האם 1G זכרון יספיק לשנה-שנה וחצי הקרובות?
דגש על בזבז
מפזרי חום לא מועילים אם לא תתן לזכרון שלך 3.1V לפחות, וגם זה רק אם הזכרון לא ימות במקום מהמתח (דהיינו מדובר על BH-5/CH-5 או TCC5 אוNew TCCD, שכולם לא מצוים בסטיקים של 1GB)
  • תגובות 48
  • צפיות 2.6k
דבר ראשון, משהו שנחקק באבן: מחלקים בNF2 זה "No No", זה אחד הדברים שעדיף שתימנע מלהשתמש בהם כי יש ירידה נכרת מאד בביצועים.
אז אפילו עם מעבד יותר מהיר המחשב יעבוד יותר לאט אם תשתמש במחלקים.
דבר שני מה שרצוי שתעשה לפני שתקנה זכרון חדש זה: רק לשם בדיקה, תבחר את המחלק הכי נמוך שיש לך בBIOS, ותראה מה ה FSB הכי גבוה שאתה יכול להגיע אליו.
איך שתדע מה המקסימום של הלוח\מעבד אז תוכל כבר לדעת איזה זכרון יתאים לך יותר, יכול להיות שלא תצטרך את ההכי HIGH END.
עוד דבר לגבי מפזרי חום על הזכרון, כרגע אם תסתכל במפרט שלי מופיע שם סטיק של TWINMOS הכי זול שהיה. נדפק לי הספק כוח לזכרון ב-NF7 הישן שלי, ואחרי איזה מוד קטן, עשיתי שלזכרון יגיע 3.45V הזכרון לא התחמם, לא נשרף ועבד בלי שום בעיות שבועות ללא בעיות יציבות (ללא הפעלה מחדש של המחשב) ועדיין עובד יפה מאד. הגעתי איתו ל-230MHZ עם 3.3V עם הלוח הנוכחי.
ועוד דבר. אם אתה הולך לקנות מחשב חדש עוד שנה-שנה וחצי אז תקנה כרגע 2x512MB בשביל DUAL CHANNEL, וכשתקנה מחשב חדש תקנה גם זכרון חדש כי לא אינטל ולא AMD הולכים עדיין לתמוך ב-DDR רגיל בעוד שנה-שנה וחצי גם ככה.
איך מורידים מחלקים? (ואל תגיד לי "בביוס" =\ )
אז מה עוד אתה רוצה שאני אגיד לך? בBIOS של GIGABYTE אתה צריך ללחוץ CTRL+F1 נראה לי כדי לפתוח הגדרות של משתמש מתקדם. אחרי שאתה עושה את זה, אז תוכל לשנות מחלקים.
the coolest
99% מהUCCC שמגיעים בנפחים של 1GB יעשו 250 באס
ורוב לוחות הnf2 (רק חלק מה nf7 חלק מצומצם מה8rda\8rda3 וחלק מהאינפינטי )לא יעשו 250 באס ומעלה כך שאין לו סיבה לקנות
זיכרונות מהירים
בקשר ללינק
http://noacomp.co.il/product.asp?productid=4887
שניים כאלו זה מה שאתה צריך
רק אני מציע לא לקנות במחיר כזה
תתקשר לחנויות אחרות ותשאל אם יש להם סטיקים UCCC ואם יש אז תקנה אותם
כאילו לקנות 2GB?
לא אמרנו שזה מיותר עקב כך שאני יעשה OC?
הזכרון ש-giloman הציע לך פה מסוגל לרוץ הרבה יותר מהר מהמהירות שהלוח שלך יהיה מסוגל להגיע אליה. אז אין לך מה לדאוג לגבי הגבלת ה-OC.
גם בתור 2GB (שתי כרטיסים כאלה שמו שהוא הציע...)
כן.
אז למה לא הצעתם אותם מהתחלה ?
(וככה לא הינו מעבירים 4 דפים על דיבורי סרק...)
ובאיזה תזמונים הם? אין עליהם לא פרטים לא כלום!
קודם כל מצטער על הדבל פוסט אבל זה במקום לפתוח תרד חדש ואני חייב תשובה....
לקנות בארץ פעמיים את המסונג הזה
או לקנות את זה מחול
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820145574
האם זה שמחול יהיו מכשול בOC במערכת הנוכחית שלי?
כבר נאמר שאין מה לבנות על זכרונות OC בנפח 2GB ל-NF2
בכלל לא שמתי לב שמדובר על NF2.
מהירות גבוהה יותר של הזכרונות לא תעזור לך בגרוש.
מה ש giloman הציע זה לקחת שתי כרטיסים כאלה
שזה יוצא 2G
אז תחליטו 2G יהיה או לא יהיה טוב בשבילי
לא באוברקלוק
