מאוורר שקט למעבד Barton 2500
ברשותי מחשב לא כ"כ חדש הכולל את המעבד BARTON 2500 שעשיתי לו קצת OC:
CPU Type AMD Athlon XP, 2048 MHz (11 x 186)
יש עליו את המאוורר המקורי וגוף הקירור המקורי, הם קצת מרעישים ולכן אני מחפש אלטרנטיבה שקטה עד 150-200 שקלים.
אולי אפשר לשלב במחיר הזה גוף קירור + מאוורר שקט + מוליך טרמי איכותי
הדגש שלי הוא על איוורור שקט.
לא אכפת לי להשאיר את הגוף קירור המקורי ולקחת מאוורר ב-200 ש"ח , העיקר שיהיה לי שקט בחדר, כמה שפחות לשמוע את המחשב :)
תודה רבה לכם,
חג שמח וכשר.
קנה TT BIG TYPHOON
נראה טוב מאוד אך בעלות של 250 שקלים... הטווח הוא 150-200 שקלים כאמור.
תודה :xyxthumbs:
Arctic pro freezer 7
הוא לא מתאים למעבד וגם הפריזר 64 לא מתאים
תנסה לגרד עוד כסף בדביל הBT כי הוא יוכל גם להמשיך אתך למחשב הבא
הBT מגיע עם משחה טרמית עליו או שאני צריך לרכוש גם משחה?
הלוח שלי הוא ABOUT NForce NF2
המעבד +AMD Barton XP 2500
בטוח שהמאוורר הזה יתאים? אני אקח אותו אם אין ברירה... או אם "זו התמורה הטובה ביותר למחיר"
כמו כן חשבתי כבר "על הדרך" להחליף את ה120 מ"מ שמכניס אוויר בחזית ואת ה120 מ"מ שמוציא אוויר מאחור ב-2 120 מ"מ חדשים שקטים, המחירים שלהם גבוהים? יש דגם מומלץ? אולי אעשה עסקת חבילה...
BT בא עם משחה של TT...
משחה נחמדה לא יותר מזה
אבל אתם בטוחיםש הוא מתאים לסוקט A... כי אם אני לא טועה הוא חייב חורים על הלוח, לא?
הBT הזה הולך עם מאווררים 120MM, יש לכם המלצה למאוורר 120MM טוב לקירור הזה?
והאם יש בכלל גופי קירור שמתשמשים ב120MM שמתאימים לסוקט A (במסגרת התקציב 200ש"ח)?
כי גם אני מחפש קירור טוב לאותו הלוח והמעבד(+AXP-M2500) כי הקירור שיש לי קודח לי תראש :bash:
זה נקרא חורי עיגון וללוח הזה יש אותם :xyxthumbs:
לפי כל האתרים אתה יכול לראות שאתה מקבל מאוורר מאוד שקט יחד איתו כבר....
המאוורר של ה-BT שקט מאד ואפקטיבי, אין צורך להחליף אותו.
(יש תמונה שלו מותקן במארז בחתימה למטה)
אני שואל שוב... איזה מאווררי 120MM שקטים קיימים ומה מחירם? אני צריך אחד שיכניס אוויר קר בחזית ואחד שיוציא אוויר חם מאחור... יש מאוורריי 120MM שקטים ברמה של הBT ?
איך זה שהיקר יותר נותן RPM יותר נמוך והביצועים שלו נמוכים יותר מהזול יותר? יש פה קאץ'? כי בא לי על 2 זולים אך חושש בגלל הקטע שלה יקר..
חברות שונות מחירים שונים
והמחירים של כל המוצרים של AC ממש זולים בארץ.
