מעבד AXP 2500 מזוהה לי ב AXP2200
1. אני דיי בטוח שאת ה"צריבה" של הגדרות המעבד (FSB ומכפלה) עושים במפעל ולא ניתן לשנות אח"כ.
2. מה אומר מסך הזיהוי הראשון כאשר אתה מפעיל את המחשב? מעבד AXP 2200 או AXP 2500?
3. ניסית עם תוכנות אחרות כמו Sandra או Everest? אולי הבעיה היא ב CPU-Z משום מה.
4. ניסית לעדכן את ה BIOS לגירסה האחרונה?
5. שנה את כל הגדרות ב BIOS ועל הלוח ל AUTO ותראה אין המעבד מזוהה.
לי נראה שאכן מדובר במעבד AXP 2200, כי זאת מחזורת הזיהוי שהוא משדר. אני ממליץ לבדוק שוב את המעבד עצמו, ואם אתה לא רוצה - קח את המחשב לחנות ותגיד שיש בעיה עם הלוח או המעבד ושיחליפו לך מה שצריך.
  • תגובות 30
  • צפיות 1.3k
במסך הראשון מופיע 2200.
בדקתי גם בEVERST.
המחשב נקנה לפני 3-4 שנים.
עבדתי עם המחשב על לוח של אפוקס 8RDA+ שסיפק מתחים לא יציבים ולכן החלפתי.
אז היה כתוב 2500, הקטע שאולי שינו את הדפולט של הביוס (אפשרי?) ואז כאילו נתנו לי מעבד 2200 כקניתי 2500 (דבר שאני לא מאמין,קניתי מחנות גדולה)
היה כתוב על המעבד 2500, במדבקה כזו, ועם עוד מספרים שאני לא יכול לתת כי כבר חיברתי הכל.
ניסיתי עם תוכנות אחרות, הכל זהה.
לעדכן ביוס לא ניסיתי (נראה מסובך ויכול להרוג תלוח) וגם לשים הכל על אוטו גם לא. אני אנסה ואעדכן.
הכל בעיה של הגדרה בביוס
תשנה בביוס את ההגדרות ואתה תראה שזה יהיה 2500+
איזה הגדרות בדיוק לשנות?
OK, חבר'ה הבעיה של הבחור היא משהו שקורה לפעמים.
לעיתים רחוקות מעבדי K7 פשוט מאבדים חצי או 3\4 ה L2 קאש שלהם. במקרה הצפציפי הזה, למעבד XP2500 צריך להיות 512KB ולמעבד שלו יש כרגע 256KB.
אם עדיין נשארה לך אחריות על המעבד, תממש אותה!!!
שילמת על מעבד 2500+ וקיבלת 2200+, אין פה שום בעיות זיהוי או בעיות בביוס.
1833MHZ + 512KB L2 = 2500+
1800MHZ + 256KB L2 = 2200+
אולי זו בעיית זיהוי כי כל התוכנות כמו CPUZ לוקחות נתונים מהביוס לא? ואם הביוס לא מעודכן אז גם הם לא מעודכנים.
איך יכול להיות ששמתי את הFSB על 166 המעבד הוא 1833? אם זה היה 133 וכביכול הייתי עושה OC הייתי צריך לקבל קצת יותר, לא ככה?
מאיפה הבאת את המידע הזה? יש תיעוד לבעיה הזו במקום כלשהו? אני אף פעם לא שמעתי עליה...
אם המעבד הוא אכן 2500, אז סביר להניח שהבעיה היא בלוח, ובעיקר ב BIOS. מצד שני - העובדה שמזוהה רק 256KB של L2 מעוררת חשד שמדובר בבעיה במעבד...
אני "Senior Member" ב-www.ocforums.com כבר ראיתי כמה מקרים כאלה. לביוס או ללוח אין שום שליטה על כמות ה-L2 קאש.
תוכנה כמו CPUZ מספקת את כמות הקאש מאוגר שנמצא במעבד עצמו.
בקיצור. 99.99% שזה המעבד, ותצטרך להחליף אותו אם אתה רוצה את כל ה-512KB L2
על מעבדים של AMD כמה זמן אחריות יש? לכל החיים?
כמו לאינטל, 3 שנים
אם זה TRAY אז שנתיים או שנה
ROFL
ROFL
יופי של תרומה לת'ראד! כל הכבוד!
רק שתדע דברים כאלה קורים וראיתי את כבר כמה פעמים בעבר. לכן אני יכול להתערב שאם הוא יחליף מעבד הכל יפעל כרגיל.
יכול להיות שאם זה מעבד ישן יותר, מלפני ש-AMD התחילו לנעול אותם ויש לו ביעה באחד הגשרים L2 על המעבד, זה גם יכול לגרום לזה.
פשוט הדברים שאתה אומר כל כך לא נכונים עד שזה מצחיק.
זה פשוט לא הגיוני , אין דבר כזה שמעבד מאבד חלק מהזכרון קאש.
הוא נשמע לרגע כמו טכנאי P4....
באמת... איך מעבד יכול לאבד קש?!
זכורה לי גם תופעה של AXP ובארטונים שקרעו להם את הצורה קצת יותר מדי מופיעים לפתע עם הרבה פחות זכרון מטמון.
