TT Kandalf Silver vs Gigabyte Aurora Silver
שלום, אני קונה מחשב חדש....ובעיקרון הזמנתי את ה kandalf silver והוא כבר הגיע לחנות אבל אני יכול לשנות ל gigabyte ולחסוך 440 שקל...אבל עזבו את הכסף כרגע (אפילו שזה גם שיקול)
אם נדבר במונחי קירור בלבד ...מבחינה קירורית טהורה....איזה מארז כדאי לי יותר..כאילו את העובדות אני יודע..אני יודע שה kandalf שוקל 10 וה gigabyte 7 .
אני יודע שהkandalf בא עם 4 מאווררים 2 120 ו2 90 וה gigabyte עם 3 של 120 ...אני יודע שעדיף 2 של 120 מאחורה כמו ה gigabyte אבל tt לא סתם עשו את הספק שוכב זה כדי שיהיה אפשר לסדר את החוטים של הספק על דופן המארז בלי שיחסמו את האויר ול kandalf יש מגירה של hd מאחורה שמקוררת ע"י מאוורר 90 שזה יתרון חשוב על ה gigabyte כי אצלו זה נמצא מקדימה כאילו זה שואב את האויר החם של ה hd לתוך המחשב וה kandalf מוציא...ויש ל kandalf מאוורר גם למעלה שיוציא אויר כי הגיוני יותר שיהיה למעלה מאשר מאחורה כי אויר חם עולה למעלה ושאתה שואב אותו למקומות אחרים אתה רק משתמש ביותר כוח של אוורור.
והכי חשוב התוצאות מדברות בעד עצמם התוצאות של ה kandalf לעומת ה gigabyte אע"פ של- gigabyte יש 2 מאווררי 120 מאחורה הטמפרטורה הסופית של החלקים נמוכה יותר ה kandalf .
לסרטון הדגמה של ה kandalf :
איכות פחות טובה
http://www.xpcgear.com/lib/extremepcgear/3dgameman.com-videoreview-547-kandalf-case-03-256k.wmv
איכות טובה
http://7of9.keystreams.com/gameman/archives/3dgameman.com_videoreview_547_kandalf_case_02_512k.wmv
תוצאות טמפרטורה של ה kadndalf
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2005/test_thermaltake_kandalf/5/
תוצאות טמפרטורה של ה gigabyte aurora
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2006/test_gigabyte_3d-aurora/3/
אז תאירו את עיניי
בתודה
עידו
אתה יודע שרק בכסף שאתה חוסך על האוררה אתה יכול לקנות BT+ACCELRO + קירור לזיכרונות...
עכשיו שאתה אומר באמת אני יכול אבל הבעיה שה oc שאני מתכנן מתוכנן לעוד שנה + ואז אני אוכל לשדרג את הקירורים אבל עכשיו זה ההוצאה הגדולה...
תאר ל מה זה kandalf עם הקירורים הנ"ל... :xyxthumbs:
עריכה:
ביקשתי בלי שיקול של כסף...
בלי שיקול של כסף הדיון הזה לא רלוונטי. בכל מקרה בתקציב של הקאנדאלף יש מארזים של אנטק וקולר מאסטר שהם הרבה יותר טובים.
אתה רוצה עוד קירור? תוסיף עוד 2 מאווררים של 120 לאוררה וקיבלת 5 מאווררי 120.
בתקציב של הקאנדאלף אתה גם יכול לקנות את
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3599
או
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4864
ואפילו http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3676
שהם בוודאות יותר טובים .
ואפילו מארז משהו סטייל קומפיוקייס עם קירור מים יעלה לך בערך כמו הקאנדאלף (למרות שאני לא יודע עם יש במארזים האלה מקום)
הסיבה שאמרו לך את האוררוה דווקא, זה בגלל שהוא נותן את התמורה הטובה ביותר לכסף ממארזי האלומיניום.
ובכל מקרה, יש מישהו בפורום הזה שממליץ על מארזים שלת'רמלטייק? או אפילו יותר מזה שיש לו מארז של ת'אמל טטיק והוא מרוצה ממנו?
גם אם יש הם במיעוט...
אם כבר הייתי קונה ממה שהצעת הייתי הולך על ה stacker 830 שהוא אמנם יותר טוב בקירור אבל יקר יותר....ואני לא מחפש תוספת כסף אני רק שואל משתי המארזים שנתתי מה עדיף לא רוצה אחרים!!
הבנתי שלפי מה שאתה אומר אתה מעדיף את ה gigabyte השאלה שלי זה למה?
אני לא רואה שום רע במארזי טרמלטק...יש לבן דוד שלי את המארז kandalf בבית והוא המליץ עליו...
