מדידת טמפרטורה - לאיזה מדיד להאמין
שלום לכולם.
יש לי את המפרט שבחתימה: כשאני מפעיל את המחשב ונכנס לביוס אז הוא מדווח לי על טמפ' של בערך 54-55 מעלות לעומת זאת כאשר חלונות XP עולה תוכנת EVEREST מדווחת לי על 46 מעלות בערך, למי להאמין, יש לי פנטיום 4 פרסקוט סטפינג E0.
כשהמעד בביוס הוא נמצא במצב של חצי מאמץ...
אבל עדיף שתבדוק טמ"פ עם התוכנה שהגיעה בדיסק של הלוח אם
לאוורסט יש כלכך המון מדדים ... תבדוק שזה באמת ה-CPU שאתה מסתכל עליו ( ואני לא בא לזלזל או משהו כזה ) .
ואם אתה עם הקירור סטוק אז סביר להניח שהמדד של הלוח אם הוא המדוייק ביותר . ודרך אגב זו טמפרטורה סבירה בהחלט לפרסקוט :cool2:
גם אצלי האוורסט כמעט תמיד נותן לי 10 מעלות פחות :-\
או בקיצור, יתכן ששניהם נכונים
קירור סטוק נכון !?
הגיוני שבין 0% מאמץ (וינדוס) לבין 50% מאמץ (ביוס) יש הבדל כזה...
:xyxthumbs:
מדוע בביוס המעבד נמצא ב 50% מאמץ?
בגלל ששום דבר לא נטען מההרדיסק (כגון: מ.ה., דרייברים , התקנים חיצוניים , כרטיסי רשת , כרטיסי קול ועוד ועוד ...)
אם זה כך אז שום דבר לא מאמץ אותו אז הוא אמור להיות במנוחה!
EVEREST לפעמים טועה.
גם כן SPEEDFAN...
איזה לוח אם יש לך? כי אני חושב שהתוכנה של הלוח אם תהיה הכי נכונה חוץ מהביוס.
גם כן SPEEDFAN...
אבל למה אתה ממשיך להטעות?
כבר הסברנו את הסיבה להבדל בטמפ' בין הביוס לאוורסט
למה להטעות?
סתם שידע לידע כללי...
כי לפעמים ההבדל בין 50% מאמץ לבין מנוחה הוא לא יותר מ5 מעלות ולפעמים הוא גם 20 מעלות...
לדוגמא:כשאני מאמץ את המחשב למשל: לקיחת קובץ MPG והפיכתו ל WMV - כיווץ לפורמט רזה יותר למשל. אני בודק ב EVEREST והטמפ' עולה עד 66-67 מעלות, האם זה נורמלי? לאורך כל הזמן הזה המהירות של המאוורר של המעבד לא עוברת את ה 2650 סל"ד - נראה לי שזוהי המהירות המירבית שלו, אני קניתי את המאוורר (מקורי של אינטל) בחנות והמוכר הבטיח לי שהוא של פרסקוט - יש בו את גליל הנחושת במרכז, האם זה הגיוני שהסל"ד כל כך נמוך, הגדרתי בביוס שהמאוורר תמיד יקבל 12 וולט וכך זה יגרום לו לעבוד בסל"ד מקסימלי.
* הגדרתי בביוס שכאשר המעבד מגיע לטמפ' של 75 מעלות אז המערכת תבצע אתחול/כיבוי.
כמו שאמרו בביוס המחשב לא משתמש הHD להעלאת מידע אלה במעבד !!
בגלל זה הוא מתאמץ !!
:xyxthumbs:
