OC ל-P-D-805
היי,
שיחקתי קצת עם מעבד PENTIUM-D 805 שקניתי לחבר, ויש לו תוצאות OC מטורפות לחלוטין.
עם לוח של GIGABYTE 945, הWIN עלה ועבר בנצ'מרקים ב 3.8GHZ (זה נעשה בטעות, לא ניסיתי פריים).
והוא יציב מעל שעתיים בפריים על 3.5GHZ (ואולי גם יותר- לא ניסיתי...), על מתח סטוק, עם קירור gigabyte neon cooler במהירות בינונית-איטית, בטמפ' מקסימלית של 48C במאמץ!!!!
מעבד פשוט תותח!!!!
זהו, סתם רציתי לשתף.....
תתחדש :xyxthumbs:
איזה מפרט יש לחבר שלך ועל איזה ספק אתה עובד?
תתחדש :xyxthumbs:
הלוואי והייתי יכול להתחדש, המפרט הוא של חבר....
בכלל לא היה מתוכנן OC, סתם שיחקתי עם התדרים על מתח סטוק וקיבלתי הלם... הייתי מת לשים עליו את ה BT שלי ולראות מה הוא מסוגל....
מפרט-
compucase 6a19 (HEC 300W
gigabyte 945
2*512 twinmos 533MHZ
Intel pentium D- 805
saphire X300SE
שלום לך omrit!
יש לי תמעבד הדואל קור גירסת 2.8, הלוח אם שלי הוא של ג'גה בייט הדגם: 81945GME.
הבעיה של שבלשונית של ה CPU FREQUENCY לא מופיע לי בכלל השורה של העלאת מהירות המעבד. אמרו לי ללחוץ CTRL?F1 אבל זה לא פתח לי כלום.
אולי גם אתה ניתקלתה בבעיה זו?, מה עשיתה אם כן??
שלום לך omrit!
תבצע עידכון לביוס
שלום לך omrit!
הלוח "שלי" הוא 8945PG, בכל מקרה אתה צריך לסמן את השורה שמעל שנקראת משהו כמו "cpu host control" (או משהו דומה) ולשנות אותה לENABLE, ואז הוא ייתן לך לשנות את התדר של ה CPU.
בכל מקרה הביוס שאני משתמש בו הוא- v6.00PG 01/04/06
תודה על התשובה המהירה!
הושרה שאמרתי לי עלייה לא נמצאת אצלי חיפשתי בכל חור בביוס ואין לי אותה.. אני אובס עצות.
בספר של הלוח אם רשום שהשורה של השינוי מהירות של המעבד תופיע רק אם המעבד תומך באפשרות.. כניראה שהוא לא.
תנסה לעדכן אולי את הביוס... יש לך צילום מסך של הביוס?
זה תמונה של הדף של ה CPU FREQUENCY
http://img51.imageshack.us/my.php?image=img00104vz.jpg
אצלי זה נראה אחרת לגמרי.... אני לא נמצא אצל החבר וליד המחשב. כל מה שאני זוכר זה שהייתה לשונית אחת שנקראת ".....motherboard" ושם יש את כל האופציות של ה OC, ואין לשונית נפרדת ל CPU FREQUENCY.
תודה על המידע, השבוע אני מקבל לוח 945P של GB, את ה805 יחד עם BT וזכרונות 667 של Geil ואחלוק תוצאות
נתת לי הרבה תקווה כרגע :)
יש לשונית של CPU FREQUENCY/VOLTAGE
מעניין לאן תגיע :cool2:
בכל מקרה אצלי אין לשונית כזאת, וכל אופציות ה OC, מרוכזות תחת- "motherboard intelligent tweaker". וזה נראה בערך כך: (התצלום מסך לא שלי, מצאתי אותו באינטרנט)
[attachment deleted by admin]
