שאלה לבעלי ניסיון בOC לAXP1800+
הי, יש לי את המעבד- TBERD (או איך שלא רושמים את זה)... ה13 מיקרון...
השאלה שלי היא אזה קונפיגורצייה עדיפה למעבד הזה כדי להגיע לביצועים טובים יותר: להעלות מכפלה למקסימום אפשרי, או להעלות FSB?
אם אני מעלה מכפלה אני יכול להגיע גם לX13, אבל באס במקרה כזה אני לא יכול להעלות יותר מ140. אם אני מעלה באס, אז אני יכול להגיע ל155 ומכפלה 12.
בשני המקרים המערכת לא הכי יציבה בעולם (תוספת מתח של 10%... המקסימום שהלוח מאפשר לי...).
יש למישהו הצעות?
כרגע אני על 12.5 ו145.
תודה.
אולי הזיכרונות מגבילים אותך?
וכעיקרון זה לא משנה מכפלה או BUS אבל אני מעדיף שתעלה תמכפלה שהBUS לא יגביל אותך אחרי זה.
לא...
המעבד בסטוק עובד על 133 FSB, והזיכרונות על 166... אני מוסיף להם 0.1V ליציבות (במבחני הקריאה\כתיבה לזיכרון של איידה32 הם מוציאים יותר עם התוספת...)
אם הזיכרונות מגבילים אותך תעלה תמכפלה...
ותשתמש בEVEREST...(איידה זאת הגירסה הישנה)..
זה העניין... הזיכרונות לא מגבילים אותי כי אני לא מצליח להגיע לבאס שלהם... לוח מעפן...
ניסית עוד מתח למעבד?
אני לא יכול מעבר ל10%... זה המקסימום שהביוס מאפשר לי...
והטמפ' מה הם ?!
:xyxthumbs:
הטמפ' בסדר... לא הייתי שואל איך לסחוט את המעבד הלאה אם הטמפ' היו גבוהות מידי...
אם ממש אתה רוצה לדעת, אז זה מגיע ל52 גג במאמץ (שעה וחצי של 100% מאמץ...). 50 אם אני מפעיל את המאוררים על פול ווליום...
בעדכון האחרון הם בסך הכול הוסיפו תמיכה בסמפרון... זה לא יעזור לי...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הייתי בבית בסופ"ש ובדקתי את התיזמונים של המערכת...
7 2 3 2.5
יש מצב לשנות אותם איכשהו כדי לדחוף עוד קצת את הOC?
ולא קיבלתי תשובה ברורה לגבי מה עדיף למעבד הזה: באס גבוה או מכפלה גבוהה?
התיזמונים זה לא מה שיתן לך תביצועים מהOC..
זה לא משנה באס גבוהה או מכפלה בעיקרון אם הזיכרונות ממש מגבילים אותך עדיף להשתמש במכפלה (אבל אז יהיה לך טווח יותר גדול "ליפול" בOC ).
שנייהם יניבו את אותם תוצאות+- ככה ש..
הזיכרונות לא מגבילים אותי...
פשוט אני יודע שמעבדים מסויימים רגישים יותר לאחד מהפרמטרים (מכפלה ובאס...)יותר מלשני... וזה לא רק תבטא בתדר של המעבד (הMHZים שהמעבד מציג...) אלא העבודה שלו תאכלס...
לא נתקלתי באיזה מעבד (סוג/דגם) ש"אוהב" יותר מכפלה או תדר...(זה לא כזה משנה)..
איזה זיכרונות יש לך..?
