שאלה בקשר לזיכרונות DDR2
אני קונה מחשב ויש לי אופציה או לשים 2 סטיקים של 512 667MHZ של Corsair
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VS1GBKIT667D2&cart=11441976561554724〈=heb
או להוסיף בערך 100 שקל ולקחת 2 סטיקים של 1 ג'יגה גם 667MHZ של KERSTON
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=DDR2-1GB-667-KR&cart=11441976561554724〈=heb
אומנם זה תוספת של ג'יגה אבל אני לא מכיר את החברה ואתם בטח מבינים את ההתלבטות שלי.
אז מחכה לתשובה..
הקרוסיר מצוינים ובאים עם אחריות לכל החיים
לך על הCorsair ואל תדאג לגבי הנפח הוא יספיק..
אני לא רואה סיבה להעדיף את הCORSAIR
שניהם זכרונות VALUE עם תזמונים בינוניים ביותר והנפח לדעתי עדיף.
אם אתה לוקח 667 1GB ההצעה של shirNoshe היא הטובה ביותר לדעתי
בכל מקרה, אם אתה מתכנן אוברקלוקינג אז הייתי הולך על זכרונות בדירוג גבוה יותר
משהו כזה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4952
אני קונה מפלונטר ואני מתלבט אם לקחת 1 ג'יגה של corsair או 2 ג'יגה של kerston
אני פשוט לא מכיר את kerston ורוצה לדעת אם זה סתם מותג ולא שווה להתעסק איתו או שכן שווה לי לקחת אותם.
תודה.
אם ההצעות שלכם לגבי הזכרונות האחרים הם בהרבה יותר עדיפות ממה שיש בפלונטר אני אשקול לקנות זיכרון ממקום אחר .
קח מחברה טובה ממה שהצעתי לך או ממה שעומרי כתב.אין שום סיבה לשלם לזכרונות VALUEש"ח 900 שקל.ה-PQI מצויינים.והמחיר גם מצוין.
זה Kreton
ובהחלט הייתי מעדיף את ה-PQI
זה Kreton
אני אגיד לך מה, לרוב הייתי מסכים איתך, אבל כאן לא נראה לי.
תראה שניהם VALUE כמו שעומרי אמר.
אז למה להעדיף חברה על פני נפח? מילא אתה מקבל אחריות עליהם אז מקסימום אם נהרס אז מחליפים.
אין ספק במה שאתה אומר זו גם היתה דעתי בהתחלה אני עוד אשקול את העניין,תודה בכל אופן.
אחי זה 900 שקל על 2 ג'יגה...
אישית אני מעדיף לשלם קצת יותר ולקחת משהו של חברה מוכרת.
לא איזה זכרונות שמיוצרים בטיז אל נאבי ויבואן הביא סטוק שלהם. אחרי זה לך תחפש שירות
צודק, אבל את השירות הוא מקבל מפלונטר לא מהיבואן אז מה איכפת לו מי היבואן?
במקרה ובעוד חצי שנה או שנה וחצי הזכרונות האלה ימותו.
אתה מחזיר את הזכרונות לפלונטר. אם הם לא ימצאו את היבואן? אתה חושב שהם יספגו את ההחלפה?
הם יגידו לך להוסיף כסף לזכרונות של חברה נורמלית שיש יבוא רציף שלה
זה כמובן בהנחה שלא מדובר ביבוא עצמי של פלונטר, שם הבעיה יותר גדולה
או שפלונטר שוב יפשטו את הרגל...
אני אקח את ה-PQI מנועה.תודה לכם
