עומד לקנות מחשב חדש עם מעבד 805 D ומתלבט, האם כדאי לחכות?
אוקיי, ממה שהבנתי אנחנו נמצאים בתקופת ביניים בה כולם מחכים ליציאת הConroe וזה לא הזמן הכי טוב לקנות בו מחשב.(לא שיש זמן טוב כי תמיד יוצאים דברים חדשים)
האם יצאו מעבדי Conroe בסביבות מחיר ה-1000 שקל + - ?
ואם כן ,האם הם יהיו הרבה יותר טובים מה 805 D?
האם כדאי באמת לחכות כמה חודשים( עוד כמה זמן הוא יוצא? :s05:) או שעדיף שאני אקנה את ה 805 D בראש שקט?
הייתי מחכה!
עוד 2-3 חודשיים
גם אני הייתי מחכה, הקונרו יקבור את כל מה שקשור לפנטיום 4 בלי להתאמץ אפילו.
הקונרו הולך להשתלט על סקאלת המחירים של הפנטיום 4 ופנטיום D היום
זאת אומרת שאני אמצא מעבד טוב בסביבות ה-900 ש"ח?
האם ישנו זמן מדוייק שהמעבדים יגיעו לארץ?
אני אישית מחכה כבר חודשיים
אז עוד חודשים שלושה (בתקווה שפחות)
לא ניראה לי ישברו אותי או אותך
תמתין קצת
ואני אישית מתפלל שיהיה לוח שיתמוך בAGP וקורנרו :smile1:
אם יש בכם נתיב..סתםסתם :-X
המעבדים שיהיו בהתחלה יהיו רק מהמחיר של ה-Venice 3500 היום (ז"א סביבות 1100 שקל ומעלה)
לקראת סוף השנה יכנסו שאר המעבדים ביניהם יותר זולים
ווואי ליאור איך ביאסת אותי עד אז אני כבר יתגייס :'(
טוב לא נורא נצטרך להסתפק במחירים קצת יותר גבוהים:(
אהם חברה, E4200 זה כמו ה805 מבחינת התמחור...
יהיה שווה לאללה!
יהיה שווה לאללה!
כן, בנוסף יהיה לו גם FSB של 800, מה שאומר לא יהיו ללוחות אם שום בעיה להגיע עם המעבד הזה למהירויות מטורפות.
המהירויות של הקונרו יהיו נמוכות יחסית למה שאנחנו רגילים מאינטל
הE6700 שהוא אחד ההכי גבוהים (אם לא הכי גבוה) יהיה בתדר של 2.66
לפי טבלה שראיתי הקונרו יגיע גם במהירות 2.93GHZ ו-3.2GHZ אלה יהיו E6800 ו-E6900 בהתאמה.
יהיה גם את ה-XE שהוא אמור להיות 3.33GHZ עם מהירות באס של 333MHZ לעומת ה-266MHZ של הקונרו הרגיל, והדגם הוא E8000.
לפי דעתך
1. כמה יעלה המעבד D 930 לאחר יציאת המעבדים החדשים?
2. המעבדים החדשים יהיו בהרבה יותר טובים ממעבדי ה D 9XX ?
3. מה זו טכנולוגיית ה-SmartCache ?
לפי דעתך
1. בארץ? לא ישתנה המחיר. ואם כן אז לא יותר מ5-10%.
2. כן, הם יהיו כמו שמים וארץ.
3. זאת טכנולוגיה שמאפשרת שימוש יעיל יותר בקאש. כלומר ברגע שליבה אחת צריכ ה יותר היא תקבל יותר וברגע שרק ליבה אחת עובדת היא מקבלת את הכל.
