) ופחות שימושיים.
אלא אם כן יש הצעות נוספות (ועדיף) למאווררי UV LED או UV בלבד ושקטים.
אני לצערי חיפשתי בהמון חנויות באינטרנט ולא מצאתי את מה שאני מחפש.
למה לא להישאר עם המאוורר המקורי של הBT וזהו ? (לא עם הלד שמלד )
המהירות ירדה אולי בגלל שהטמפ' ירדה לא חשבתם על זה ?!
הטמפ' במחשב רק עלתה בזמן האחרון בגלל הקיץ ה ****** הזה.
הכרטיס מסך קפץ ל64 מעלות עם סיילנסר במנוחה,מעבד 55 מעלות מ40 45 מעלות (גלישה שמיעת מוזיקה וכד'..) .
הדבר השפוי שנשאר זה ארבעת ההארד דיסקים שלי שהם 30 מעלות כאחד.
ואני לא מעוניין לעשות מודים ולא רוצה להתעסק בהלחמות ואלקטרוניקה.
עוד המלצות....?
כן עוד!
1000 RPM זה יותר מחצי פחות ממה שאני עובד היום וזה גם לא מקרר מי יודע מה... (הטנדבליידר הכוונה)מה משנה הRPM זה רק סיבובים הCFM הוא הפרמטר החשוב .
המאוורר של הביגטייפון זהו מאוורר רגיל של טרמלטייק,אומנם היה שקט אבל לא קירר כמו שהטנבלידר מקרר כרגע .
אם היו מאווררים חזקים שמקררים כמו שצריך ושקטים ולא עושים רעשים מעצבנים של זמזום או של סיבובי המאוורר הייתי מאושר.. אבל צריך להסתפק במה שיש עכשיו...
אני אמשיך עוד טיפה עם הטנדבליידר הנוכחי,במידה וימשיך לעשות צרות כמו שעושה עכשיו,נחליף לסמארטפן,אני לא רואה משהו נורמלי אחר כרגע....
תראה אתה לא יכול לקבל הכול...
מאורר שמסתובב מהר עושה יותר רעש =
מקרר טוב יותר = דוחף יותר אוויר (CFM).
לכן צריך להגיע לפשרה למצוא מאורר שדוחף
מספיק אוויר/מקרר ולא מרעיש מידי- הפתרון לזה
במקרה שלך הוא לקחת את ה TT שלך ולעשות לו
מוד ל-7V שזה פשרה בין ה-5 ל-12 ועדיין ישמור על
יחס טוב של רעש/דחיפת אוויר/קירור.
תחזיר את המאוורר המקורי!! :screwy:
מעניין שאתה היחיד שזה לא מספיק לו.. :kopfpatsch: (תחשוב על זה) :bash:
אל תחליף את הטנד'רבלייד- פשוט תעשה לו מוד ל-5V
ואז הוא צונח ל930 RPM חרישיים,חבל על הכסף שלך....
מוד ל-5V תמצא פה - [ftp=ftp://http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=85993.0]http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=85993.0[/ftp]
לא עובד הלינק. אפשר לינק תקין למדריך?
הנה לינק מתוקן (בכל מקרה זה ה"סטיקי" בראש הפורום "אלקטרוניקה ומודינג"):
