פורסם 2006 באפריל 520 שנים היי אנשים,עבדתי על המפרט הזה במשך כמה ימים,תאמרו לי בבקשה מה דעתכם.תודה.מעבד: Intel Pentium D 820 Dual Core 2.8Ghz LGA 775לוח אם: GIGABYTE GA-8I945PG (S775) INTEL 945P SOUND LAN SATA 2 כרטיס מסך: Leadtek PX7600GT-TD256 - Geforce 7600GT-TDV256 ,PCI-E , TVO/DVI, w/256 DDR3(1.4ns 128 bit) SLI Support זיכרון: PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL דיסק קשיח: WD 160GB SATA2 7200RPM 8MB BUFFER WD1600JS 3Y (או שאולי כדאי של סמסונג ? ???) צורב: LG GSA-4167B(B) DUAL LAYER DVD WRITER BLACK מארז: COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (black) TOWER CASE - no PSU ספק: FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm כונן דיסקטים : BLACK 1.44 Teac\Sony מאוורר : ARCTIC COOLING FREEZER 7 Pro ( או THERMALTAKE BIGTYPHOON ???)
פורסם 2006 באפריל 620 שנים אם להגיד לך את האמת אני ממש לא מוצא משהו רע במפרט הזה ואני לא חושב שזה ממש עקרוני WD או SAMSUNG לי יש את שניהם ואני מרוצה מאוד משניהם שניה ם שקטים מהירים ונחמדים BT יהיה עדיף תתחדש מפרט טוב מאוד!!!!
פורסם 2006 באפריל 620 שנים אם אפשר, אז תחליף תמעבד לD920. הוא עולה רק איזה 300 ש"ח יותר והוא נותן תמורה הרבה יותר גדולה למחיר.נב : הנה D920 זול - http://www.pcdiscount.co.il/Product.asp?productid=343
פורסם 2006 באפריל 620 שנים לא אמרתי שיש לו ביצועים טובים יותר. אמרתי שהוא אוברקלוקר מצויין : אם אפשר, אז תחליף תמעבד לD920. הוא עולה רק איזה 300 ש"ח יותר והוא נותן תמורה הרבה יותר גדולה למחיר.נב : הנה D920 זול - http://www.pcdiscount.co.il/Product.asp?productid=343באוברקלוק.
פורסם 2006 באפריל 620 שנים אם אפשר, אז תחליף תמעבד לD920. הוא עולה רק איזה 300 ש"ח יותר והוא נותן תמורה הרבה יותר גדולה למחיר.נב : הנה D920 זול - http://www.pcdiscount.co.il/Product.asp?productid=343זה מה שאמרת מה לא??
פורסם 2006 באפריל 620 שנים מחבר תודה לכל המשיבים !למי ששאל , הזיכרון הוא בשני סטיקים של 512חוץ מזה, אני לא חושב שאעשה לו אוברקלוקינג...אבל יש לי 2 שאלות קטנות:1. האם 400W יספיק לי2. מישהו פעם קנה כרטיס מסך או מעבד ב-OEM / bulk ? כי אני קצת חושש מזה....
פורסם 2006 באפריל 620 שנים 1. די שטויות, 400W יסחוב יפה מאוד את המערכת, במיוחד שזה מיצרן אמין וטוב כמו FSP.2. עדיף להוסיף את הכסף ולקנות את הגירסא המלאה, למרות שלפעמים נוצר מצב שיש לך מאוורר מיותר או משהו כזה. זה טוב יותר גם בשביל הביטחון שלך וגם גיבוי למצב שבו ציוד שקנית ילך.לגבי פיתרונות הקירור למעבד, אם אתה לא תעשה OC או OC בינוני אז לא צריך יותר מהArctic cooling. אם "תתן לו בראש" אז קנה את הBT.
פורסם 2006 באפריל 620 שנים עדיף ללכת על הD920 ,כפול זיכרון מטמון 65nm ועוד משהו שכבר שכחתי,אבל עדיף כן.
