ATA133 האם יש בארץ ?
לאחרונה קניתי מחשב חדש וראיתי בחוברת הלוח שיש לו תמיכה בATA133 מה זה אומר?, וגם האם יש בארץ דיסקים קשיחים כאלו איפה? וכמה הם עולים. אני ראיתי דיסקים כאלו רק במהירות 5400 האם יש יותר מהירים ?. הם באים רק בגדלים יותר מ 100GIGA האם יש פחות ? - ובגלל זה יותר זולים.
ATA 133 = ULTRA DMA 133
זוהי למעשה מהירות העברת המידע בכונן הקשיח שלך. ככול שהמספר (133) גדול יותר, קצב העברת הנתונים יהיה גבוה יותר (באופן תאורתי)
הדסקים היחידים קיום שתומכים ב ATA 133 הם מחברת MAXTOR.
הם זמינים במהירויות סיבוב של 7200 ו 5400 ובגדלים שונים, החל מ 60 GB ועד ל 160 GB (לא מצאתי נפח גדול יותר אך אני משאר שיש).
מבחינת הביצועים בשטח, ההבדל בין ATA 100 ל ATA 133 אינו גדול בכלל. הנתון המשפיע יותר הוא דווקא מהירות הסיבוב (RPM),
ולכן אם כבר יש לך הרד דיסק של ATA100, קנייה של הרד דיסק חדש רק בגלל שהוא ATA133 היא בזבוז של כסף...
  • 1 חודש מאוחר יותר...
תוספת למה שDoctorBurp אמר
צריך שגם הלוח יתמוך ב133
אחרת יהיה לך בכל מקרה 100
זה גימיק שיווקי , כי זה לא יגיע ל133 מגה לשניה. :o :-\ :'( :-X :-[
יאיר
כל הכוננים שנמכרים היום של מקסטור הם ATA133 אבל כפי שנאמר, בולשיט.
חכו עם קשיחים חדשים לסריאל ata ...
אומרים שזה צריך להיות משהו טוב ... לפחות ככה השמועות...
השאלה מתי יתחילו לצוץ דיסיקים בתצורה הנ"ל ... וכמה שיפור זה יביא
לפי מה שהבנתי, סיריאל ATA פועל סך הכל ב 150,
אז זה לא שינוי גדול....
הם אמורים להיות 150 מגה לשניה , נכון? ???
לא נראה לי שזה יקרה :-X
יאיר
נראה לי שיש כבר...
the truth is even ATA 66 is well over enough, have you ever seen a hard disk that works at 66Mb/s. it will only affect the burst speed which can easly go over 66Mb/s.
יקח לפחות שנתיים-שלוש על שיהיה כונן בודד שימצה את ה S.ATA (בניגוד ל RAID שיכול לעשות את זה בלי בעיה).
סתם מוציאים סטנדרטים מהירים יותר כדי לוודא שלא יהיה מצב שבו הכונן מוגבל ע"י בקר טיפש שבקושי עולה כסף, זה במחשבה לעתיד ולא בגלל שזה משפר משהו נכון להיום.
