מוזר מאוד ש מעבד פנטיום 2 נתקע אחרי overclocking קטן
יש לי מחשב ישן עם מעבד פנטיום 2 266 mhz ו כשה אני עושה לו אוורקלוק ל בואו נגיד 300 מגההרץ הוא עובד יותר לאט ו ב 350 הוא פשוט נתקע למה זה???
מה יהיה איתך, תמשיך עם כותרות מפגרות? >:(
אתה רוצה להגיד שזה לא מוזר (אני יפסיק עם הכותרות המפגרות אבל זה מוזר!)
אז? הכותרת צריכה להיות אינפורמטיבית ולתת קצת מידע על הדיון.
תערוך אותה בבקשה.
יותר טוב?? עכשיו דיי עם הספאם תענה על השאלה אם אתה יכול בבקשה
ספאם? ספאם?!
אתה בכלל יודע מה זה תגיד לי?!
אני שומר פה על החוקים ואוכף אותם, זה ממש לא ספאם!
לך תלמד מה זה ספאם קודם ואח"כ תגיד לי אם זה מה שעשיתי פה.
באיזה מערכת הפעלה אתה משתמש
כן אני יודע מה זה ספאם ואתה נתתה דוגמא טובה מאוד לזה היום אבל בלי קשר במחשב החדש שלי יש לי xp
ו בישן יש לי 98
המעבדים האלה הם לא טובים באוברקלוק.
אבל בכל מקרה המחשב מאיט בגלל שאתה מריץ אותו במהירות שעון יותר גבוהה ולכן הוא גם מתחמם יותר ומכך הוא עושה יותר שגיאות. על כל שגיאה הוא צריך לחזור על החישוב שוב עד שהוא מצליח לבצע את הפעולה - מה שבעצם גורם לו לעשות את אותה פעולה כמה פעמים...
אם אתה רוצה להמהיר אותו אז כדאי שתשים לו קרור קצת יותר אפקטיבי ממה שיש לך (אני מניח שיש לך מאוורר סטוק פשוט, כלומר אם יש בכלל מאורר).
לדעתי חבל לך על המאמץ כי לא נראה לי שתשיג משהו מגרוטאה כזאת...
תגיד, איזה מארז יש'ך? והכפתור של הpower לא תקוע במקרה? ואולי המאווררים של המארז? ההיטסינק והמאוורר שלו?
והספק, הכל טוב איתו? ואיזה רקע יש לך בחלונות?
טוב תודה לא נורא אני פשוט יקנה לו איזה סלרון נחמד שמתחבר ב slot 1
אם עדיין מוכרים כאלה כי הלוך שם הוא טוב ויחסית חדש אחד הלוחות הכי טובים שאני מכיר כי לפני שקניתי מחשב חדש החלפתי בישן לוח
אם יש לך כרטיסי PCI, כנראה הם אלה שתוקעים את המחשב, במהירות 350 מגהרץ מהירות הFSB היא 87MHZ, לכן מהירות PCI היא קרובה ל44MHZ. רוב כרטיסי PCI לא יוכלו לעבוד במהירות כזו.
עריכה
יכול להיות שזה גם כרטיס מסך AGP זה שמקביל אותך
