מעוניין לעשותלמערכת OVER ...
טוב אז בגדול אני לא ממש מבין בזה אבל אני יגיד את כל מה שאני כן יודדע ופשוט תגידו לי מה אתם חושבים ...
חום: מעבד 33 בעבודה רצינית 36 כרטיס מסך 39 אחרי משחק של שלוש שעות . לוח אם 31 בכונן 27 ...
המערכת :
CPU Type TOLEDO DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800
Motherboard Name MSI K8N Diamond / K8N SLI Platinum (MS-7100) (3 PCI, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipset nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Video Adapter XFX NVIDIA GeForce 7800 GT (256 MB)
זיכרון
Module Name OCZ OCZ4001024PFDC-
@ 200 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)דואל
בקיצור זו המערכת רציתי לדעת עד כמה OVER כדי לי לעשות אם זה בזיכרון או במעבד למרות שאני חושב שלעכשיו מה שגורם להשפעה רציני למהירות זה הזיכרון , אך אני לא בטוח ממש ... תגידו אתם
אף אחד כאן לא נביא ואנחנו לא ידעים כמה אובר אפשר לעשות....זה משתנה ממעבד למעבד
נ.ב
טמ"פ ממש נמוכות וממש לא הגיוניות
זה דווקא אחלה טמפ'..
תעשה OC ותראה כמה יצא לך:)
טמפ' צנוחה הגיונית !! מאמץ לא כל כך !!
תריץ S&M לכמה שעות ואז תגיד לנו...
ולא נראה לי שהזכרון זה מה שיגביל אותך !!
:xyxthumbs:
נ.ב
טוב דבר ראשון ! יש כאן הרבה אנשים עם מערכת כמו שלי שכבר עשו ממזמן oc כ שיכולים לעזור לי בזה !... בעיקרון הסיבה שאני לא מסתכל במאמרים ישנים מסוג זה הוא כי אני ממש לא מבין את הבסיס ומעניין אותי לדעת מה המערכת יכולה להוציא !... אז עם תגובות כאלה אני באמת שלא רוצה להגיב כי תחלס זה סתם חבל ! אם אין לך מה לומר פשוט לא לומר !... יש כאן מספיק אנשים שכן מעוניינים לעזור אז באמת תודה ...
טוב עכשיו לעיניין בעיקרון יש על המחשב 2 120 + 1 של 80 וה Antec TruePower II 550 שעושה גם עבודת קירור טובה ... אז כנראה שזו הסיבה ...
עכשיו בנוגע ל S&M כמה זמן אתם חושבים אני צריך להריץ את זה על המחשב ? ומה אני עושה אחרי זה ?
תריץ בדיקה של שעה ככה !!
:xyxthumbs:
נראה לי שיש לי בעיה עם התוכנה הזו ...
כי כשאני מתחיל לעבוד עליה ולוחץ START אז הוא מראה לי כאילו יש איזה בעיה והוא סוגר את התוכנה ! בדיוק כאשר הוא פותח את החלון הנוסף... אך מה שמוזר יותר שהתוכנה כאילו כן עובדת אך כשאני סוגר את תקלה שהוא כותב זה סוגר לי רק את החלון הראשון ולא את השני וממשיך לעבוד...
טוב אני חושב שנאי יודע מה הבעיה ... יש לי תוכנה ישנה מידיי 0.3.2 ...
דווקא אני אוהב אותה יותר...
אבל תשתמש בחדשה יותר... 1.7 אם אני לא טועה...
:xyxthumbs:
יש בעיה קטנה .. גם היא אחרי כמה זמן פשוט נסגרת ! שוב פתאום תקלה ואז יש לי רק סגירה :\\\ מה לעשות :\?
תריץ אנטי וירוס או מש'ו.. אד אוור...
אולי יש לך ספיים במחשב !!
:xyxthumbs:
אין זה בטוח :) !...
פשוט התוכנה נסגרת כאילו יש איזה בעיה בתוכנה ...
אין פשוט תוכנה אחרת שאני יכול לעבוד איתה בדומה לזו ?
תבדוק בכל זאת אחי... אי אפשר לדעת !!
תעבוד עם תוכנה אחרת.. לא חסר...
:xyxthumbs:
