oc עם Asus A8N-E ו- AMD 3800 ???
נו אז איך הוא ייתן 250 בזכרונות ?!
הוא צריך לרדת ליחס של 333...
:xyxthumbs:
  • תגובות 45
  • צפיות 2.9k
ומה בדיוק אמרנו? :nixweiss:
מיש'ו אמר שישאר על 400...
בFSB כזה גבוהה זה כבר בעיה...
:xyxthumbs:
ניסיתי, משהו מוזר קרה...
cpu frequency = 260
ddr voltage = auto
cpu multiplier = X10
cpu voltage = 1.475
dram configuration:
max memclock = 333
1t/2t memory timing = 2t
cas# latency tcl = 3
ras# to cas# delay trcd = 4
min ras# active time tras = 8
row precharge time trp = 4
master ecc enabled = disabled
hyper transport frequency = X3
קיבלתי 2160 במקום 2600 ???
טמפרטורה = 38 במנוחה (היה 32)
הטמפ' עלתה בגלל שהעלת את המתח
ואיך זה הגיוני שקבלת 2160? הרי המכפלה היא 10 והBUS 260...
צודק טעות שלי, משהו התחרבש שם...
עובד כרגע על 2600...34 מעלות במנוחה
dram configuration:
max memclock = 333
trc = 11
trtc = 14
trwt = 4
twr = 3
cpu frequency = 260
ddr voltage = auto
cpu voltage = 1.4
יש איפה לשפר? מה לגבי hyper transport frequency מה זה אומר X3
אני אנסה לרדת במתח עכשיו אם אפשר ?.
[attachment deleted by admin]
לפעמים 2600 זה השיא
בעצם ברוב המקרים..
טוב, אני מרוצה... תודה לכולם על העזרה...
אם למישהו יש תוספות אני אשמח לשמוע.
במיוחד לגבי התזמונים של הזכרונות.
תנסה לעעלות מתח לזכרונות ואז במקום 333 תנסה 400...
לא בטוח אבל שווה ניסיון...
:xyxthumbs:
ניסיתי, הגעתי ל-2.8v , לא עזר המחשב לא עולה.
מה הסיפור של ה- hyper transport frequency?
אני יכול להוריד תזמונים בזכרונות?
כן תהדק אותם עוד יותר !!
:xyxthumbs:
כרגע זה ככה: תוסיף לי את התזמונים שאתה חושב שיצליחו...
max memclock = 333
1t/2t memory timing = t1
cas# latency (tcl) = 2.5
ras# to cas# delay (trcd) = 3
min ras# active time (tras) = 8
row precharge time (trp) = 3
row cycle time (trc) = 22
crow refresh cyc time (trfc) = 24
read to write time (trwt) = 6
write recovery time (twr) = 3
תודה... :xyxthumbs:
מתח לזכרון 2.6v
דרך אגב 34 מעלות במנוחה זה בסדר?
טמפ' מעולות !!
שים אם הTime Tras gk 3
ואת הTime Pras על 8...
כאילו תהפוך ביניהם...
:xyxthumbs:
מה זה pras?
היתה לי תופעה מוזרה עכשיו שהמחשב עלה, כאילו הדיסק טוחן איזה חצי דקה ורק אז הוא עולה..
תיקון: כרגע המחשב עלה בסדר :nixweiss:
אולי זה קשור למתח של ה-CPU הוא כרגע על 1.4v , זה עבד גם על 1.3875v (זה משנה אם זה 1.4 או 1.3785?).
אתה יודע כמה מתח צריך לשים שעושים OC ל-2600?
טמפ' מעולות !!
:xyxthumbs:
ואללה לא אחי... תנסה 1.425...אם לא אז 1.45...
:xyxthumbs:
