לוח M סוקט 939 ל-AMD בסביבות ה-500 ש"ח
מה שהכותרת אומרת, עם PCI-E x16, USB2 ו-SATA II (אם אין סאטה2 אז 1, ואם אפשר אז חיבורי PCI-E x1)
אה, ועם כרטיס קול ורשת ONBOARD.
ASRock 939Dual SATA2 הכי טוב שנדחף לתקציב
תודה רבה זה נראה טוב, רק משהו אחרון:
זה יתאים לכונן קשיח IDE ATA ולזכרונות DDR SDRAM?
מצויין רק יש משהו בדיוק כזה עם SATAII? גם אם המחיר קצת יעלה.
(מצטער על הנידנוד... :-X)
מה ההבדל? גם בזה אין SATAII...
don't buy asrock
זבל של חברה
הייתי מחפש K8NS בסביבות ב475 ש"ח
תסתכל, זה אותו לוח בדיוק רק עם SATA2 ויענו NFORCE ULTRA.
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6811
לא תרגיש הבדל במ"מ. חבל על הכסף שלך.
don't buy asrock
זבל של חברה
למה אתה סתם מבלבל תמוח?
מ"מ? מה זה?
תודה בכל מקרה. רק משהו אחרון וזהו:
אם אני מחליף מעבד, לוח אם וכרטיס מסך למחשב כלשהו אני אצטרך לפרמט אותו?
ואיזה ספק צריך כדי להחזיק את הדברים האלו? (מעבד AMD 64 ביט 3200+ כרטיס מסך 6800GT והלוח הזה של אלבטרון או האולטרה)
מ"מ = מילימטר.
אתה תצטרך לפרמט ורצוי ספק כוח כמו FSP 350W ומעלה
מ"מ? מה זה?
אין טעם לקנות את האולטרה. תשקיע בדברים אחרים. אתה סתם משלם כסף על SATA2 שלא יביא לך תועלת ואת הלוח הזול יותר אפשר להעביד בלי שום בעיה ב HTTX5 לא שזה משנה משהו, ה EMBEDDED FIREWALL לא שווה כלום. אתה משלם עוד 200 שקל בשביל כלום.
יש בעיה עם לוחות של GIGABYTE שאף אחד לא רשם אותם?
בכל מקרה לא ניראה לי שהוא מבין את כל מה שרשמתם חלק מהמילים הם ברמה גבוה
?הינה לוח של GB
K8N51GMF-9 s939, NF4, VGA, PCI-E, SATA II?
מחיר 470 ש"ח
ב www.ksp.co.il
הוא טיפה פחות טוב ל OC מלוחות אחרים אבל במחיר נוח
