האם 1G זכרון יספיק לשנה-שנה וחצי הקרובות?
בעיקרון אני רוצה 2 אבל הבנתי של NF2 קשה להתמודד עם הכמות הזאת בOC
אז חשבתי אני יקנה איזה כרטיס טוב של OCZ או COSSAIR עם תזמונים 2-3-3-6 או משהו בסגנון ואז עוד שנה - שנה וחצי כשאני יחליף את כל המחשב אז אני יקנה עוד כרטיס 1 אותו דבר בדיוק ואז הם יפעלו בDUAL CHANNEL על המחשב החדש
עכשיו השאלה האם המחשב יוכל לעבוד כמו שצריך על הכל עד עוד שנה וחצי רק עם גיגה זכרון? (אני מתכנן OC)
וכשאני אומר כמו צריך זה מינימום כל הכל על מדיום עם רזולוציה 1024*700ומשהו
עריכה
אה וחשבתי בכלל לקנות זכרונות לא3200 איזה 3500/3700 מה אתה אומרים איך יפעל על המערכת?
  • תגובות 48
  • צפיות 2.6k
כעיקרון, יספיק בסדר גמור.
אבל דע לך שלא בטוח שייצרו עוד חצי שנה כאלה זיכרונות
וגם רוב הסיכויים שעוד שנה תצטרך כבר DDR2...
אז מה אתה אומר לקנות 2G ולהיות מוגבל בOC
או לקנות 1G לא הכי טובים ולעשות OC סביר
אחרי ש ה AM2 יצא ה DDR2 היה יותר מבוקש ו יותר זול~
:xyxthumbs:
גם עם סבירים אתה יכול לעשות OC...
פשוט תשתמש במחלקים.
פשוט תשתמש במחלקים.
משמע?
אני עדין לא הכי מבין שבעולם בזה
אני יודע שאני צריך להעלות תFSB בביוס ואם אני רואה שזה נתקע להורי מכפלות...
משמע?
מחלקים, זה סוג של יחס בין המעבדים והזיכרונות והלוח אם.
כעיקרון את מוריד את מהירות הזיכרונות וככה יש לך מרווח נוסף לעלות עוד BUS.
אז זה לא רעיון כל כך טוב לא?
להוריד מהירות זכרונות כדי להעלות מהירות למעבד
2G זיכרון לא הכי מומלץ לOC..(וגם הסטיקים שמומלצים עולים הרבה)..
1G יספיק לך לשנה+ ובעתיד (שנה+) כבר עדיף לקנות DDR2 (וגם היום בקניית מערכת חדשה)...
ושאתה מוריד תזיכרונות (עם מחלק) אבל מעלה תBUS אז הזיכרונות "עולים" לתדר שלהם (תלוי בכמה OC)..
למשל עם הזיכרונות של הם 200MHZ (זה גם הבאס של המערכת..)..
עם העלת תבאס ל210 (ביחס/מחלק של 1:1) אז הזיכרונת גם עולים ל210 (מה שאומר 420MHZ)..
ובמקרה ויש לך זיכרונות "לא משהו" והם לא עומדים בתדר החדש שלהם אז אתה צריך להוריד תמחלק/יחס..
ככה שעם הורדת את הזיכרונות ל166 (תדר של 333 מחלק של 5:4) ואתה עושה OC ל210 אז הזיכרונות עובדים בסביבות ה170+- (תדר של 340MHZ)..
וככה לא תוגבל לבאס של 210 תוכל להגיע יותר רחוק (בבאס של 250 אתה תחזור למהירות "המקורית" של הזיכרונות 200)..
וואוו איזה הסבר...
למשחקים לא, כבר היום ישנם משחקים שדורשים יותר מ1GB זכרון.
DDR333 זה יחס 5:6
וואוו איזה הסבר...
מי צודק?
ובקשר להסבר שלך קצת הסתבכתי..
אני יודע שכרגע הבאס שלי עומד על 166 במכפלה 12.5 וזכרון על 200 או 166 אני לא יודע...
האלה לא הבנתי
עריכה:
תיקון - המעבד עובד ב166 ב12.5 המכפלה
הזכרון ב200
והיחס 6:5
(זה סתם נתונים יבשים בשבילי =\)
צודק ליאור טעות שלי יחס של 5:4 זה 320MHZ..
ואומנם היום יש משחקים שדורשים את 1G אבל זה לא אומר שאתה צריך יותר מזה (הם יפעלו בסדר גמור על 1G)....
ופותח התרד תעשה תחישוב לבד..
מהירות באס (במקרה שלך 166) לחלק ל5 (כי המחלק שלך הוא 5:6)..
התוצאה (33) כפול 6 (שוב המחלק הוא 5:6) שזה יוצא 200 (יותר נכון 199+-) שזה בסופו של דבר המהירות "האמתית" של הזיכרון...
ככה מחשבים תמהירות הזיכרון....
יש מבין..???
בערך ::)
אז איך אני יכול להוריד תמחלק ל1:1
כי ככה זה נשמע הכי טוב
בכל אופן נראה לי אני ילך על 1G עם איזה תזמון 2-3-3-6 של OCZ או COSSAIR נראה לי יהיה לי טוב
ואם אני ילך לפי ההסבר שלך ככה זה אומר שככל שהמהירות באס שלי תעלה ככה ירד מהירות הזכרון שלי(אני טועה?)
ואם זה נכון אז איך אני עושה שגם הזכרון יעלה (או ישאר במקומו) ולא ישפיע על הבאס?
לבחור ב-1:1 זה תלוי בלוח אם, לפעמים זה כתוב בתור DDR400 או 1:1, אלה הכי נפוצים
ככל שתעלה את המהירות באס שלך המהירות זכרון תעלה באותו היחס
ולהעלות זכרון ולא באס לא תמיד אפשרי, אם אפשרי אז במחלק תבחר מחלק הפוך
במקום 5:6 תבחר 6:5
