פורסם 2006 באפריל 720 שנים שלום, דוד שלי "שיחק" במחשב שלו ובטעות לקח כמה קבצי מערכת והעביר אותם לתיקייה אחרת. עכשיו הוא יודע בדיוק לאן הוא העביר אותם.כעת כשהוא מנסה להפעיל את המחשב הוא מקבל את ההודעה ntldr is missingpress any key to restartכשניסיתי לעזור לו בטלפון הבנתי שלחיצה על F8 לא מכניסה אותו למסך עם אפשרויות מצב בטוח וכ' והדבר היחידי שהוא הצליח לעשות זה כשהוא לוחץ DEL וF2 זה מכניס אותו לביוס.רציתי להכנס ודוס ולכתוב כמה פקודות כדי להעביר את הקבצים חזרה אך הוא אומר שF8 לא מגיב.. אולי זה כפתור אחר? לא יודע..מישהו יכול לעזור לי איכשהו?תודה.
פורסם 2006 באפריל 720 שנים כפתורים לא יעזרו ממש במקרה הזה... אתה צריך להעביר לו את הקובץ הזה מהמחשב שלך ויכול להיות שזה יעזורהקובץ נקרא ntldr.exe המיקום שלו הוא (בד"כ) הוא בתיקיה הראשית של הכונן בו מותקן הווינדווס, אתה לא תוכל ליראות אותו אם תיכנס לכונן הזה בצורה רגילה אלא תצטרך לעשות את זה עם ווינראר...מה שאתה אמור לעשות בדיוק זה ככה: קודם כל אתה צריך להעביר את ההארדיסק שלו אליך, תוודא באמת שהבוט הולך להארדיסק שלך ושהוא הראשי.אחר כך תכנס לווינראר ותעתיק את הקובץ ntldr.exe לתיקיה הראשית איפה שמותקן הווינדווס בהארדיסק שלו ואז תיראה מה קורה... או שפשוט תביא את כל המחשב שלו אליך כי אני חושב שתצטרך לעשות את זה כמה פעמים כי אתה אומר שהוא העביר כמה קבצים ולא רק קובץ אחד
פורסם 2006 באפריל 720 שנים מחבר הבנתי אותך.אני מניח שזו הדרך היחידה הבעיה שאף פעם לא התעסקתי בכוננים קשיחיםאני לא ממש יודע איך לחבר אותו אממ.. אני יודע איפה הוא במחשב שלי השאלה אם יש לי עוד חיבור (סלוט) בשביל עוד הארד דיסק..ככה זה הולך?אממ אני לא רוצה להסתבך עם עצמי אז אם זה לא יותר מדיי לכתוב אתה יכול להסביר לי איך לחבר אותו איך לנתק אותו איזה כבלים אני צריךלבדוק בביוס שהארד דיסק שלי הוא הראשי אני יודע .. אולי גם לחבר פשוט לא עשיתי את זה לפני
פורסם 2006 באפריל 720 שנים בעיקרון אם זה הארדסיק SATA מההארדיסקים החדשים יותר שקיימים היום אז החיבור הוא כזהhttp://www.cmsproducts.com/images/sata_connection.gifואם זה הארדיסק בחיבור IDE מהישנים יותר אז החיבור בלוח ובהארדיסק ניראה כמו בלינק, כשהחיבור הכחול הוא IDE והשחור הוא SATAhttp://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2005/1406/915P-A_IDESATA.jpgאחרי שווידאת איזה סוג חיבור יש בהארדיסק, יש חיבור חשמל שצריך להתחבר להארדיסק שניראה ככהhttp://www.3dnews.ru/documents/8423/12877.jpgאחרי כל זה אתה צריך לג'מפר את הכונן עם פלסטיק מאוד קטן שניקרא ג'מפר, ג'מפר ניראה ומתחבר כמו בלינקhttp://www.infohq.com/Computer/CompGraphics/MaxtorPics/CopyofJumperCloseup.jpg עכשיו ככה, אם ההארדיסק הוא בחיבור IDE אז אתה צריך לשים לב לאיפה חיברת את ההארדיסק, אם הוא באמצע הכבל (SLAVE) או אם הוא בקצה של הכבל (MASTER) אז צריך לג'מפר את ההארדיסק בהתאם ע"פ ההוראות המצורפות ע"ג ההארדיסק.אם ההארדיסק הוא SATA אז אין לו הגדרה מיוחדת מבחינת ג'מפר... פשוט לחבר אותו ככה וזהו, ניראה לי שבלי ג'מפר גם אפשר ניראה לי שזהו בעיקרון... אם משהו לא מובן תגיד
פורסם 2006 באפריל 720 שנים מחבר קודם כל תודה רבה!בעיות..לא הבנתי מה זה לג'מפר \:הכונן שלי הוא SATA את זה אני יודע וגם ראיתי לפי התמונה שהבאת. הכונן שלו אני לא חושב שהוא SATA זה בעיה?שלי SATA והוא מחובר. עכשיו לאן אני מחבר את שלו? פשוט לחפש בלוח אמ את החיבור של הIDE לחבר וזהו?
פורסם 2006 באפריל 820 שנים אה כניראה ששכחתי לרשום למה הכוונה "לג'מפר"...בהארדיסק עצמו יש לך חריצים לחבר אליו ג'מפר, הג'מפר בעיקרון קובע את מערך ההארדיסק ע"ג הכבל שאליו הוא מחובר, לדוגמא, אם חיברת את ההארדיסק שלך על הכבל IDE בתור MASTER, אז ישנו הסבר מסוים שמסביר באילו חריצים הג'מפר אמור לשבת כמו בתרשים שהכנתי לך למטהלא צריכה להיות שום בעיה... רק תגדיר אותו כמו שהסברתי לך למעלה עם הג'מפר ותחבר אותו לIDE פנוי... אה וגם את החשמל שלו כמובן*הערה לגבי התרשים למטה, מה שרשמתי לך 3+7=MASTER הכוונה היא שאם אתה מחבר את פינים 3 ואת 7 עם הג'מפר אז אתה בעצם הגדרת את ההארדיסק שהוא נמצא על MASTER בכבל IDEמה שרשמתי בתרשים זו רק דוגמא, בהארדיסק של דוד שלך זה יכול להיות שונה ממה שאני כתבתי אז תתיחס לזה רק בתור דוגמאאחרי שחיברת הכל תוודא שהכונן מזוהה בביוס וזהו...[attachment deleted by admin]
