פורסם 2006 באפריל 320 שנים תשמע, המפרטים שמעלי מ-ד-ה-י-מ-י-ם אבל... אתה לא צריך את זה. חבל לבזבז כל כך הרבה כסף. קנה מפרט מבוסס 3800 עם 7900GT (אם תבקש אני יבנה לך אחד כזה) ב7 אלף. בעוד שנתיים תוכל להוציא את הכסף מהק"מ שאתה תשים בו תכסף, ויהיו לך עוד איזה 7000 שקל לקנות מפרט מדהים. אי אפשר לבנות היום מפרט שיהיה HIGHEND בעוד 3 שנים. מפרט ב15 אלף הוא ביזבוז. ב15 אלף המפרט שנבנה יהיה אולי ב10% פרקטית יותר טוב. (אף אחד לא רואה הבדל בין 70 ל100 פריימים במשחק, ובמילא ההארד דיסק יהיה הגורם שמאט לך תמחשב...) בדיוק. שים לב שלא שמתי רכיבי ליבה יקרים יותר ממה שתמצא ממחשב ב7K. זכרון פשוט, מעבד לא מוגזם, כרטיס מסך בודד. שאר הכסף - הלך לציוד היקפי שישאר עדכני גם עוד שנתיי. מארז, ספק, כ. קול, כ. PVR, 2 דיסקים קשיחים בRAID... אין ספק, זה שטות להוציא יותר מ7K על רכיבי ליבה, ולכן השקעתי בציוד היקפי - תאכלס המחשב עצמו ללא הרמקולים+רסיבר+עכבר+מקלדת הוא "רק" 11K. עוד 3 שנים, כמו שאמרת, הוא יוכל להשקיע בערך 5K (בכסף של היום) ולהחליף *רק* את רכיבי הליבה - בניגוד למפרט שמישהו פרסם כאן שכלל שני 1900XT בכמעט 8000 .
פורסם 2006 באפריל 320 שנים לא ממש מומלץ לשים שני דיסקים ברייד 0. זה בד"כ לא ממש תורם למחשב דסקטופ אבל מסכן את המידע. מעבר לכך, אם כבר העיסוק הוא כזה שרייד באמת יכול לשפר (למשל פוטושופ) אז עדיף לעבוד בקונפיגורציות שהן "בטוחות" יותר כמו רייד 10 (ידרוש 4 דיסקים) או ריייד 3.אם הבחור הולך להקליט הרבה מהטלוויזיה אז כדי לשקול את את הכרטיס הבא:http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=402373
פורסם 2006 באפריל 320 שנים יקר רצח אפשר לקנות במחיר הזה דוידי מקליט+טלויזיה 21 אינץ' ביזבוז רציני זה.
פורסם 2006 באפריל 320 שנים לא ממש מומלץ לשים שני דיסקים ברייד 0. זה בד"כ לא ממש תורם למחשב דסקטופ אבל מסכן את המידע. מעבר לכך, אם כבר העיסוק הוא כזה שרייד באמת יכול לשפר (למשל פוטושופ) אז עדיף לעבוד בקונפיגורציות שהן "בטוחות" יותר כמו רייד 10 (ידרוש 4 דיסקים) או ריייד 3.רייד 1 משפר לא מעט, במיוחד בדיסקים עם 16MB מטמון, ולא כזה מסוכן למידע.http://www.hothardware.com/viewarticle.aspxומתי שלא מתחשק לו, שיכבה את הRAID ויקבל חצי טרהבייט במחיר מצויין מבחינת שקל פר גיגהבייט.אם הבחור הולך להקליט הרבה מהטלוויזיה אז כדי לשקול את את הכרטיס הבא:http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=402373קצת קפיצה מעל הפופיק, לא? במיוחד במחשב לא יעודי לקולנוע ביתי.
פורסם 2006 באפריל 320 שנים רייד 1 זה פשוט גיבוי תמידי לדיסק. בטח התכוונת לרייד0.אני הייתי מציע להיצמד לכתוב פה:If you haven't gotten the hint by now, we'll spell it out for you: there is no place, and no need for a RAID-0 array on a desktop computer. The real world performance increases are negligible at best and the reduction in reliability, thanks to a halving of the mean time between failure, makes RAID-0 far from worth it on the desktop.http://www.anandtech.com/storage/showdoc.aspx?i=2101&p=11Special Considerations: Using a RAID 0 array without backing up any changes made to its data at least daily is a loud statement that that data is not important to you.http://www.pcguide.com/ref/hdd/perf/raid/levels/singleLevel0-c.htmlלגבי כרטיס הטלוויזיה, בתקציב כזה, אפשר לפחות להציע כרטיס יותר רציני, אם כבר מדברים על טלוויזיה..
פורסם 2006 באפריל 320 שנים לא, התכוונתי לRAID 1. אני יודע למה התכוונתי.RAID 0 זה סטריפים של מידע שונה על שני דיסקים, מהיר מאוד, מסוכן מאוד. RAID 1 זה תמונת ראי. לכתוב - אותו דבר, אפילו קצת איטי יותר בגלל הווידוא, קריאה - שיפור של 10%. משמעותי בטעינת משחקים. חסרון - אתה משלם על חצי טרה, מקבל רבע.את הכרטיס הזה זרקתי פנימה כי חשבתי שאם כבר קונים רסיבר וסאונד טוב - אפשר למרכז את המחשב לקולנוע ביתי על הדרך. חשבתי שזה יהיה מגניב לקבל כ. טלויזיה טוב במחיר המחשב - במיוחד עם נפחי דיסקים כאלה.במחשבה שניה אפשר להעיף את כרטיס הקול ולקנות את הכרטיס שהצעת - ה-X-FI הוא מדהים, אבל הכרטיס המובנה על הלוח שהצעתי הוא לא רע בכלל, וגם ככה יש רסיבר שיעבה וייפה את הצלילים, ולקנות כרטיס טלויזיה יותר רציני.כל זה במחשבה שבאמת יש לו מסך נורמלי. לכל הרוחות, על מחשב וסאונד כזה אני מקווה שמינימום יש לו טלויזיה 26" LCD ב1366*768 בחדר.
פורסם 2006 באפריל 320 שנים תלוי מאוד מה שהוא רוצה לעשות. אם הוא רוצה PVR רציני אז יש מה להשקיע בכרטיס עם הטיונר הכפול. אם העיסוק שולי אז ה 150 יותר מיספיק.אם הוא מתחבר לקולנוע ביתי, אז אפשר ישר מה SPDIF אבל תלוי איזה מגבר יש לו כי רוב המגברים התקציביים לא תומכים ב EAX.
