בעיה עם כיוון הזיכרון הוירטואלי
יש לי 2 ג'יגה זיכרון. ואין לי מושג על מה לכוון את הזיכרון הוירטואלי בווינדוס :nixweiss:
יש איזה קטע שאני מפעיל למשל את אינטרנט אקספלורר ולוקח לו מלא זמן להעלות אותו ואני שומע שההארד דיסק טוען וטוען
ואז אחרי פעם אחת שזה עולה ככה, הוא עולה בטיל גם אם אני פותח אותו 200 פעם.
אז אני מניח שמשהו בזיכרון הויירטואלי לא מכוון טוב.
על מה לשים את זה?
יש לי כונן אחד של 160 ג'יגה שמחולק ל- C 40GB
ו- D 120GB
נראה לי הקטע הזה משגע אותו...
אני עם windows 64bit אם זה משנה משהו
תגדיר זיכרון וירטואלי ל1-1.5GB...
כבה את System Restore
מקסימום תשאל את דוד גוגל איך להגדיר בצורה הכי טובה.
על כמה לשים בכל כונן?
אני צריך לכוון בכל כונן כמה זיכרון לשים...
יספיקו לך 1.5GB של זיכרון וירטואלי...
בגדול Microsoft ממליצים על פי 1.5 מגודל ה Ram שלך...
אה, שים לב שגם הגודל ההתחלתי וגם הגודל המקסימלי של הזיכרון הוירטואלי הם אותו דבר.
אם יש לך HD,
ש לי כונן אחד של 160 ג'יגה שמחולק ל- C 40GB ו- D 120GB
ויש לך HD אחד, זה באמת לא משנה אם תשים ב C או ב D.
אפשר לקבל הסבר קצר על מה אתם מדברים.. זה מעניין אותי...
:xyxthumbs:
בעיקרון בזמנים עברו המחיר של ראם היה יקר מאד (לא כמו היום), ולמשתמשים היה מעט מאד ראם אבל מספיק הארד דיסק.
ווינדוס(גם לינוקס אבל בצורה אחרת טיפה - אם זה מעניין אותך אני יסביר אח"כ) מגדיר מקום בהארד דיסק שהוא משתמש בו כמעין ראם, וככה בעצם מגדיל בכאילו את הRAM. החלק המדומה הזה של הראם נקרא זיכרון וירטואלי או PAGE FILE.
הבעיה היא שהאארד דיסק איטי מהראם בכמה סדרי גודל. לכן קיימים אלגוריתמים, שעבירים את הזיכרון מהראם להארד דיסק שהוא נעשה "ישן". בגלל זה שאתה משאיר וורד פתוח והולך לישון ובבוקר מנסה לפתוח אוטו, לוקח לו מלא זמן לעלות - כי הווינדוז מחזיר את המידע של הוורד אל הראם, מהארד דיסק.
בכל מקרה, ווינדוז לא עובד טוב אם לא מגדירים אותו למרות שב2GB כבר ממש לא צריכים אותו
אוקיי... ובמקרה שיש לי 512 מגה בייט ראם...
ו80 ג'יכה HD... מה אני עושה ואיך ?!
:xyxthumbs:
כה אבל איפה אני משנה את זה אחי ?
:xyxthumbs:
לוח בקרה>>מערכת>>לשונית מתקדם>>ביצועים (הגדרות)>>לשונית מתקדם....
אה, שים לב שגם הגודל ההתחלתי וגם הגודל המקסימלי של הזיכרון הוירטואלי הם אותו דבר.[ציטוט]
למה ?
מסתבר שהוא כבר נמצא על 768... ויש לי 512...
זה בסדר ?! לעלות ?! להוריד ?! לכמה ?!
:xyxthumbs:
תשאיר.
אוקיי...
תודה אחי.. תודה לכולכם !!
:xyxthumbs:
למה ?
משום שאם מוגדר אחרת תיווצר פרגמנטיציה מיותרת על הדיסק הקשיח.
עם הזמן הפרגמנטציה תאט את קצב הכתיבה והקריאה מהדיסק