חוץ מזה בבחינת עיצוב אמנם זה עניין של טעם אבל טרמלטק כופל את כל המארזים שנתת כולל את הסטקר...אבל שוב זה עיניין של טעם..
אז בחרת את ה gigabyte בסדר לא פוסל את זה...גם אני חשבתי לקנות אותו...אבל בחנות אמרו לי שאי אפשר להחזיר אותו כי הזמינו במיוחד (kandalf) ורק היום אמרו לי שאפשר להחזיר..
עריכה:
בטח שיש שיקול אם זה לא שיקול כסף שיקול של יעילות...
אולי למישהו יש דעה אחרת..?אולי למשהו שיש לו טרמלטק או את ה kandalf
הטענות העיקריות שעולות וחוזרות בפורום הזה הם איכות החומרים, הרעש שהמארז מייצר וכמובן שהוא לא משתלם.
אם אתה רוצה תהנה, אבל מארז במעל 1000 שקל - ביזבוז.
חוצמזה הP180 והSTACKER הם ברמה מעל הקאנדאלף בשקט ובאיכות הרכבה
בעניין ה stacker 830 הוא יותר טוב ועולה 250 שקל יותר כך שזה לא לדיון פה וחוץ מזה כל המארז כמעט זה רשת = מגנט לאבק..אבן הוא טוב אין מה לדבר
המארז השני p180 לא יודע לא מכיר אותו אולי הוא טוב אבל העיצוב שלו לא מוצא חן בעיניי הוא נראה כמו סתם קוביית מתכת שמישהו יצק וזהו...
יש 2 דברים שצריך לדרוש ממארז...
1. קירור אופטימלי (מבחן התוצאה)
2. עיצוב סביר (עיניין של טעם)
3. שקט
וזהו בעיקרון הכול חוץ מזה הכול חרטה...
1. בחינת קירור הוא עולה על האוררה והבאתי לינקים על זה...ואם היית רואה את הסרט היית מבין למה..
2.עיצוב מדהים לטעמי.
3.הוא מאוד שקט אם אמרת שהוא לא...המאווררים שלו לא עוברים את ה 19dba כך שז כמעט לא נשמע..
חוץ מזה גם הסטקר וגם ה p180 הם יותר מ 1000 ואתה הצעת אותם אז אל תסטור את עצמך שמרזים מעל 1000 זה בזבוז.
והסטקר גם מגיע רק עם 2 מאווררים של 120 אפילו האוררה יותר טוב בקטע הזה שמגיע עם 3
אפשר בכסף הזה לקנות משהו שהוא ביניהם כמו הStacker הרגיל (לא ה830) שעולה בסביבות ה900 שקל ומציע אחלה יכולות קירור
לפותח הדיון. אם אתה לא שם לב אז אתה משכנע את את עצמך בכך שהמארז קאנדאלף יותר טוב בכך שאתה פוסל כל דבר שאומרים לך.
השאלה שלי מה הטעם שאתה שואל? לפי דעתי כבר עשיתה את הבחירה שלך.
אמרתי רק בין הקנדלף ל aurora למה אתם לא מבינים!!
אתה צודק :xyxthumbs:...בעיקרון אני רוצה לדעת שהקנדלף יותר טוב כדי להצדיק את הקניה שלו כי אני חולה על העיצוב שלו..
אתה צודק באמת זה מיותר..
-הדיון סגור-
אוי אתה בנאדם מוזר.
:nixweiss:
למה מוזר??
אני בן אדם שברגע שאני ננעל על משהו אני לא עוזב אותו ככה אני...מה לעשות....
אבל באמת אני לא יודע מה להחליט...
עד לפני חודש הייתי סגור אש על המארז הזה...והזמנתי אותו מחו"ל במיוחד מנועה מחשבים...עכשיו...הוא מארז טוב ומעוצב עובדה שאשפילו התוצאות קירור שלו טובות..
אבל פה בפורום קטלו אותי ואת המארז שלי וזה עירער לי את הביטחון העצמי.והציעו לי את הגיגהבייט אז חקרתי עליו והוא באמת לא רע..אבל התוצאות מדברות בעד עצמן...שהקנדלף יותר טוב אע"פ שמבחינת כמות וגודל המאווררים הגיגה בייט אמור להיות יותר טוב...אז בעיקרון המחשב שלי כבר מורכב בחנות בתוך ה kandalf אבל אני יכול להחליף אותו ולהזמין את המארז ותוך יום יומיים זה יגיע השאלה אם זה מצדיק את הטרחה או לא...
עכשיו אתה מבין....??
לפחות ככה אני מקווה
עידו
אני לא מבין אנשים שפותחים ת'רד, מבזבזים זמן של אנשים אחרים בידיעה שהם נעולים כבר על משהו מסויים ולא משנה מה שיגידו..
