מחפש התאמה של לוח אם למעבד סמפרון או סלרון
היי... :hi:
אני מעוניין להחליף לוח +מעבד למארז והחומרה(הלא חדשה...) שיש לי .
מישהו יכול להמליץ בבקשה על שילוב טוב של לוח בסוקט 754 או סוקט של אינטל (שמקביל ל-754 של AMD) +מעבד סמפרון 2800 (הבנתי שהוא OC טוב) או סלרון זהה ?
אני מעדיף משהו שיהיה אפשר לבצע אוברקלוק ברמה סבירה+ .המחשב גם למשחקים "חלשים" וגם לקידוד סרטים.
אגב , הכרחי שהלוח יהיה של ASUS או MSI .
לא מצאתי משהו בכיוון במפרטים המומלצים .
תודה לעוזרים !
ותקציב הוא?
כעיקרון לך על סמפרון לסוקט 939 מנעה מ500 שח ועל לוח DFI Infinity. (אני יודע שזה לא אסוס או MSI אבל הוא פשוט עדיף לOC)
מממ....הבעייה שאני חייב אסוס או MSI ...יש לי זיכוי באייבורי .
אני מחפש משהו תקציבי (אין לי בעייה להוסיף לזיכוי של 700 ש"ח)
רשמתי סמפרון\סלרון כי קראתי כאן בפורום שסמפרון 2800 הוא טוב ל-OC (עם לוח ASROCK...)
אם יש שילובים מומלצים אשמח לשמוח על סמך ניסיון . אני מעדיף לוחות 754 או משהו מקביל לסוקט של סלרון כי למעבדי 939 קצת יקרים לי
ואין טעם לשדרג את המחשב ללוח+מעבד מהחזקים שיש...לא תהיה לי בעייה להשיג גם ספק איכותי לצורך האוברקלוק .
אנא עזרתכם.
עריכה : אפשר גם לוח אינטל או ג'יגהבייט .....זה מה שיש להם .
אז תקח סמפרון, נגיד 2800\2600. ולוח K8N4E של ASUS או K8M NEO-V של MSI...
יהיה אחלה.
AGP או PCI-E? יש צורך בכרטיס מסך מובנה?
K8M NEO-V של MSI...
לוח K8M800 זה לא בדיוק לוח לאוברקלוק
אז ככה... לא אכפת לי שכרטיס מסך יהיה מובנה (לא מחפש לשחק משחקים גם רמה גבוהה)
אבל חשוב לי שיהיה יציאה ל -TVOUT גם אם אין את זה על הלוח עצמו (הבנתי שיש קונקטור שאפשר לחבר לצורך העניין כמו בלוח
של MSI מדגם RS482M לסוקט 754...ראיתי באתר של MSI בישראל..מצויין שם TVOUT CONNECTOR).מדובר על צ'יפסט ATI 200
1) איך הלוח שציינתי שמבוסס ATI ? קראתי עליו ביקורות ב-NEWEGG אבל הדעות מעורבות...קשה גם להתבסס על REVIEW
כי אנשים לפעמים "נופלים" על לוחות פגומים...
2) במידה ויש לוח אחר של החברה שהוא טוב , אני אפילו אוסיף לו כרטיס AGP או PCI-E ... העיקר שיהיה סוקט 754 או מקביל של סלרון.
אני יודע ש-MSI לא מומחים בלוחות לאוברקלוק כך שאפשר לוותר על הרעיון תמורת לוח אמין שלהם , אלא אם יש הצעה אחרת (איך האסוס שצויין?)
3) כדאי לקחת מעבד סמפרון 2800 או אתלון 3000 (זה לא ליבת ווינ'צסטר שהייתה שלב מעבר ל-90 ננומטר של 939 ?) או שפשוט סמפרון 3000 ?
קיצר..אני מחפש שילוב טוב של לוח MSI\ASUS עם מעבד סמפרון \סלרון (ללא קשר לכרטיס מסך כרגע.עדיפות לחיבור TVOUT אבל אם אין אז אפשר יהיה להוסיף כרטיס מסך פשוט עם יציאה כזו)
תודה על התגובות .. :yelclap:
עריכה: יש את הלוח ב-NEWEGG מדגמים :MSI K8NGM-V , MSI K8N Neo-V nForce3 250 (במחיר של RS482M).אולי למישהו יש ניסיון איתם...
הבעייה של ה-RS482M היא הגשר הדרומי הגרוע שלו
בשביל TV-Out איתו אתה עדיין תזדקק לבראקט חיצוני
בסופו של דבר כנראה שיהיה עדיף לרכוש לוח + כרטיס פשוט
לכל אחת משתי החברות הללו יש לוח nf4 4x פשוט וטוב (ASUS K8N4-E, MSI Neo3), פשוט תיקח את הזול מביניהם, ותוסיף לו 6200TC / X300SE
1. ה- MSI Neo3 עדיף על ה- K8NGM-V MSI ?? אגב , קראתי עכשיו ב-PCSTAT על ה-NEO3 שבא עם AGR סלוט.ה-X300SE יתאים עבורו ?
2. ומה לגבי המעבד ? עדיף לקחת אתלון 3000 64 ביט (ליבת וניצ'סטר?) או לחילופין את הסמפרון 2800 (או 3000) ? ...כמובן שמדובר כהשלמה ללוח.
אנא עזרה , אני בהתלבטות ... :nixweiss:
ה-Neo3 מבוסס nF4 4x ולא 6100, אז אם ממילא קונים כרטיס מסך, הוא עדיף.
יש לו סלוט PCI-E x16
ה-A64 לסוקט 754 הם לא 90nm, עדיף לקחת את הסמפרונים שהם כן 90nm
