פורסם 2006 באפריל 1220 שנים שלום לכולם, הגעתי ל2 מפרטים סופיים שאני יצטרך לבחור מבינהם. (סוף סוף ) אני עדיין מתלבט בין אינטל לAMD. להלן המפרטים: AMD: AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Oem 990 ש"ח Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra nVIDIA nForce4 Socket 939 599 ש"ח Samsung 512MB DDR 400 Original 565 ש"ח Western Digital 160GB SATA II 8MB 7200RPM WD1600JS 465 ש"ח eVGA GeForce 7600GT 256MB PCI-E 1,290 ש"ח LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 265 ש"ח Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin 487 ש"ח סה"כ 4,661 ש"ח INTEL: Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח Arctic Cooling Freezer 7 Pro for LGA775 157 ש"ח Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775 599 ש"ח Western Digital 160GB SATA II 8MB 7200RPM WD1600JS 465 ש"ח eVGA GeForce 7600GT 256MB PCI-E 1,290 ש"ח Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin 487 ש"ח Samsung 512MB DDR2 533 Original 620 ש"ח LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 265 ש"ח סה"כ 4,738 ש"ח איזה מפרט יהיה עדיף לי? אני רוצה מהמחשב שיריץ כמה תוכנות בו זמנית ועם זאת שאני ישחק UT בכיף שיהיה חלק חלק. אשמח לשמוע שיפורים\הצעות ליעול של המפרט תודה רבה קובי.
פורסם 2006 באפריל 1220 שנים המפרט השני עדיף.אבל תיקח לו זכרונות 677, זאת אפשרות טובה.http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6650
פורסם 2006 באפריל 1220 שנים מחבר יקר לי הזכרון הזה.. גם ככה מתחתי את התקציב ועוד אני צריך לקנות גם LCD. יש הבדל עצום בין 2 הזכרונות? או שה533 יעמוד במשימה?
פורסם 2006 באפריל 1220 שנים אני לא יודע עד כמה השני עדיף...אתה הולך לעשות OC?אם לא אז מבחינת ביצועים במשחקים הראשון עדיף.מולטי טסקינג האינטל כפול ליבה עדיף.אם אתה רוצה תקנה ביג טייפון ותוכל להגיע בOC ל3.5 בכיף עם הכפול ליבה.כמובן שגם תעלה את מהירות הבאס.כמובן שגם מבחינת שידרוגיות האינטל לוקח.השאלה האמיתית היא, האם אתה הולך לשדרג, אם כן- אז קח אינטל D805.אם לא - תשאר עם הAMD.אם אתה הולך לעשות OC - אז גם עדיף לך אינטל.בלי OC אתה מוזמן גם לקנות D820 TRAY + קירור ב1300, עוד איזה 400-500 שקל חריגה אבל תקבל מעבד שגם ללא OC יבצע לא רע במשחקים לעומת ה805 "הנחות".
פורסם 2006 באפריל 1220 שנים איפה בדיוק אפשר לקנות 820D + קירור ב1300?ועוד שאלה,עד כמה אני ירגיש הבדל במשחקים בין הAMD לINTEL?של כמה FPSים בודדים?במה מתבטא הבדל זה?אשמח לתשובה הגונה..ועוד משהו, כרגע אני עובד עם AMD ואני מאוד אוהב את המעבד הזהאבל הדור החדש של האינטל פשוט נראה לי משתלם יותר..ומתי יוצא הקונרו? ככה שהאינטל D יהיה יותר זול ;D
פורסם 2006 באפריל 1220 שנים רבעון שלישי של השנה יצא הקונרו ומבחינת משחקים עדיף לך את הAMD ובכלל עדיף לך לחכות קצת אינטל יותר טוב מבחינת הרצת תוכנות מרובות (מולטי טאסקינג) אהתה מחפש משחקים לך על AMD ו כרטיס מסך חדש. ויהיה לך שיפור אם תקח את ה AMD זה יותר תלוי בכרטיס מסך סתכל בבנצ'ים מציעים פה תראה תהבדלים.
פורסם 2006 באפריל 1220 שנים חד משמעית השני, בין אם אתה עושה OC או לא. ותיקח את הזכרונות של PQI שהציעו לך מנעה. מחשב מעולה, תתחדש.גם אין טעם לקפוץ ל820, הרי ה805 הוא בעל פוטנציאל עצום לעומתו. קח בחשבון שקונרו 2.4 צפוי לעלות בערך 300$. תחסוך כמה שבא לך, אבל בחיים לא תקבל מעבד כמו ה805 עם הפוטנציאל שלו במחיר שלו.
פורסם 2006 באפריל 1319 שנים אבל עד כמה כבר יכול להיות שיפור מורגש בAMD לעומת הINTEL..במיוחד שיש פה 7600GT.אני מת על AMD וכרגע אני עם AMDאבל אני אותותו מסיים צבא ברוך השם ואני רוצה להתחיל ללמוד\לעבוד\להתאמן כמו שצריך, ואין לי זמן כבר לשחק UT כמו ששיחקתי לפני צבא.אני בטוח שאני לא ירגיש את ההבדל במשחקים ולכן נראה לי שאני ילך על האינטל. מכיוון שהעבודה השוטפת בווינדוס תהיה טובה יותר.וגם יש פה את העקרון של אופצית השדרוג..אינטל קונרו יעבוד גם על ה945\975?
פורסם 2006 באפריל 1319 שנים אה :s05:אז מה מדברים על אופציות שדרוג?מה הטעם עוד שנה וחצי לקנות INTEL D 920 נגיד?עד כמה השיפור יהיה גדול לעומת ה805 שבאובר מגיע למהירויות דומות..בטוח זה יותר אפקטיבי מלקנות AMD 3200 939..
פורסם 2006 באפריל 1319 שנים אין ולא היו אופציות שדרוג. מי שקונה 920 היום זה כדי לדחוף אותו קדימה עד 4GHZ, שזה כבר נעשה עם קירור אויר. אם אתה רוצה לשדרג, הדבר היחיד שתוכל לשמר זה כנראה, הזכרונות. הFSB של הקונרו ידוע, והוא 1366, כך שמומלץ לקנות זכרונות 667.לגבי לוח - עדיף לקנות לוח בסיסי ביותר.אני לא יודע לגבי 975 - בפירוש אמרו שהמעבדים יתמכו בו (אולי עם עדכון ביוס, לך תדע), אבל לגבי 945 אף אחד לא יודע, אלא אם כן לאינטגרל יש מידע שלא ראיתי.הסוקט דרך אגב, נשאר LGA775.בכל מקרה, כבר אמרתי פעם שזה יהיה טיפשי לקנות לוח ב1500 שקל ולגלות שלא ניתן לשדרג אותו.שלושה דברים יכולים לקרות:1) 975 תומך. אבל יוצאים לוחות חדשים וזולים יותר שתומכים. כלומר, בנאדם יכול לקנות היום לוח ב600 שקל, ולקנות לוח בעוד 700 שקל באוגוסט, וזה עדיין יוצא יותר זול מלקנות לוח ב1500 היום, שאולי יתמוך.2) 975 לא תומך. הלכו 1500 שקל.3) 975 תומך, אבל גם 945 ו955. מבאס שיכולת לקנות לוח בפחות מחצי מחיר.ובכל מקרה הכי משתלם לקנות היום 805. אני לא רואה אופציה אחרת.
