איך מודדים טמפ' מעבד במנוחה ובמאמץ?
היי,
איך אני מודד את הטמפ' של המעבד במנוחה ואת הטמפ' שלו במאמץ? תודה
ואותו דבר עם כרטיס מסך איך עושים? אפילו שלכרטיס שלי אין חיישן אני רוצה לדעת
  • תגובות 55
  • צפיות 4.6k
http://testmem.nm.ru/snm_test.zip
תוריד את התוכנה ותבחר בהגדרות על 100% מאמץ ואורך בדיקה ארוך (LONG).
תמדוד טמפ' מאמץ (הכי חשוב) בעזרת תוכנה כמו Everest.
http://files4.majorgeeks.com/files/ba3866600c3540f67c1e9575e213be0a/systeminfo/everesthome220.exe
(התוכנה הראשונה היא לקריעת המחשב -בשביל להגיע לטמפ' מקסימליות במאמץ, והשניה היא למדידת טמפ' ולקבלת מידע נוסף על חלקי המחשב).
יש לי כבר EVEREST אבל ראיתי פה אנשים שהתוכנה מזייפת להם את הטמפ'... ואיך אני בודק במנוחה?
וחוץ מזה הקישור הראשון לא עובד, יש לי את התוכנה S&M זאת התוכנה ששמת?
במנוחה אותו דבר רק מבלי להריץ בדיקת מאמץ, כאילו בעבודה רגילה בווינדוס (להשאיר את הווינדוס עובד חצי שעה מבלי להריץ תוכנות שיאמצו אותו יותר מדי).
ואל תדאג, האברסט בסדר לרוב האנשים, תביא טמפ' ואני אגיד לך אם יש זיוף רציני.
אני בודק את הטמפ' במהלך הבדיקה או בסיום הבדיקה?
הכי טוב במהלך הבדיקה, ולדעתי באמצע בדיקת הFPU יהיה הכי טוב (כי היא הכי מאמצת).
http://img326.imageshack.us/my.php?image=123qg.jpg
זה נשאר יציב ככה וזה עשה יותר מחצי פשוט אין לי מושג למה זה לא צילם את המסך כאשר זה הגיע לחצי מהבדיקה אבל עדיין אותן מעלות בדיוק
המעלות סבבה.
:xyxthumbs:
המעלות סבבה.
:xyxthumbs:
אם אני אחליף משחה טרמית חדשה זה יוריד כמה מעלות ואני אוכל לבצע OC נכבד?
כמה קירור טוב בשביל OC צריך לעלות? ואם אפשר גג עד 150
תוסיף עוד 50 שקל ותיקח את הBigTyphoon של Thermaltake שנחשב הטוב ביותר.
החלפת משחה טרמית (לאחת טובה כמו הMX-1 והAS5) תוריד בערך 3-5 מעלות בד"כ.
גם כרגע אתה יכול להתקדם באוברקלוק אבל עם קירור טוב יותר תוכל להעלות מתחים למתחים גבוהים יותר ותגיע לתוצאות גבוהות יותר בטמפ' נמוכות יותר.
טמפ' נחמדות !!!
אפשר ב150 לקנות פריזר... הוא נחמד ביותר וגם מתאים לOC מספק !!!
:xyxthumbs:
איפה מצאת ביגטייפון ב200 ש"ח :s05: :s05: :s05: אני מצאתי רק ב240
חוץ מזה יש לי את MX1 שמתי על כרטיס מסך ישן והיא ממש טובה לדעתי!!
BT מתחיל ב230... בלי משלוח בלי ובלי ובלי...
אלה אם כן אתה מייבא בכמות !!
:xyxthumbs:
אז הכי טוב בשבילי זה פריזר? האם זה מתאים במאה אחוז לסוקט 478? אם אתה יכול לתת לי קישור זה יהיה מצוין
ועוד שני דברים:
האם הפריזר ממש ממש טוב לOC?
אם אני מעלה מתח למעבד אז הוא יהיה יותר יציב בקלוקים שהוא לא היה יציב בהם מקודם?
