שאלה לגבי כפוליי ליבה
מכול ההמלצות יצאתי מבולבל אני מתכנן לקנות מחשב כאשר מטרתו העיקרית היא למשחקים וקצת לתוכנות ואינטרנט
השאלה היא האם עדיף לקנות כפול ליבה 920 D 2.6 או מעבד עם ליבה אחת שהוא לדוגמא 3.2 (שזה נישמע די מעודכן)
הפחד כמובן נובע מהעובדה שאני רוצה לקנות מחשב שישמש אותי כמה שנים טובות
האם בבדיקה השוואתית 2.6 כפול ליבה הוא יותר מהיר מ 3.2 חד ליבתי ולמה
כבר דברו על זה המון פעמים תעשה חיפוש...
בקצרה: ביישומים שלא יודעים לנצל את 2 הליבות לא יהיה שום יתרון לכפול הליבה.
אם ישנם יישומים שכן יודעים לנצל זאת יהיה יתרון לכפול הליבה אפילו אם הוא "רק" 2.8GHZ (לא 2.6 כמו שציינת לעיל).
כיום יותר ויותר חברות מוציאות עדכונים לתוכנות שלהם שמאפשרים להם לפעול טוב יותר על כפולי הליבה. אני אישית חושב שזו תהיה טעות לקנות מעבד חד ליבתי, במיוחד אם אתה מסתכל לעתיד.
כולם מתקדמים לכיוון ה2 ליבות.
בעתיד ליבה אחת תהיה "פאסה" בזמן ששני הליבות ישלטו על רוב השוק.
לדעתי נכון לקנות מערכת מבוססת מעבד כפול ליבה מאשר להשקיע במערכת מבוסס חד ליבה.
ואם כבר כפול ליבה 2.6GHz
חובה אוברקלוק שלא יהיה יחסית חלש ביישומים שלא מנצלים את הריבוי ליבות
מה יכול להיו רע במעבד חד ליבתי כגון 3.2 בקטע של הרצת משחקים הטכנולוגיה דיי הוכיחה את עצמה כטובה תקנו אותי אם אני טועה
אהם, תראה.
נכון להיום אתה באמת תראה יותר ביצועים ממעבד חד ליבה במהירות גבוהה יותר.
אבל בעתיד שתהיה תמיכה בריבוי נימים אתה ממש תעדיף להשתמש בכפול ליבה.
"הD805 ממש דורש OC הוא מצויין!" ::)
הוא מגיע ל3.8GHZ על אוויר נכון?
נצא מנקודת הנחה ש-3.8GHz עושים ה-CherryPick, הממש ממש מוצלחים שנשלחים לאתרים ולאוברקלוקרים עולמיים
3.5GHz אין סיבה שהוא לא יעשה, יותר חזק מ-D840 שעולה פי 4.5 או פי 5 ממנו
זה גם תלוי איזה זיכרונות ואיזה לוח אם משתמשים
לוח מבוסס 955X וזיכרונות שמדורגים 800 יעשו לדעתי גם 3.8...
אין סיבה שלוח 945P יגביל
עד באס 266 אין לו סיבה להגביל
אלא מבחינת מתח
אלא מבחינת מתח
מתח? כמה מתח הוא יצטרך לדעתך? הגיוני שיותר מאשר לוח מבוסס 945P יוכל לספק?
לא נראה לי
בעיקרון פרסקוט ומבוססיו לא צריכים יותר מדי מתח בשביל OC מתון
כל 805 סביר אמור לעשות 3.8 בתוספת מתח עם קירור אויר איכותי כמו הBT
לדעתי זה די קשור למזל - כמו שאפשר לקנות וניס שיעשה 2700 בקלות ואפשר שיצא אחד עלוב שבקושי יעשה 2500
פחות מזל יותר קירור ונכונות לתת מתח
כשאתם אומרים שהמעבד המשתלם היום הוא ה-805,אז אני מבין שהכוונה לא לסטוק?כי בבנצ'ים שאני רואה ה-3200 "אוכל" את ה-820 בלי מלח.אז איך זה שה-805 משתלם יותר?
הייתי שמח לקצת הסבר.והאם יש בנצ'ים על ה-805 עם/בלי OC נגד אחרים.
