תצוגת סרטים לא ברורה
קניתי מסך LCD NEC 70GX2
בצפייה בסרטים הסרטים לא נראים טוב, אין הפרדה בצבעים והם נראים כאילו אתה עובד באיכות צבע נמוכה (נגיד כמו 256 צבעים בהגזמה).
לפני זה היה לי מסך CRT ולא היתה כל בעיה?
יש לך כרטיס מובנה על הלוח אם או איזה ?
בדקת HZ אחר ...?
התקנת דרייבר של המסך אם יש ?
ניסיתי לשנות הגדרות מהמסך עצמו להועיל ?
  • 1 חודש מאוחר יותר...
FX5600
הדרייבר של המסך מותקן ומעודכן
חיפסתי בכל התפריטים(מסך,כרטיס מסך,תצוגה והנגנים עצמם)ולא מצאתי פתרון
אתה מרגיש שהאיכות צבע נמוכה כי אכן המסך מציג פחות צבעים מהמסך CRT. הוא מציג 6 ביט של צבעים לערוץ. (ככה זה בצגי LCD עם פאנלים בעלי זמני תגובה נמוך, כאלה שלא מיועדים לגרפיקאים)
תנסה להעלות את הניגודיות ולשחק עם הגדרת הבהירות במסך עצמו.
כמו כן שחק עם הגדרות ה overlay בכרטיס מסך.
כן וזה בגם בגלל שבמסכי LCD יש את NATIVE RESOLTION
רזולוציה של סרט היא בדרך כלל 640*480 ככה שהמסך נמתח ובגלל שזה LCD התמונה נראת לא חדה ומרוחה
אני מאמין שזה בגלל זה..
אתה מרגיש שהאיכות צבע נמוכה כי אכן המסך מציג פחות צבעים מהמסך CRT. תנסה להעלות את הניגודיות ולשחק עם הגדרת הבהירות במסך עצמו.
זאת אומרת שאני מציג במסך פנים אני רואה אותם בצורת כתמים גדולים של כמה סוגי גוונים ולא אחידים(ככה המצב אצלי)?(לזה אתה מתכוון)
אני חושב שרצוי שתחדד את הכותרת כדי שיבינו בערך על מה מדובר.
האם הבעיה שלך היא כמו הצד השמאלי של התמונה הנ"ל?
כן
ממה זה נובע
אם זה מופיע רק בסרטים מדובר בתקלה בדרייברים.
כנראה שממשק ה Overlay לא בסדר.
ציינת שיש לך FX5600 אם כן
לך לכוונון בקרות חפיפה וודא שדברים כגון
Digital Vibrence לא מודלקים וכו.
כמו כן נסה לשדרג את הדריברים
בתור מפלט אחרון כדי לשלול את הדריברים(אם דברים לא עוזרים)
תוריד Winamp ותתקין, נסה להריץ את הסרט דרך Winamp
ותראה אם יש שיפור, אם אין הבעיה כנראה במסך.
אם יש שיפור הבעיה בכרטיס מסך.
