פורסם 2006 באפריל 620 שנים הרכבתי לידידה את המפרט הזה.מה אתם אומרים?דרישות הכרחיות:מעבד אינטל.זיכרון 1GB לפחות.כונן לפחות 160GB.שלא תהיה חריגה מהמחיר הנ"ל.אלא אם משנים את המסך שאפשרי לדחות את הקניה לעוד חודשיים.עריכה:נערך עם המפרט הנכון[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 באפריל 620 שנים מחבר ערכתי זה המפרט.התקציב הוא עד 7500 לא יותר.עם החלקים שיש.עריכה:אפשר לחסוך בלוח,כי היא לא צריכה פיצ'רים.אבל המחשב חייב להיות של אינטל,עם לוח אסוס.
פורסם 2006 באפריל 720 שנים מחבר אם היא לוקחת אינטל אז שני סטיקים של 512.הבעיה שהיא חייבת בהמשך עוד 1GB.אבל כרגע אין לה תקציב.אז זה לא משהו שאפשר להתפשר עליו?INTEGRAL-ערכתי לבקשתך.צודק.
פורסם 2006 באפריל 720 שנים הבעיה שהיא חייבת בהמשך עוד 1GB.אבל כרגע אין לה תקציב.אז זה לא משהו שאפשר להתפשר עליו?INTEGRAL-ערכתי לבקשתך.צודק.אז יש לך 3 אופציות או שעכשיו יהיה לך סטיק 1 של גיגה ולקנות עוד 1 בעתיד , לקנות 2 סטיקים של 512 ואחר כך עוד 2 או לקנות 2 סטיקים של 512 וכתרצי להגדיל תמכרי אותם וקני 2 של 1 גיגה
פורסם 2006 באפריל 720 שנים מחבר אני אלך על האופציה של 1 עכשיו.אבל מה עם המפרט?מה ניתן לקצץ?האם הוא טוב למחיר?
פורסם 2006 באפריל 720 שנים שים לב, שאם אתה קונה סטיק אחד על מערכת אינטל, תוריד 30% ביצועים. במערכות אינטל, אין בעיה לחבר 4 סטיקים. זו בעיה רק של AMD.
פורסם 2006 באפריל 720 שנים מחבר כלומר שלא יהיה לי DDR2.לזה אני מודע.אבל 30%? זה הרבה..אבל הייתי רוצה יותר התייחסות למפרט בבקשה.
פורסם 2006 באפריל 720 שנים מפרט לא מאוזן - מעבד באדגט עם לוח יקר ויחסית מעט זכרון לגרפיקה, מארז ככה ככה, ספק גרוע, אתה בטוח שהיא צריכה QUADRO? עם איזה תוכנות היא עובדת?
פורסם 2006 באפריל 720 שנים מחבר למה מעבד באדגט?ואם נעשה OC?לוח יקר,ואמרתי שיש אפשרות בהחלט להוזלה אבל רק לאסוס,כי היא לא צריכה פיצ'רים.וזיכרונות רק קינגסטון.מארז לא מענין אותה יופי וכל החארטה,ותקציבית היא רוצה לחסוך.לגבי הספק גרוע?לא הייתי אומר אבל יש טובים יותר.מה מומלץ?QUADRO היא חייבת,אני יכול לשאול איזה תוכנות אבל ממה שאני זוכר FREEHAND,PHOTOSHOP,ועוד אבל..לא זוכר.התקציב לא יכול לעבור את מה שרשמתי ואפילו פחות.נראה לי שהכיוון יהיה שימוש עכשוי במסך שיש לה על הישן,ואז להתיישר קצת ויותר מאוחר המסך,זה בכ"א מה שהצעתי לה.
פורסם 2006 באפריל 720 שנים למה רק אסוס וקינגסטון? עדיף שתשים את הכסף בדברים שבאמת יביאו לה תועלת. ואם כבר אז זכרונות 667 יעזרו לה.ספק - ENERMAX 420 פוטושופ לא צריך QUADRO ואני חושב שגם FREE HAND לא, אבל 2 גיגה זכרון יהיה מאוד אקוטי.המסך הזה לא משהו. כשיהיה לה כסף שתקנה מסך נורמלי, או LCD או משהו כזה:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_52_1880_242&products_id=11614אם OC אז חובה קרור טוב יותר מהסטוק.
פורסם 2006 באפריל 720 שנים מחבר לגבי אסוס זה הדרישה.מניסיון של מחשבים בעבודה הם הגיעו למסקנה הזאת.לא נכנס לזה.לגבי הזיכרונות אני מדבר על מקורי של קינגסטון וגם זו דרישה.למה?כך היא רוצה.מסך כנראה מסתמן שהיא תחכה עם זה.הם עובדים עם סמסונג ו-VIEWSONIC ומאוד מרוצים.אז זה הכיוון.אתה יכול לתת לינק או מפרט ללוח זול יותר,ואז יכול להיות שנוכל בחיסכון לקחת 2GB.היא יודעת שצריך 2G..אבל כסף קצת מגביל.אבל היא לא רוצה להתפשר על איכות.עריכה:הספק יש דגם?
פורסם 2006 באפריל 720 שנים קנה לה את זה, ותעשה OC מתון ויהיה לה אחלה מחשב.עכבר שתבחר לעצמה. אולי גם ה 310 או ה 500 יספיקו לה.№ Code Product Price Quant. Summ 0 7692 ASUS P5LD2 LGA775 Intel 945 DDR2 + 1000 LAN Motherboard 869.00 ¤ 1 869 ¤ 1 6743 Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR6-2F Black Silver (P/S Not Inc) Case 299.00 ¤ 1 299 ¤ 2 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 420.00 ¤ 1 420 ¤ 3 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 949.00 ¤ 1 949 ¤ 4 7287 Kingston KVR533D2N4-1024MB DDR-II DDR 533 Memory 789.00 ¤ 2 1578 ¤ 5 5682 Leadtek Quadro FX 540 PCI-e Professional Video Card 1290.00 ¤ 1 1290 ¤ 6 7443 LG GSA-4167B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 249.00 ¤ 1 249 ¤ 7 7867 Maxtor 200GB 7200rpm 8MB Buffer SATAII HDD 539.00 ¤ 1 539 ¤ 8 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 251.00 ¤ 1 251 ¤ 6444 ¤ עדיין אני חושב שהקינגסטון זה ממש לא לעניין.אלה לא פחות ואפילו יותר טובים:http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7380http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7609וזה יהיה זול יותר ומספק:http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6289http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7551
