oc עם Asus A8N-E ו- AMD 3800 ???
יש לי את הקירור שבא עם המעבד,
הבנתי שאני יכול להגיע איתו ל-2500
איפה אני מעלה ב-Bios את ה-FSB? מחלק 166? HTT?
יותר מפורט בבקשה...
ולמי ששאל קיבלתי ב- 3dmark05 ציון 6340, זה טוב?
איזה קירור יש לך ?!
במקרה שזה אחד טוב, תעלה מתחים, תעלה עוד FSB תרד במחלק ל166 תרד למכפלת HTT X 3... תנסה להוריד מכפלת מעבד...
יש עוד הרבה להמשיך אחי....
:xyxthumbs:
  • תגובות 45
  • צפיות 2.9k
ה-FSB זה מש'ו כמו CPU RATIO אם אני לא טועה...
מחלק זה קשור לDRAM אז בלשונית הזאת, שתפתח את זה תראה 166,333,400,553 וכל מיני כאלה...
HTT יש לך גם בלשונית של הCPU..
:xyxthumbs:
יש לך דווקא מעבד לא רע...
נסה להוריד תזמונים, אולי גם תן לו מחלק או יחס גבוהה יותר...
אם זה לא עוזר נסה לעלות מתח טיפה אבל לא יותר מ1.4...
זהו, אם זה לא יעזור תחזור ונחשוב על עוד משהו.
איך אני מוריד תזמונים ולמה זה יותר טוב (הבנתי שזה בגלל הזכרונות)?
ולכמה?
ואיפה?
יש לי ב-bios, advanced menu, jumperfree configuration:
cpu frequency = 235
ddr voltage = auto
cpu multiplier = auto
cpu voltage = auto
dram configuration:
max memclock = auto
1t/2t memory timing = auto
cas# latency tcl = auto
ras# to cas# delay trcd = auto
min ras# active time tras = auto
row precharge time trp = auto
master ecc enabled = disabled
ב-2400 אני מקבל מסך כחול
cpu frequency = 240
תעלה Cpu Voltage וקצת והDDR Voltage...
התזמונים הם :
:xyxthumbs:
cpu frequency = 235
ddr voltage = 2.60
cpu voltage = 1.37
dram configuration:
max memclock = 400
1t/2t memory timing = 2T
cas# latency tcl = 3
ras# to cas# delay trcd = 4
min ras# active time tras = 4
row precharge time trp = 8
נסה את ההגדרות האלה ותראה מה זה יתן לך...
כמובן תעלה את הBUS אחרי ששינית את כל זה לאיך שרשמתי...
cpu frequency = 235
ddr voltage = 2.60
cpu voltage = 1.37
dram configuration:
max memclock = 400
למה 400 אחי ?!
שירד ל333...
:xyxthumbs:
למה ל-333 במקום 400?
למה 400 אחי ?!
שירד ל333...
:xyxthumbs:
הלוח שלי A8N-SLI Premium אבל קשה לי להאמין שהלוח זה ההבדל..
הגעתי ל-2600 בלי בעיה.....
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=80984
ויש לי זכרונות מעפנים של קינגסטון.. (2 גי'גה)
אתה יכול לכתוב לי בדיוק איזה ערכים הכנסת ב-bios , פשוט תעתיק מלמעלה ותוסיף.
איזה קירור יש לך? יש לי סטוק.
ועוד שאלה: אני יכול להשתמש ב- cool & quiet יחד עם OC ?
תודה :xyxthumbs:
כרגע ה-OC מבוטל אצלי אבל לפי הזכרון..
cpu frequency = 260
ddr voltage = 2.60
cpu voltage = 1.47
dram configuration:
max memclock = 333
1t/2t memory timing = 1T
בקשר לזה למטה אני לא בטוח.. פשוט היה על המקורי לא נגעתי.
ras# to cas# delay trcd = 3
min ras# active time tras = 3
אגב גם אני על קרור סטוק.
טמפרטורה אחרי OC 32 + -
אוזיבו, הזיכרונות שלך לא כאלה גרועים..
אם הם עומדים ב1T ב333 אז הם בסדר...
פותח הדיון תעשה את ההגדרות של אוזיבו ותראה אם זה עובד..
תודה אחי, אני אנסה את זה. ;D
אם אני אוריד ל-333 זה לא יפגע לי בביצועים?
הם עומדים גם ב-T1 ב-400 אבל לא ב-OC......
לא מורגש ובמיוחד שאתה עושה את זה בשביל OC מכובד...
לרדת מתחת לזה כבר לא כדאי.
לא, כי ברגע שתעלה את הBUS אז המהירות של הזיכרונות תעלה גם.
ואז הזיכרונות יחזרו להיות 200 (400) ולא קרה כלום...
עושים את זה במקרה שהזיכרונות לא מספיק טובים לעשות יותר...
